Но я так понимаю надо доматывать теперь витки?
А может это обмотка грелась из-за того что сечение провода маленькое
3 часа назад, Andrewe сказал:
сердечник разогрелся с обмоткой довольно-таки неплохо
Вот что пишет автор темы.
Цитата
Греется феррит на ХХ - это нормально, можете не переживать. Чтобы снизить нагрев, уменьшают индукцию,
для этого можно увеличить число витков первичной обмотки , или ввести стабилизацию.
 Ключи тут абсолютно не причем.
Аркадий Райкин
27 минут назад, Andrewe сказал:
будет со стабилизацией
Тогда и переживать нечего.))
Вот вам ещё полезная инфа по температурам от автора топика.)
Цитата
 Тест блока питания при полной мощности 320вт.
Питание +34,5в/-34,5в на ХХ.
При нагрузке 12 ом (320вт) между плечами, напряжение составляет +31в/-31в (падение напряжения 10%), стабилизации нет.
Тестировал в течении часа, затем замерил температуру следующих элементов:
- силовой трансформатор +99°С;
- силовой дроссель +90°С;
- полевые транзисторы +75°С;
- диоды Шоттки +97°С;
- 5D-11 +95°С;
- силовой диодный мост +80°С;
- сетевой конденсатор 330мкф 400в  +45°С;
- выпрямительные конденсаторы 1000мкф 50в +60°С.
Тест проводил с естественным охлаждением, в качестве нагрузки использовал нихромовую спираль. Дроссель на выходе играет
 важную роль, без него при пуске срабатывает токовая защита (ток через полевики более 10А), не смотря на наличие софтстарта.
И ещё.
Цитата
Затворные резисторы подбираются в соответствии с измеренной ёмкостью затвора полевого транзистора.
— 2SK3569, измеренная ёмкость 2,77нф, 160/2,77=57, ставим 56ом;
— IRF740, измеренная ёмкость 2.7нФ, 160/2,7=59, ставим 56ом;
— KIA20n60, измеренная ёмкость 6нФ, 160/6=27, ставим 33ома;
— SPW20N60C3, измеренная ёмкость 4.7нФ, 160/4.7=34.8, ставим 33ома;
— поддельные IRF740, измеренная ёмкость 1нф, 160/1= 160ом. Мощность блока питания при этом не стоит превышать 100-150вт.
— 6R190E6 (60R190E6), измеренная ёмкость 3,20нф, 160/3,22=50, ставим 51ом;
— 2SK2611 (Toshiba), измеренная ёмкость 2,80нф, 160/2,80=57, ставим 51ом;
Где 160 — число, полученное в ходе долгих экспериментов и тестов, при питании микросхемы 13в и с ТГР R16*10*4,5 с обмотками 45+35+35.
Греются на ХХ транзисторы - ничего страшного, обычно этим страдают тяжёлые полевики.
Подключаем ТГР к SG3525 без полевиков, замеряем ток потребления микросхемы при питании от 13в. Если 15-20мА,
 то все нормально, продолжаем дальше. Для PC40 заметил, что чем меньше витков ТГР, тем больше потребление.
 У 16*10*4.5 PC40 при 45 витков - 25мА, 60 витков - 18мА ( без полевиков). С полевиками потребление не должно превышать 45-50мА
(предел конденсаторного блока питания), в противном случае будет срываться генерация.
Аркадий Райкин
Ну ничего себе температурка элементов кипятить можно воду:wacko:
Про настройку Спасибо ,  читал ...
11 часов назад, Andrewe сказал:
про гиперболу
y=x^3. график смотрим на экране овоскопа после прогрева металлокерамики. без лампы напружность повыше будет. все хотел спросить, в чём смысл отмота первичных витков? вторичка не лезет?
@Andrewe хотел спросить сколько ампер в клетке на картике с треугольниками
слабоумие и отвага
Posted (edited)
Смысл отвода витков таков что я не знаю материала сердечника точно, и поэтому в программе тяжело рассчитать, а с помощью отмотки витков можно узнать насыщение сердечника тем самым подобрать оптимальное их количество...
Клетка на осциллографе 0,5 вольта.. резистор в первичке Если не ошибаюсь 1 ом, амплитуда 0,6 в, тогда получается ток 0,6 А на холостом...
Антоха Спасибо посмотрю видео
Edited by Andrewe
@Andrewe ну так смотря какой объём феррита перемгничивать и до какой индукции, это же очевидно.
5 часов назад, Andrewe сказал:
какой оптимальный ток должен быть в первичке на холостых?
Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
Posted (edited)
Ну я так думаю чтобы влезли Все обмотки, выбрать нечто среднее, поступлю так- домотаю обратно столько витков, чтобы на холостых не грелся сердечник
Edited by Andrewe
Posted (edited)
2 часа назад, Andrewe сказал:
Ну, обычно выбирают КПД трансформатора под полной нагрузкой 90 - 95%. По температуре трудно ориентироваться.
Edited by Lexter
Намотать 10 витков, посмотреть индуктивность  подставить данные в прогу, и увидим проницаемость. Видосов на эту тему пол инета.
 я только с кольцом видел такой фокус....
Сейчас ради эксперимента отмотал до 20 витков и всё равно треугольник ровный насыщения нету, ток в первичке большой...
Домотал что было провода до 44 Витка - тестирую 20 минут на нагрев, еле-еле тёпленький
@Andrewe , а вы укажите тут размеры сердечника и на какой частоте предполагаете ваш ИИП работать будет и какую мощность хотите с него снимать.
Posted (edited)
В 11.05.2024 в 18:23, Антоха Афиногенов сказал:
Мосфеты IRFPS37N50A то247 без отверстия.
Значит такой 1589772746_-247.jpg.c21885b7662ee64d98accb2698d81508.jpg, и, как сказано на OZON-е о производителе -
"Производитель: Без бренда"(с)
Просто замечательно, что ИИП работает, и без взрыва.^_^
Edited by Black-мур
