3 часа назад, protector сказал:
Горбы. Обеспечиваются двумя встречно-параллельными диодами
Это очень похоже на то, что я видел на затворе
Пусть померяет индуктивность СТ, если феррит тот, что заявлен продавцом, то будет в районе 4 мГн или больше. Вот программа выдает для двойного кольца с проницаемостью 2200 и 25 витками - почти 4мГн.478326053_(87).png.dbaf98e44da3d38652752a55de6f7339.png
Эта версия вроде ошибочно выдавала данные( было обсуждение), 8-ая или 9-ая(точно не помню) уже корректнее работает, и по работе и в расчете. Нужно уточнить у Владимира.
Мужики вернитесь на стр 132, там все расчеты ИИП , с картинками, тупо читай и повторяй.
В 05.09.2023 в 00:23, protector сказал:
Калькулятор Лысого дать по работе с неизвестными или сомнительными сердечниками?
Что не делается, то к лучшему !!!
1 час назад, Aknod сказал:
Тихо ты. пусть мучаются )).
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
24 минуты назад, OSS сказал:
пусть мучаются )).
Так уже наши коллеги бурчат, что ходим по кругу зигзагами :lol2:
Пусть ходют. Раз читать не хотят. ))
Да я и не горячусь, просто удивляюсь. С форумом такого никогда не было. Потому и адресовал своё удивление @Aknod'у.
Сейчас отпишу об этой ситуации  админу.
  • 1 month later...
Коллеги, имел неудовольствие менять диоды моста вторички +12в. (по схеме SF24)  стояли 1n4007, когда три раза заменил поставил дросселек между мостиком и С13, проблема ушла, понять бы что не так.
Спойлер
59 минут назад, Aknod сказал:
если тормознутые диоды типа
1n4007
ставить - так чего потом удивляться - там место фаста-ультрафаста-шоттки - UF4007, FR , HER и т.п.
Ты даташит бы посмотрел на 4007 для начала, а потом - тулил их! :)
1 час назад, KRAB сказал:
так работали и работают как то в подобном :D, без приключений.
Edited by Aknod
Может кто-нибудь посмотреть или по памяти (только точно) написать, какая длительность фронтов на первичной обмотке?
Думал тут осциллограммку найду, свериться, но похоже таких не выкладывалось.
20 часов назад, KRAB сказал:
низ-зЯ
Блин , и точно чего то меня клемануло их туда пихать , точно НИЗЯ туда в ВЧ :wall: зачем это я делал, не пойму. :lol2:
  • 4 weeks later...
@kitafonchik  на ПП уберите надпись у мосфетов 2*15n20 а то поставят :D.   IR840 740 там самое то для бюджета и такой мощности. Три варианта делал по разной намотке СТ. 52в первички для такой частоты мало, СТ греется на ХХ, об этом и писали неоднократно. Частоту поднимать нужно.
Edited by Aknod
    • Для регулировки многоканальных мумук прикупил на Озоне: "Программируемый энкодерный лабораторный источник питания 0-300В 0-1А NICE POWER - это горизонтальный источник питания, который позволяет легко и точно управлять напряжением и током на выходе. С его помощью вы сможете создавать и тестировать электронные устройства, а также заряжать аккумуляторы и другие устройства, требующие точного контроля питания. Источник питания имеет высокое напряжение до 300В и ток до 1A, что делает его идеальным для работы с различными типами устройств. Программируемый энкодерный интерфейс позволяет установить нужное значение напряжения и тока с высокой точностью и легкостью. Активное охлаждение и защита от короткого замыкания обеспечивают безопасность и надежность работы источника питания. Благодаря горизонтальному дизайну, устройство занимает мало места на столе и легко интегрируется в любую лабораторную среду. Программируемый энкодерный лабораторный источник питания 0-300В 0-1А NICE POWER - это надежный и точный инструмент для работы в лаборатории, который позволяет создавать и тестировать электронные устройства с высокой точностью и безопасностью."(С) Очень выручает от выгорания ЭРЭ установленных через попенс и от хомутиков в монтаже. А до этого, на двоих с коллегой, прикупили на Алике малогабаритный питальник 0-400В 1А.  Но он подороже вышел. По 8 килорублёв на брата, а  свой взял за 12 килорублёв. У них есть свои недостатки, например мой питальник дохнет от случайного глухого кз после длительной максимальной нагрузки , поскольку выполнен на TL494, а у неё защита туповатая, и полностью одетый в пластмассу ключик полумоста дохнет. Зато и чинится запросто, заменой упомянутого ключика. Его пластиковый корпус хорош тем. что ставится без изолирующих тряпочек на теплоотвод, но его допустимая моченность всего 40 Ватт. Можно было бы заменить на любимый IRF740 в ТО220, но не захотел заморачиваться с номаконовской прокладкой и изолирующими шаёбками. Просто стал аккуратнее работать. А 400 вольтовый питальних сдох от импульсной нагрузки. Оказалось, что его тандем из LLCшника с линейником очень не полюбляет, когда нагрузку шибко дёргают. Но у него сдох мелкий полевик в рульке, а ключи силы остались целыми. В общем, после ремонта и выяснения особенностей работы этих высоковольтных питальников мы с коллегой более чем довольны и давно "отбили" потраченное бабло. Так что, буде питальник нужен для работы, а не хобби, то рекомендую не изобретать лысапед, а купить готовый питальник. Ну, а буде жаба душит, то каждый философ волен заморачиваться с самопалом для души .
    • Я так до конца и не понял природу этого горба
    • Да без разницы,её не будет. Забавно пишет
