Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
3 минуты назад, Антоха Афиногенов сказал:
двух
Тогда можно гербер-файл.))
Аркадий Райкин
В 09.06.2024 в 22:49, Andrewe сказал:
150 в
Получается Если прикручу стабилизацию напряжение упадёт до 70
Это так не работает. Напряжение на диоде будет около 250 вольт. Так что, ставить менее 300 В не рекомендуется.
В сварочниках стоят на 400 вольт при выходном 90. (Под нагрузкой включается стабилизация и напряжение падает до рабочих 20...40)
Да я уже снял 150 вольтовые на место них припаял хер 207, сразу потребление из сети упало до 3 Вт, но есть возбуд по стабилизации, пищит без нагрузки, добавляю нагрузку в виде лампочки 40 вт меньше пищит20240613_130333.thumb.jpg.439023482c803f6ead7ef297839ff22b.jpg
Такая картинка с нагрузкой 40 Вт, Правда со страховочной лампой после Лита
Edited by Andrewe
33 минуты назад, Andrewe сказал:
Нету
 так ставим с обратной стороны, на первичку СТ 330-470 пик 51 Ом 2 Вт, или народный 1nF+100 Ом 2 Вт и смотрим разницу на первичке для начала  без и с.
потом на вторичках
2Вт будет греться но чернеть не должен.
Емкости 1кВ не ниже. в компах БП точно есть 1nf
Что не делается, то к лучшему !!!
@Andrewe и видео Антохи посмотрите, очень рекомендую, для начинающих.
P.S. Данный совет не является какой либо рекламой и не содержит личных интересов :).  Но к просмотрю желателен :yes:
@Andrewe Такая картинка с нагрузкой 40 Вт, Правда со страховочной лампой после Лита - это одна из возможностей возбуда стабилизации.
Edited by z_vip
Да Антохины видео очень информативны, всех их пересмотрел... Я просто жду 300 вольтовые диодные сборки чтобы сразу на них проводить испытания
@Andrewe при небольшом токе 2-3 А, можно использовать одиночные диоды типа HER506, SF56 прижав к ним небольшой радиатор. А сборки какие будут?
Edited by z_vip
@Andrewe STTH2003 у меня в Dpak-252, поэтому плату делал из расчета полигона 5х4 см, в реале меньше вышло(пришлось добавить на каждый диод RC цепочку 24 Ом + 330 рФ для уменьшения звона), но нагрев при токе 3 А 70 градусов на корпусе STTH2003 без обдува приемлимо. Плата односторонняя
Edited by z_vip
Андрей смотрите, для понимания. Это на диоде, по мультику на выходе +-37 в, или 37 на плече. Клетка 50в. 1:10 Стояли Шоттки 100в. В чем суть, амплитуда 75 в, и вроде запас есть еще на 25 в. Но сам выброс долетает до 130в грубо. Поэтому уже ставил Шоттки 200 вольтовые.
Спойлер
10 минут назад, z_vip сказал:
:yes:
Но я понимаю что выбросы могут греть диоды, но у меня есть только 150 вольтовые шотки в наличии
Сколько клетка (вольт) была на осцилке Вашей выше ?
Edited by Aknod
