Тут главную роль играет сердечник, а именно его материал. Сам сталкивался, и не раз, ибо этих блоков собирал много. На советских(типа 2000) лучше не мотать, характеристики очень плохие. Хотя работает один, в схеме ЗУ, но греется, по мере нагрева сердечника, начинают греться транзисторы(это без нагрузки), спасает вентилятор прямого обдува.
Всем снова здравствуйте.. после долгого перерыва(из за учебы) нашел время снова сесть за блок питания этот.. в общем то проблема осталась единственная, ДГС греется(рука не держит) при нагрузке 80 ватт+-, на ХХ не греется, индуктивность около 35 микрогенри, стабилизация включена, 35 вольт на плечо, мотал его сам, взял 4 проволоки по 0.5мм, соединил их по две, и начал их вместе мотать, витков точно не скажу так как не считал.. ориентировался по индуктивности, колечко желтое обычное. Частота преобразования 48кгц.
Внутренний диаметр 14.20мм
Наружный диаметр 27мм
Высота 11мм
Прошу подсказать что я не так делаю.. буду очень благодарен
Edited by brainway
Замени желтое кольцо ДГС на феррит с зазором.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
Гугл в помощь!
15 часов назад, brainway сказал:
лучше ты бы взял по 0,1 мм, чтобы не просто грелось, а закипело...
3 часа назад, Starichok сказал:
Так там и с 1мм греется.. у меня считай так же 1мм, просто 2 проволоки вместе скручены по 0.5мм)))
14 часов назад, OSS сказал:
с зазором.
а какой толщины зазор должен быть?
Edited by brainway
Расчет вам в помощь.
50 минут назад, brainway сказал:
1 мм, просто 2 проволоки вместе скручены по 0.5 мм
Двойка. Два провода по 0,5 мм диаметром по площади сечения будут 2 раза меньше, чем один на 1 мм.
ладно походу я совсем неуч
Теперь не совсем неуч, мне помогли разобратся, я понял почему площадь сечения в два раза меньше
Edited by brainway
Теперь я не понял, что не так. Ток при 80 Вт и +-35 В около 1 ампера. Сечение 2х0,5мм около 0,4 кв.мм. Толщина скин-слоя 0,29мм.
И что, по-вашему, для сечения меди 0,4 ток в 1 А слишком велик?
Может, причина нагрева все же в другом?
24 минуты назад, _abk_ сказал:
Охлаждение хреновое.
Сечение 2х0,5мм
Или диаметр?
Вот реально дуб!)) Потери в магнитопроводе вызывают разогрев сердечника. Отсюда и греется весь дросель.
Edited by OSS
16 часов назад, _abk_ сказал:
Есть варианты?
Есть! ак мерили?
7 часов назад, brainway сказал:
диаметром 0.9-0.8мм
Этож что за магнитопровод в 1мм?))
@brainway не стоит обижаться. Лучше в суть вникнуть.
В 25.11.2023 в 18:29, brainway сказал:
Это нормальная рабочая температура.
Имеет очень большие потери, поэтому и греется сильно. Потери в таком дросселе кратно больше потерь в проводе, которым он намотан.
3 минуты назад, mihelson сказал:
Почему тогда такие используют в ДГС? Что если намотать на салатово-синем сердечнике?
Если брать феррит, то как расчитать толщину зазора?
5 минут назад, mihelson сказал:
не стоит обижаться
я не обижаюсь) с себя стыдно просто, на ровном месте ошибаюсь.
витков надо делать больше, чтобы меньше грелось желтое кольцо.
@brainway а можно нагрузить один канал на этом ДГС не подключая второй канал для проверки нагрева. Может еще фазировка неверная
Удачного
всмысле просто нагрузить одно плечо?
Только что, z_vip сказал:
Разве при фазировке, не было бы перекоса по напряжению?
@brainway вот и загрузить только половину ДГС, что бы проверить работу дросселя на нагрев.
Если греется с одиночной обмоткой, то мал размер кольца. А вообще температура 90 градусов под нагрузкой приемлема
еще у вас ИИП со стабилизацией, то дроссель нужен большего габарита, чем без стабилизации
