Поддержу Антона, я тоже никогда не измерял индуктивность. Просто мотал столько, сколько посчитала программа. Проблем небыло.
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Posted (edited)
Да, я это и мелвиду. я уже раньше делал, но обратноходы, по схеме в которой два транзистора c945 или подобный и полевик.  На 11n60 с Китая  пакетик 160р. за10 штук. 280nf у них емкость по тестеру.. Но с них я на феррите с тдкс 30 ваат и более получал.. без радиатора не сильно грелись. ну там маленький транзистор защиты все о него зависит.. Например 2 ампера транзистор не греется и только чуть роддал нагрузку и начинается нагрев ,допусти на 2.1 ампер.  Но позднее я попробовал на uc3842. И к однотронзисторным не возвращался..
А эта схема что в теме мой первый полумост.прямоход  или как там называется, не считая прикручивания 494 к БП atx , разных электронных трансформаторов. Не один ключик еще не сгорел..
п.с кстати ,вот хорошие микросхемки для дежурок: DM311 и sw2604a.
конденсаторный БП/Дежурку  не делал, только на dm311 .
Edited by Viktor82
19 часов назад, Viktor82 сказал:
норм будет?
Да. Главное чтобы зазора не было. Плотно стягивать половинки нужно обязательно.
И сразу скажу, что если мотать обмотки на разных концах, то индуктивность рассеяния огромная будет, что приведет к сильным выбросам при переключении. Либо же эту индуктивность использовать во благо, если трансформатор делать резонансным
5 минут назад, Andrewe сказал:
Nichikon
Если на Али брали, то да.))
Аркадий Райкин
 Да нет …. В местном магазинчике радиодеталей
На вид сделано добротно …тяжеленькие
Только что, Andrewe сказал:
В местном
Ага, значит он на Али закупается.))
Аркадий Райкин
:D Скоро придут с AliExpress Мои конденсаторы… по отзывам покупателей и замерам вроде неплохие, сравню
В 31.05.2024 в 17:52, Andrewe сказал:
Если хотите серьезно заниматься электроникой забудьте про всë местное раз и навсегда. Есть хорошие интернет магазины и проверенные продавцы на али
И не будет отговорок типа "не нашел в городе". Есть почты и доставки)
16 часов назад, Антоха Афиногенов сказал:
Поделитесь ссылочками, если не секрет.
18 часов назад, MOhm сказал:
Если надо могу дать ссылки на хорошие бу полевые транзисторы.
Привет всем... пришли конденсаторы, намотал дроссель,включаю проверку Через лампу в сети, Пока без стабилизации, потом без лампочки напряжение 90 в плече, практически расчётное, но потребление из сети 25 Вт и греются шоттки, подскажите почему у них нагрев без нагрузки?
Да... поначалу думал тоже где-то короткое на радиатор но сняв радиатор.. попробовал без - нагревается также быстро
@Andrewe а выход на сколько вольт? столкнулся с такой проблемой при выходе 65 В выпрямителя со средней точкой, оказывается шоттки 20200 имеют максимально рабочее напряжение 140 В ,  выше  напряжение(сеть не стабильна иногда и 245 В дает) на выходе выпрямителя - кратно растет ток утечки, из-за чего шоттки греются на холостом ходу(просто походу начинают гасить выбросы). Пришлось заменить на STTH2003 с мягким восстановлением.
Да преимущества шоттки на 200 В не имеют против STTH2003 тоже падение в прямом направлении 0,95 В при токе 10 А
MBR 20150CT
Да они всего 150 в
Получается Если прикручу стабилизацию напряжение упадёт до 70 в и всё должно быть хорошо
Posted (edited)
Может и поможет верхними пиками, но вашим диодам точно легче не станет.
Edited by Ahneus
1 час назад, Andrewe сказал:
Ничего не изменится. К диодам прилагается ВСË двойное напряжение плеч. Т.е 90х2 180В. А диоды 150в. Вот и причина.
В своëм видео я на это особенно обратил внимание
    • Уж очень стрёмные номиналы у R15 и 16... Да и R9 удобнее поставить на 3, или 3,3 ком.
    • Да, можно соединять без каких-либо проблем.   Параллельно соединяют для увеличения общей ёмкости АКБ.
    • Попалась интересная схема на одном из зарубежных сайтов 0-50v, 0-5A, без ОУ. Подробная информация с русским переводом, который я сделал в упакованном файле. Может кому-то понравится. Печатная плата не очень хорошо представлена. Не я её автор!    Bench Lab Power Supply 0-50V 0-5A.rar
    • Заработал В канал, после замены электролитов в плате управления. Но каналу А это не помогло( Только бы не рт Счётчик не считает, он завязан на А или... При кручении пальцами "забыл как называется деталь" в А счётчик считает.  Также ушёл фон, после "рекапинга" субмодулей. На основной плате осталось заменить несколько 33мкф (которые по схеме 20 почему-то) и 10. Тестировалось пока только с ушным выходом.
    • С одной стороны, Вы правы в этом утверждении. Массово на них ничего изготавливать не буду, да и не надо оно. Они уже почти коллекционные. С другой, таки даже больше из интереса это. Да и проверять на исправность всё-таки их как-то надо, никто же не говорит, что "сотнями". Сравнить несколько ламп, "подобрать по характеристикам" при необходимости (а мало ли?  ). Одно дело - накал прозвонить, и совсем другое - проверить в режиме по параметрам.  И я уже не первый, кто пишет по этому поводу, значит таки хоть немного это нужно. (Это, вроде как, не так сложно делается: я пробовал составлять лампы для более распространённых ламп (по статье из журнала "Радио", кажется: тут ранее публиковалась), и в целом всё более-менее получалось. Но тут будто бы всё чуть сложнее: лампы прямонакальные, весьма маломощные и низковольтные, и вообще 242 - гептод, так что есть ещё вопрос, возможно ли вообще их проверять на Л3-3). А под "быстрым износом" имелось в виду то, что написано на одном из форумов про эти лампочки (да-да, на заборе тоже...), мол, из-за неравномерности нанесения покрытия катод условно быстро изнашивается. И уже имеющиеся/вновь приобретаемые лампы было бы неплохо проверить - лет им немало, чёрт знает как и в каких условиях они хранились и сколько использовались. Новыми их найти вообще большая проблема, и то далеко не гарантирует, что они будут работать.  В общем, если будут предложения по разрешению этого вопроса именно в контексте Л3-3, очень прошу сообщать, буду очень благодарен.
    • Оно похоже. Их зеркальных попадалось
