Просили провести тесты ИИП со стабилизацией выходного напряжения.
ИИП 330вт +40/-40v, ключи 20n50 ( 500v, 20A, 0.25Ohm) затворные резисторы 33ома.
Форма сигнала на обмотках трансформатора.
Холостой ход:
Скрытый текст
Нагрузка 140вт:
Нагрузка 290вт:
Пульсации и шумы без фильтра HPF не видно, прямая линия 40в под нагрузкой 290вт:
Пульсации и шумы с фильтром LPF ( чтобы отрезать постоянку), окно 100мв.
Холостой ход:
Скрытый текст
Нагрузка 140вт:
Нагрузка 290Вт:
Считаем процент пульсаций , если напряжение плеча 40в:
На хх пульсации 9,61мВ = 0,024%
140вт - 24мв = 0,06%
290Вт - 34мв = 0,085%.
Пульсации 100Гц намного ниже из-за стабилизации напряжения, даже при полной нагрузке есть еще запас.
Кз даже между плечами блоку не страшно, проверил несколко раз.
Далее проверил, успеет ли сработать защита от потоянки, если дать 40в на катушку 25 ваттного динамика. Провод от защиты подцепил к динамику, и на катушку подал 40в, динамик только булькнул немного, катушка цела ( проверил 2 раза). Если не сильно наращивать емкости в усилителях, то защита спасет при пробое одного из выходников. Очень актуальна для сабвуферных усилителей, чтобы не городить на реле.
Также немного поправил схему ( в шапке уже изменил)
Печатка для ЛУТ:
DA-Power-300w-25-03-2019.lay6
Как мотать и на чем, читаем в шапке темы.
в шапке темы, Плата 2 сторонняя - C8, R16, R17, R19
обновленный файл, как показано ниже - пожалуйста, проверьте
(Я учусь Sprint Layout - пожалуйста, извините)
описание сборки: можно обновить -
DGS : один вариант изготовления силового ДГС — на стержне 10*30 Zn600 мотается разом в два провода длиной 1.4 м и диаметром 0.7мм.
sorry using google translate from English to Russian :)
DAPower300W-2-layer-25-03-2019-untested.lay6
Posted (edited)
@quadtech вроде верно, только еще в триггере все резисторы поставил 3k3, чтобы проще было собирать и меньше грелись, если сработает защита. А по поводу ДГС верно, можно мотать на стержне, если желтые кольца закончились))
Edited by kitafonchik
Posted (edited)
Если на выходе поставить конденсаторы ёмкость 4700 мкФ, это не на что не повлияет? или это много? Просто собираюсь делать на том что есть в наличии.
Edited by DarkAlucard
4700мкф нормально. Только обязательно разведите максимально далеко высоковольтную часть от всего, что после вторички. SG3525 тоже связана с сетью!! Опасно у вас больно уж.
Posted (edited)
@DarkAlucard близко дорожки ВВ части и питания у след элементов: U3,R23-VD3 ( можно дорожку справа сделать), С3. В заводских блоках питания даже под оптопарами пропилы делают, а там расстояние между выводам светодиода и транзистора около 8мм. Дизайн разводки у вас конечно интересный)))
Posted (edited)
Такой дизайн разводки я перенял у Nem0 (Илья Стельмах), он все свои платы так разводит. Такая разводка лучше потому что мало параллельных проводников http://cxem.net/comp/comp40.php., грани проводников скруглены и глазу почему то приятно. Что с С3 не так? Можете объяснить?
@DarkAlucard с С3 все нормально, просто можно еще дальше отодвинуть его верхний контакт (который связан с корпусом) от сетевой дорожки.
Posted (edited)
@DarkAlucard Понимаешь, в розетке 2000 вольт. А по плоской поверхности вероятность пробоя выше. Пыль ещё сильнее ухудшает ситуацию по пробою. Нужно сделать так, что бы ты, дотронувшись до любой части вторичных цепей(корпус\провод\телефон), не умер. Посмотри на компьютерный блок питания:
Неужели не виден зазор между дорожками в сантиметр??? И это ещё сэкономлено!
Я конечно понимаю, что ты защищён, так как в щитке у тебя есть и грозозащита, и от повышенного напряжения, и от скачков напряжения, и диффавтомат стоит (единственное объяснение такой мании сужать HV-зазоры). Но вдруг кто-то захочешь это устройство включить туда, где этого нет?
Edited by motoandrey14
на последней картинке диод VD3 развернуть на 90 градусов и положить параллельно  R22, на одной линии с R27, тогда из под оптрона уйдет 1 дорожка
Posted (edited)
@rz6lye @motoandrey14 @kitafonchik  Спасибо большое, вроде так! Появится время сделаю в железе с ультрафастами (SF54) и посмотрю как они себя покажут на 2-х ОМках 2.7.
Posted (edited)
@DarkAlucard У меня уже несколько лет для усилка 2х100 вт работает мостик из HER508,на синусе конечно греются,на реальной музыке в пределах разумного.У SR5200 на активной нагрузке и синусе нагрев заметно меньше.
Edited by dmitry287
тоже очень понравилась 3525. Плавный пуск на ней замудренную сделал и самая безопасная, полное отсутствие искры при пуске самого блока из за электролитов. Точнее вместо термисторов использовал четыре резистора в параллель по 1.5к...2к. ( самый смак 6 резисторов по 2к ) таким способом заряжение происходит очень плавное, заряжает не ток а напряжение ( в процессе опытов подключил вольтметр, начало заряда напряжением  в районе 70вольт и постепенно доходит до 310. Полное время процесса заряда 7-10 секунд ) В момент всего этого, контроллер 3525 никакие импульсы не вырабатывает, она выключена, использовал вывод 10. На 10 выводе в это время специальная цепочка подает на нее 4 вольта, по истечению 7-10 секунд, триггерная цепочка резко убирает напряжение 4 вольта с 10 вывода и происходит пуск, плавная зарядка вторичных цепей ( тоже оч важно,  отсутствие ударов на силовые ключи ) Защита от КЗ использовал метод дедушки ТТ., и простой однополярный ОУ. Можно и на 2-3 транзисторах сделать, но на ОУ вкуснее результат, очень широкий диапазон регулировки срабатывания.
Posted (edited)
Подскажите, для других напряжений (под предусилитель, селектор и тд) кроме основного нужны ли дросселя по выходу после выпрямительных диодов?
Posted (edited)
Если в дополнение к этим на схеме ,нужнее будет наверное стабилизатор делать,если будет отдельная обмотка на другие напряжения то ставят
Edited by Серж Вамп
Стабилизатор и так будет, но на другой плате. Думаю поставить такие дросельки, выпаянные из старых ATX блоков питания.
17 минут назад, DarkAlucard сказал:
основным?
Ну схема есть для основного УМ питания ,на плате,на схеме есть дроссель.ваш вопрос о чем???
Вот рисую схему на блок. Вот эти дросселя что отмечены, дадут какой то эффект или они ненужны?
  • Topic Moderators
    • By aka kasyan
      Доброго всем дня. Делаю ИИП для усилителя 4000 ватт, топология - полный мост, схема с интервалки
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/Prsetstab4000xxxx.jpg
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/4000W.jpg
      Причина сборки именно этой схемы в том, что аналогичных не нашел, а именно - высокая мощность, полный мост, хорошее управление ключами, стабилизация выходного напряжения, ну и защита с плавным пуском.
      Схема не идеальная, это понятно, отзывов вообще нет, люди попросту не делали эту схему, видимо я первый , кто делает в железе. С печаткой разобрался, она в целом нормальная , но нужно обязательно сравнивать со схемой , некоторые номиналы (большая часть) не обозначены.
      Возникло несколько вопросов.
      1) Прошу спецам оценить схему, работает ли вообще ?
      2) На счет тт - нет данных о ее намотке, собираюсь мотать по инструкции отсюда http://soundbarrel.ru/stats/impbloksam.htm но если кто подскажет данные намотки , буду рад.
      3) В схеме генератор не по даташиту включен, это понятно, но работать думаю будет, если нет - поправьте.
      4) на входе для плавного заряда основных электролитов использовано два резистора 1 ватт 110 Ом - параллельно, в итоге рез. 55 Ом 2 ватт, для зарядки таких капов думаю резистор не потянет, помню однажды делал 800 ватт на ирке (полумост, схема с эмиттерным повторителем), там 2-х омный при пуске сгорел. В этом же блоке я решил не рисковать, поставил проволочные 5 ватт 22 Ом - две последовательно.
      5) В моем случае схему планирую на 2000 ватт - емкость по питанию будет 2 по 1000мкФ 450 Вольт - с учетом 1Ватт - 1мкФ
      6) Пока думаю все, фото блока.
      Еще несколько пояснений. Детали не отклонял, заменил только выходные диоды, силовые стоят кд2997, маломощные ( в моем случае линия 55 Вольт 2Ампер) стоят UF5408 - 3-х амперные ультрафасты, т.е в этой части проблем нет. На входе стоит КБПЦ35 - 35-Амперный , обратное напряжение 1000 Вольт. Реле пока не нашел, но копаю магазины. Силовые ключи IRFP460 - в данной схеме (полный мост) думаю с ними можно снять 2коло.
    • @Sstvov Спасибо большое, думаю, пригодится. Но так как появилась возможность приобрести трансформатор на две обмотки, не будет ли лучше собрать по одной из схем, которые я привёл позже? И если да, то по какой? @Владимир 81 Спасибо, этот тоже тогда попробую
    • в правом верхнем углу сообщения, нажмите на кнопку - Жалоба и там напишите (в текстовом поле для жалобы) чего хотите, поставив галку напротив - "С этим комментарием все хорошо, но я хочу сообщить о нём модератору". или напишите своё сообщение как обычно, с просьбой переноса, а нажав кнопку жалоба, выберете - "С этим комментарием все хорошо, но я хочу сообщить о нём модератору".
    • В описании должны быть данные на аккумулятор (тип и ёмкость). Если нет, то по марке наушников найти в Инете. Думаю, ток зарядки порядка 100 миллиампер. Поэтому подключить вольтметр к штекеру зарядного и параллельно щупам приткнуть резистор порядка 51…75 Ом мощностью от 0,5 Вт и более. Посмотреть, сколько вольтметр покажет под нагрузкой. Вольт пять должно остаться. Резистор быстро нагреется, но сгореть не успеет. Ну и воспитательную работу в виде запретов и ограничений.
    • Куб практически не шумит ,после включения приходится покрутить регулятор громкости на наушниках что-бы услышать шорох. А вот с нагревом у него беда при номинальном ТП он тепленький а в работе под 70 и выше может разогреться,я ставил тр-ры и кренки на Т-образный профиль около 2 см толщиной от бесперебойника и к нему на проводках все закрепил. Иначе после монтажа не полезть выпаять транзистор. Радиатор крепил вверху профиля. После припаял защиту,питание взял после моста,при этом минус только по питанию,ноль выхода на наушники на плате защиты отделен от нуля питания,иначе петля с шумом. Делал по этой печатке,мне не понравилось зеркальное расположение транзисторов,крепежем вовнутрь.От себя добавил реле по питанию,если в составе усилка использовать и выключать. Для включения ПКН с 3-мя группами,две пары откл по питанию защиту  АС ,одна вкл питание ушника. После ВХ разъема резисторы по 1 Ом 1Вт или предохранители,как удобно. Lehmann Black Qube Linear Light - - c реле БП.lay6.zip
    • Вот, отрывок ролика, где Греф прямо говорит, что если люди перестанут быть придурками, обретут знания- то тогда они сами будут лезть в управление страной. Говорит, что люди должны быть тупым, и необразованным быдлом. На целый ролик я ссылку не буду кидать, можете сами найти.   Образование должно быть только для избранных ДЖИ. Кто ещё помнит откуда это? Нынешнее поколение этого точно не знает.
  • Покупай!
