нагрузите , резисторы на выходе должны быть, дайте нагрузку хоть, толку смотреть на стаб. БП без нагрузки :)
Что не делается, то к лучшему !!!
 Холостой ход, и это он к сети подключен, без отдельного питания микросхемы
Только что, Aknod сказал:
Они там есть, 2к
17 минут назад, Vslz сказал:
Взял первый попавшийся тор К17..., далеко не лучший - М2000НМ. Намотал все 3 обмотки по 40 витков
Зачем 40, если можно и меньше. Хозяин барин. Автор темы СТ тоже мотает под притык , Потом пересчитываешь и офигеваешь, ТГР вообще молчу.
brainway, ну не жалейте потребления света, нагрузите БП на процентов 30..., снаббера повесте.
brainway, давайте легким движением откинем стабилизацию, и глянем работу без ее, всего лишь оптрон U3 достать и с9  поставить 0,1 микро, (по авторской схеме НОМИНАЛЫ. ) (напруга на выходе возрастет только)
Спойлер
смотрите за температурой мосфетов, под нагрузкой за одно и на трансик поглядывайте на температуру, хоть рукой. Если рука держит то ОК, если нет то беда... не за горами. Питание ШИМ под контроль возьмите, тестер повесьте или ослик и смотрите за просадкой, быть не должно ее.
Edited by Aknod
30 минут назад, Aknod сказал:
Да что вы так переживаете, плохая форма имп.  или нет, прелесть это схемы что она простая и без всяких снабберов и т.д.. работает.
Я помню её собрал, запустилась сразу, нагрузил по полной (вроде 370 ВТ вышло) нагрузочные резисторы в стакан сунул, вода кипит, просадка на выходе вроде была 1.5 Вольта.
Радиаторы,  пощупал, пальцы терпят, плюнул на них вода не шипит.:D
Ну и убрал на полку, потом с ним УНЧ разные настраивал, всё отлично.)
Хотите супер-пупер ИИП с красивыми импульсами, собирайте резонансник.:)
Edited by -Baton-
Аркадий Райкин
6 минут назад, -Baton- сказал:
я ее знаю :) собирал по заводской печати, да работает, все кривое правда но работает :D . Скучно стало, вот и понеслось, я с ее даже ZVS  сделал, но это уже другая схема, запцацки облепили печать с двух сторон
Спойлер
та же беда , калится гад :D
Edited by Aknod
37 minutes ago, Aknod said:
Вот первичка этого БП без нагрузки (БП без стабилизации)
Со стабилизацией без нагрузки слишком большая мёртвая пауза, в которой и возникают осцилляции
1 minute ago, brainway said:
резонансы
Снабберы уже стоят ?
11 минут назад, Aknod сказал:
калится гад :D
Ему и положено, ведь он простой как утюг.:)
Аркадий Райкин
22 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
я и предложил сделать ИИП для начала без стаб.
19 минут назад, -Baton- сказал:
простой как утюг
:yes:, выше приводил схемку с радиокота, для новичка на порядок стабильнее и в расчетах отработан четко, а если еще и сотню страничек прочесть как народ собирал, запускал, так вообще чудесно будет, для понимания. А этот утюг до Вт 200 ...250 еще можно далее НЕТ, будет как пароварка только если :D
1 минуту назад, brainway сказал:
греется радиатор градусов 70
а площадь какая радиатора вообще?
не дело это
конечно, это не дело.
трансформатор как сам по нагреву ? кстати
слабо сказано, что маленькие, -Baton- красиво подобрал фразу Простой как утюг.
2 минуты назад, brainway сказал:
не греется
тут ок
так там больше просто нереально поставить, разве что по высоте, я и так еле нашёл такой
