3 часа назад, Black-мур сказал:
так, чтобы один не срывал работу другого
Годами работает по 12 часов в сутки. До этого "Палник" в таком же режиме. Никаких проблем не было.
@Денис Поляков Выше четко уже двое написали
4 часа назад, Andrewe сказал:
А мне нужно то ват 200
Скидывайте свои витки вторички с сердечника , питание +-50 будет за глаза на 4 Ом, и превратите ломать сердечники при впихивании :) емкости как раз и станут на 63в
Что не делается, то к лучшему !!!
Денис, мы тут Андрею ИИП простой помогаем чутка собрать. УМЗЧ это было мимолетное мгновение.
1 час назад, Aknod сказал:
Ну Я боюсь что ещё одной разборки теперь уже катушка не переживёт ибо уже подклеивал ту часть где штырёк держит провод, стяну магнитопровод и замерю индуктивность первички
34 минуты назад, Andrewe сказал:
обернуть медной фольгой
Это актуально скорее для сердечников с зазором, чтобы уменьшить внешнее поле рассеяния короткозамкнутым витком. У сердечников без зазора индуктивность рассеяния и так достаточно маленькая. Хотя что-то этот виток тоже уменьшит, хуже не будет.
16 часов назад, Aknod сказал:
@Black-мур это T9 :lol2:
Да пуст хоть Т-72, хоть Т-90. ;) Проверять нужно то , что напечатано, прежде чем скидывать на форум на всеобщее обозрение. На гаджете косяки в тексте выделяются красным так же как и на РС-ке. <_<
12 часов назад, mihelson сказал:
А я что, где-то написал про работу Пальника и обсуждаемого ИИП?  Глазки открой и ещё раз посмотри в связке какого D-шника и ИИП возникают артефакты в работе китайского сабвуферного усилителя. При чём проблема не в импульсном питальнике, а в поделке прищуренных, изображённой на картинке выше. И вообще, это чудо чинапрома у тебя есть?
11 часов назад, Andrewe сказал:
Стоит ли обернуть медной фольгой
Потом на массу его выходную, проводком обязательно. В обратноходах встречал и встречаю решение такое, оно работает.
2 минуты назад, Aknod сказал:
+++. А оно и в прямоходах и в 2-тактных "тяни-толкай"-ях работает - слив наведённых токов Фуко(паразитов, кстати) на нуль-землю. Не применяется пожалуй только в бюджетных импульсниках РС-ков - в них других паразитов предостаточно. ;)
Получается припаивается проводок к этому медному экрану и на выход среднюю точку?
Таки да, только провод тянуть не нужно длинный, как обший к усилку:D
Ну я таки могу сразу проводочек маленький пустить на ножку трансформатора которую синим цветом обвёл третья сверху справа правильно?
В 24.05.2024 в 16:25, Black-мур сказал:
Попробуй их поженить друг с другом так, чтобы один не срывал работу другого
Собираю дшники на 2092 и иипы на 3525 с ОС. Вместе работают просто изумительно.
Но вот китайские эти 500ватники конечно печальные. Ключи левые, микрухи тоже. Да, на музыке на колоночках оно может проработать долго. Но стоит поддать нормально и всë может помереть. За 800-1000р там не стоит ожидать качества с оригиналом...
Я често не сильно слежу за последним обсуждением намотки силового трансформатора, но чет мне кажется слишком долго всë тянется:D. Там же нет ничего такого сложного.
Брал кетайский феррит с проницаемостью 6000, считал и мотал как рс40/n87. Проблем не возникло:D
всё намотано уже, жду когда придут конденсаторы на 100 в, да... дроссель ещё намотаю
Потом приступлю к проверке, в начале не буду впаивать стабилитроны посмотрю Сколько вольт будет на максимальной ширине импульса
Собрал трансформатор до конца, замотал сердечник, замеряю индуктивность первички и офигеваю почти 9 мГ, Как так?:o
11 минут назад, _abk_ сказал:
9 mH, в чем
По расчётам должно быть 4.2! ))
Аркадий Райкин
1 час назад, Andrewe сказал:
Сердечник хорошо стянул? :D
С вот этим отличия в чём?:
В 22.05.2024 в 16:38, Andrewe сказал:
при 45 витках индуктивность 4, 20 мГ
При эксперименте с насыщением была Тоненькая проволочка но стянута в принципе так же, и даже сердечник не был разломан
А тут склеил ещё и не особо ровно получилось, а индуктивность выше
Ну так или расчет неверный, или намотал не то, или измерения неправильные. Других вариантов - НЕТ. И кто, кроме автора может в этом разобраться? А он вместо этого: "как так?". И так уже почти десять страниц. Всю тему засорили этим трансформатором.  Изготовить его - дело на час.
_abk_ Так по-моему на то  форум и есть, что если какие-то непонятные вопросы задавать, спрашивать у более грамотных людей, чтобы подсказали
Так рассчитал намотал 46 витков и вот индуктивность какая, поэтому и спрашиваю
