@brainway Посмотрел по всем докам про дроссель - ваше кольцо(27х14,2х11) вообще не должно греться при обмотке 2х25 витков провод 2х0,5 мм  при  токе 1,5 А на канал
3 часа назад, z_vip сказал:
с 25 витками он не запускается, это с 18(или 19 витками?) он грелся
@brainway доброго
=>1000 мкф на плечо
=>с 25 витками он не запускается, это с 18(или 19 витками?) он грелся
Не хватает знаний процессов, что происходит в момент запуска. То ли защита слишком быстрая(может резистор защиты большой величины,чем нужно?), то ли кольцо бракованное, х.з. что предложить?
По всем справочникам на ваше кольцо можно мотать 2х50 витков, провод 0,63 мм, и перегрев должен быть 10-25 градусов то бишь температура не выше 50-60(жгет палец но без ожога:acute:)
Рекомендую запустить только один канал +35(тот , что с регулировкой, а во второй дроссель не подключать) с обмоткой 25 витков на этом кольце. и проверить нагрузкой 1,5-2,5 А , провод можно 0,5-0,7 мм, минимальная нагрузка не меньше 0,1 А
Результаты опубликуйте, удачи коллега
В 02.12.2023 в 07:46, kitafonchik сказал:
нужно отключить стабилизацию и проверить работоспособность без нее.
brainway - часть плана к действию :yes:
Что не делается, то к лучшему !!!
11 часов назад, Aknod сказал:
с оборваной ос у него на конденсорах должно появица 2*35в по идеи. если они на пядисят, то могут хвастануть нутреними конфетями. меня замучил вопрос: почему стабилизируеца половина,когда можно застабилировать всё целиком, все 70в? в аналоговых усилках совковых стабилизировалось все. я колупался с ими вначале 90-х. хорошо помню стабилизаторов линейных было либо два, либо нуль. 1/2 не було никогда...
слабоумие и отвага
40 минут назад, ummagumma сказал:
под 50, емкости думаю стоят на 50 минимум, поэтому с нагрузкой, бах не спеет, если правда выходные диоды еще не 100в .
тут не отвечу, сам практикую, 1/2 , пока не было таких проблем (кроме перекоса в 3 вольта на максимальной мощности на УМЗЧ с резистором и синусом), что бы выходить на полную сразу.
Edited by Aknod
@ummagumma  а почему половина а не все напряжение 2х35 В
Если стабилизировать все напряжение, то уползает средняя точка выпрямителя при неравномерной нагрузке. Тестировал выход 2х18 В с средней точкой - так при нагрузке одного плеча 18 В при токе 1 А напряжение стало 7-8 В а общее так и осталось 36 В; на втором 24-25 В при нагрузке 0,1 А.
Так как, данный катафончик используют для питания усилителя с равной нагрузкой относительно средней точки,  то достаточно стабилизировать одну половину питания, ну и ДГС типа подтянется:P
Видел решение для гурманов: два катафончика со стабилизацией, каждый для своей половины питания. Сложность в защите - если один не стартанет или вылетит по перегрузке, то второй продолжит качать свои 35 В. Что там будет с усем фиг его знает, то еще решение для гурманов
Творчества и здравия
Edited by z_vip
Для дешек усей делал стабилизацию с общего питания Все отлично работает.
Хотя там и пампинг есть.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
  • 1 month later...
В 10.09.2023 в 09:08, Aknod сказал:
Калькулятор Лысого дать по работе с неизвестными или сомнительными сердечниками?
Уважаемый Aknod, а можно мне дать калькулятор Лысого , буду примного благодарен
1 минуту назад, cenonv сказал:
вечером скину сюда все что есть по нему
1 час назад, cenonv сказал:
сам забей в поиск "калькулятор Лысого", и сам найдешь всё по нему.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11583&page=2
Тут в принципе более чем достаточно, и Автор и помощь его Norf
https://www.radioradar.net/radiofan/measuring_technics/definition_current_saturation_coils_inductance.html
Edited by Aknod
не могу, у меня её нет.
  • 3 weeks later...
В итоге все решилось перемоткой трансформатора, увеличив кол-во витков первички, и уменьшим кол-во витков вторички, всем спасибо, и в особенности спасибо @Aknod, выражаю большую благодарности ему.
  • 4 weeks later...
А вот мой вариант иип на сг3525.
Мост на IGBT 50JR22. Мощность в пике снимал 4квт. Постоянно можно 2-2.5квт. Выходное напряжение стабилизировано по обоим плечам. Подстройка от +-25в до +-100в. Ос на тл431. Этот иип использую для запусков и замеров разных своих унч.
Защита от кз на трансформаторе тока и компараторе с защелкой. Порог регулируется.  Плавный пуск по первичке на реле
Могу скинуть схему (нужно будет нарисовать), исправленную, отличную от платы. На плате схема имеет нюансы. Плату не скину, чтобы не плодить не очень удачные решения. (Нюанс с драйвером тгр и обратной связью. Оно как бы работает, но можно сделать лучше)
Спойлер
12 hours ago, Антоха Афиногенов said:
А вот мой вариант иип... Мощность в пике снимал 4квт. Постоянно можно 2-2.5квт...
Про ККМ слышали?
13 часов назад, Антоха Афиногенов сказал:
Серьезный аппарат, но работа без ККМ будет давать серьезную нагрузку на сеть. Там пики будут мама не горюй.
Про ккм я в курсе и даже паял. Выше 1квт считаю его обязательным по многим причинам. Но цель была спаять первый мост после множества полумостов. О ккм вопрос не стоял. Но в будущем конструкция будет полностью переделана и дополнена корректором
    • Сразу скажу, я не занимаюсь поиском или продажей МД. Делал ради спортивного интереса. На пенсии делать нечего, вот и решил проверить свою идею. Может кто-то и делает так, но в поиске не встретил подобного. Извиняюсь что не делал фото или видео, но изначально не планировал выкладывать. Просто есть вопрос, но в конце. Итак. Уложил катушки и закрепил в нескольких точках небольшим количеством термоклея. Катушку ТХ подогнул примерно в -1 Вольт разбаланса и закапал участок А парафином. Затем залил все полиэфирной смолой. После застывания расплавил и выдул феном парафин. На всякий случай прошелся по краям "каньёна" фрезой кукуруза, прикрыв катушку куском стеклотекстолита. Просверлил отверстие и пропустил нитку через катушку и в отверстие. Завяза с натягом за корпусом катушки, вставил палочку и начал закручивать.  Отлично настраивается, плавно перешел через 0 и сделал +30мВ. Купил эпоксидной смлы, дома полиэфиркой не зальёш, сильно вонючая. А в гараже сплошной металл.  Эпоксидка застывает очень долго. Через пару часов проверил баланс. 40. Покрутив нитку понял что баланс в минусе. Предпологаю что дело в нитке, но это не точно. Нитку брал ХБ, и она возможно от эпоксидке размокла и вытянулась. Закрутил опять на +50 мВ. и пошел спать. Утром смола застыла, но поверхность еще липкая. Смола кака. Баланс 20 мВ. Теперь вопрос. Баланс у меня в + или -. Подношу медь, баланс растет. Интересно ведет себя диск СД. Баланс четко снижается, переходит через 0 и начинает расти.
    • Для снижения коммутационных искажений можно попробовать включить мощные диоды параллельно истоковым резисторам
    • Проверяйте режимы работы ШИМ при включении и блокировке. На этой схеме это резистор R10 и D1 на блокировку и R5, D2, C6, R4 на плавный старт TL494   моя схема.spl7 Краткое описание работы управы ТУТ
    • @Forzen На 99,99% выведены земля, так называемый - и 12+ на видеокарты, в манинге только они и нужны. Это не заземление то что должно быть в розетках.
    • Я в таком случае родной ус обрезал и поверх приклепал новый.
    • Зачем весь коптер-то? Движки и корпус же целые. "Мозги" поменять и вперёд.
    • Нет никакого коварства.  Из описания проекта следует что надо просто в двух местах плставить галочки и нажать одну кнопку. Но у меня не получается. Руки не той системы.
