3 часа назад, Andrewe сказал:
или лучше сбоку
Обычно достаточно просто стяжки сердечника.
В зазор без крайней необходимости лучше посторонние материалы не засовывать. Даже если это исчезающе тонкий слой клея.
"Крайняя необходимость" - это когда надо точно выдержать толщину зазора, а сердечник без зазора на центральном стержне.
Я замерил индуктивность, и если крайние керны сердечника не ровно относительно друг друга, то она (индуктивность) падает... незнаю насколько это критично
Posted (edited)
Конечно критично. Только это ж насколько криво надо совместить, чтоб на приборе отличие заметить...
Получается так потому. что это уменьшение площади сечения сердечника.
Кстати, а сколько в граммах вы индуктивность первички намеряли? Витков у вас 46? Из этого легко прикинуть проницаемость.
Edited by Lexter
Это я понимаю что сечение уменьшается, при 45 витках индуктивность 4, 20 мГ, но стоит только чуть-чуть Совсем немножко несовместить боковые керны и индуктивность уже 3 с копейками
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
2 часа назад, Andrewe сказал:
Стандартный у вас силовой феррит с проницаемостью 1800:
Любопытно. Сейчас полунамотанного разобранного ничего нет, но когда буду что-нибудь мотать, посмотрю этот эффект обязательно. Всегда считал, что особой точности тут не нужно, а оно вон оно как... :umnik2:
Я его просто так обозвал. Он введён по вашим размерам:
В 16.05.2024 в 23:00, Andrewe сказал:
вот размеры сердечника, и мои расчёты...
В пределах погрешности.
Допуск на точность значения проницаемости 20%, измеряли вы явно не на той частоте, на которой ИИП работает... Могло и больше набежать.
Главное, выяснили, что феррит "правильный".
Нишу по центру пришлось сравнять, ибо первая половина первички за раз не влезла бы
При намотке трансформатора столкнулся с рядом проблем, четыре провода по 27 витков вторички сечением 0.7 не влезло, намотал 24, Ну да Бог с ним вместо 70 Вольт сделаю 65, все обмотки скомутировал начал всовывать сердечник с одной стороны легко с другой чуть не влазил, придавил и отломал боковинку:(
Конденсаторы на плате рассчитывал под 50 в и размер 13 мм, а на 100 в таких не найти:(
1 час назад, Andrewe сказал:
супер клей и всего делов то :)
Что не делается, то к лучшему !!!
Так зазор будет из суперклея
Скажите а какой минимальной ёмкости можно использовать конденсаторы на выходе для данного блока питания который будет питать усилитель мощности класса D
@Andrewe он и так есть даже при стяжке двух половинок, идеала и там нет. Ни кто их не "притирает" как клапана в авто. Поставьте по 1000uf+пленка. Кормить будет.
Да не влезает к сожалению на 100 в, плату рассчитывал на 30 в и конденсаторы пятидесятивольтовые, поэтому выделил место для них 13 мм
Сейчас бы конечно переделал её, убрал бы все эти дополнительные сервисные питания к чёрту, и трансформатор по размеру больше впихнул бы
Но 5 плат с Aliexpress красненькие красивенькие лежат:D
1000uF - 18мм, 470uF-16мм , если емкости сместить одна относительно другой и пленку напаять с обратной стороны (на емкости) то можно по идее запихнуть и 1000uF смело. я место вижу :)
9 минут назад, Andrewe сказал:
поздно прочитал, что уже все готовое
На усилке емкости будут ?
Да конечно будут 470мкф, в принципе если ёмкости поставить на длинных ногах то можно 16 мм впихнуть на 680 мкФ
В 22.05.2024 в 00:01, rz6lye сказал:
Скотч 5мм шириной, провод, снова скотч 5 мм, межслойгая изоляция в три витка пленки и снова отступ заполнен скотчемпродолжение гамотки провода, сновп скотч.
Сударь, Вы это в трезвом виде писали, или тяпница у Вас началась около  полуночи?
А я вот ещё подумал Если сердечник довольно-таки так плотненько налазит на обмотку при работе трансформатор нагреется обмотки расширится и выломают мне вторую половину сердечника?:dance2:
Только что, Black-мур сказал:
Сударь
:lol2:
@Andrewe вот с этим чудо усилком , ну его н....а:D, лучше не связываться. Надежность у них на высоте. Пару штук ремонтил, заявили 300W по ослу там на 200 синус покорежило. сказал хозяину не мучай его. Итог - пару раз выкрутил и фсе- угольки :lol2:
@Black-мур это T9 :lol2:
4 минуты назад, Andrewe сказал:
тут Вам виднее на сколько плотно, второе не думаю, что так разопрет от температуры. Так не запихивал плотно, поэтому :umnik2:
Posted (edited)
Но они так собраны ещё криво я радиатор Снял а там термопрокладка на боку совсем не на транзисторе, Да мощность там гораздо меньше чем заявленная, из-за левых транзисторов с высоким сопротивлением перехода, плюс сделано из-за этого раннее ограничение по току, но есть видео один участник форума Вегалаб меняет транзисторы на более мощные и меняет четыре резистора, и кратковременно снимает с него 800 Вт..
А мне нужно то ват 200 всего лишь для сабика восьмидюймового
Edited by Andrewe
Posted (edited)
23 минуты назад, Andrewe сказал:
О мля, знакомый 500-ваттный D-шник из лавки прищуреных. При чём здесь Простой ИИП для УНЧ?
ЗЫ. Попробуй их поженить друг с другом так, чтобы один не срывал работу другого.
Edited by Black-мур
Ошибки потому что писал с телефона, клавиатура на экране мелкая фиг моими пальцами попадешь правильно.
А по поводу намотки, чего ж там непонятного? Как выглядит намлька одногл слоя: ширина намотки 30 мм, 5мм малярный скотч, 20 мм намотка провода, снова по края 5 мм малярного скотча. Да любой трансформатор от бп клмпа разбнрите и увидите тож самое.
    • Ребят ,какая базовая частота аттини13? Даташит смотрел,не много недопонял. В описании сказано что фьюзами можно менять 128кгц, 4,8мгц и 9,6мгц. Либо кварцем. А какая базовая не могу понять, которая по умолчанию. Вот у атмеги8 это 1мгц ,а здесь что то не нашел.
    • Уж очень стрёмные номиналы у R15 и 16... Да и R9 удобнее поставить на 3, или 3,3 ком.
    • Да, можно соединять без каких-либо проблем.   Параллельно соединяют для увеличения общей ёмкости АКБ.
    • Попалась интересная схема на одном из зарубежных сайтов 0-50v, 0-5A, без ОУ. Подробная информация с русским переводом, который я сделал в упакованном файле. Может кому-то понравится. Печатная плата не очень хорошо представлена. Не я её автор!    Bench Lab Power Supply 0-50V 0-5A.rar
    • Заработал В канал, после замены электролитов в плате управления. Но каналу А это не помогло( Только бы не рт Счётчик не считает, он завязан на А или... При кручении пальцами "забыл как называется деталь" в А счётчик считает.  Также ушёл фон, после "рекапинга" субмодулей. На основной плате осталось заменить несколько 33мкф (которые по схеме 20 почему-то) и 10. Тестировалось пока только с ушным выходом.
    • С одной стороны, Вы правы в этом утверждении. Массово на них ничего изготавливать не буду, да и не надо оно. Они уже почти коллекционные. С другой, таки даже больше из интереса это. Да и проверять на исправность всё-таки их как-то надо, никто же не говорит, что "сотнями". Сравнить несколько ламп, "подобрать по характеристикам" при необходимости (а мало ли?  ). Одно дело - накал прозвонить, и совсем другое - проверить в режиме по параметрам.  И я уже не первый, кто пишет по этому поводу, значит таки хоть немного это нужно. (Это, вроде как, не так сложно делается: я пробовал составлять лампы для более распространённых ламп (по статье из журнала "Радио", кажется: тут ранее публиковалась), и в целом всё более-менее получалось. Но тут будто бы всё чуть сложнее: лампы прямонакальные, весьма маломощные и низковольтные, и вообще 242 - гептод, так что есть ещё вопрос, возможно ли вообще их проверять на Л3-3). А под "быстрым износом" имелось в виду то, что написано на одном из форумов про эти лампочки (да-да, на заборе тоже...), мол, из-за неравномерности нанесения покрытия катод условно быстро изнашивается. И уже имеющиеся/вновь приобретаемые лампы было бы неплохо проверить - лет им немало, чёрт знает как и в каких условиях они хранились и сколько использовались. Новыми их найти вообще большая проблема, и то далеко не гарантирует, что они будут работать.  В общем, если будут предложения по разрешению этого вопроса именно в контексте Л3-3, очень прошу сообщать, буду очень благодарен.
    • Оно похоже. Их зеркальных попадалось
