2 часа назад, -Baton- сказал:
Лучше последовательно.
это тебе не тема "Юмор", чтобы тут всякую фуету безграмотную постить. здесь, как в "Юморе", тебе за неё лайки не светят.
27 минут назад, Starichok сказал:
лайки не светят.
Согласен, зато тебе поставил.:)
Я не жадный.))
Хотя.... в этой теме у меня много лайков.:P
Поскольку именно этот ИИП я сам собрал и успешно пользуюсь.
Аркадий Райкин
В 17.06.2024 в 17:32, Антоха Афиногенов сказал:
Не понял
Все просто, ИИП на 1кВт и выше, входная емкость после моста 100 мкФ-400в, вот и спросил шутя, это фотошоп или как ?
Что не делается, то к лучшему !!!
Диоды параллельно действительно спасают ситуацию, знаю что разное падение на них и разные рассеиваемые мощности. Как то давно впаивал по 8шт смд   в мостовой выпрямитель в каждое плечо. Всё прекрасно работало, правда на 50Гц. Радиатор даже не понадобился. Пластинка из фольгированного стеклотекстолита с прорезями под диоды. 5 А долговременно без проблем. Сейчас точно не помню. по моему Шоттки.
Edited by Жерар
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Следует учитывать,что они не очень быстрые, частоты выше 30 кГц нежелательны."
Примерно на такой частоте и использую, а если выше то они греться будут? я как-то делал выпрямитель и на fr607 , а они тоже не очень быстрые вроде. ну работало .. вобще мне кажется что : her, sf и всякие другие_ одно и тоже, только надписи разные...в магазинах они по одной цене и her308 также 5 А. держат.
"Дык, впаивай по два параллельно и не переживай."
не знаю можно ли так, я встречал параллельно включение, но там мощность по задумке была как если бы с одного бралась. Например в БП кампа, юльтрафасты на 16 А. двое в параллель, ну там и ток на выходе 12в линии около 15А. В платах из под элсиди мониторов, Шоткки в параллель 3Амперные, и наплате указано напряжение и ток 3Ампера, нагрузил И Да ровно 3 ампера и вырубается, даже не понял как оно работало и выключалось ровно на трех амперах и зачем вобще. На другой плате тоже дыва в параллель 3А диода и тоже ток указан 2.5А. Так что я не знаю можно ли нагрузить сильнее , вдруг один пробьет всеравно.. Надо будет попробовать. заметил что Шотки менее надежны чем быстрые диоды.
Edited by Viktor82
11 минут назад, Антоха Афиногенов сказал:
Тот что на фото не 1квт...
япона мать :lol2:, вот оно как.
А если в этом БП подключить конденсатор на минус высоковольный с минусом низковольтным, что это даст?
Зависит от его ёмкости и пробивного напряжения.
Вопрос-то ваш, @Viktor82 , о чём? Какие приколы можно получить, если соединить произвольным элементом произвольные точки схемы?
Так с такими вопросами не сюда.
9 часов назад, Lexter сказал:
Вообще то конкретные.))
Аркадий Райкин
"Так с такими вопросами не сюда." Вопрос по ИИП для УМЗЧ на sg3525.  Я собрал такой БП и усилитель, простенький на двух транзисторах Дарлингтона взятых из муз.центра. и ne3255 ,наверно B класс , не знаю, методомтыка делал. Подключал для проверки к ПК без всяких защит и мягких стартов, просто послушать как звучит. и впринципи все отлично, даже не ожидал.  А вот на TDA7294 с эти БП при подключении к ПК что не понятное тварится, как-то грубо звучит и потрескивает, не так как от обычного сетевого трансформатора. На 2030A с уменьшенным для нее напряжением тоже самое.  заметил что когда массу ПК соендиняешь с массой усилителя ,сотетственно и БП, то звук при каснии пальца к входу становиться громким, также и с обычным трансом, но только звук не искжается. Вот я и в замешательстве, осцилографа не имею,физику процесса как говорят не понимаю.
3 часа назад, Viktor82 сказал:
Смысл такого соединения конденсатором - замкнуть по переменному напряжению эти две точки, чтобы уравнять напряжения наводок, пульсаций, шумов с той точкой, которая имеет наименьший их уровень, где есть какая-то цепь для их фильтрации. А вот какая именно это точка - зависит от того, как сделан фильтр питания, как подключены высоковольтные ёмкости питания, есть ли "земляной" третий сетевой провод, куда подключен,  и т.п.
В мостовых схемах, например, наименьший уровень помех часто получается при соединении этого конденсатора со средней точкой высоковольтных конденсаторов, когда их два последовательно. А если есть "земляной" провод в сетевой проводке, так вообще просто с ним соединять можно. В общем, на ваш вопрос "Что это даст?" просто так не ответишь. Даже "в этом БП". От схемы зависит, а тут несколько совершенно разных вариантов пробегало.
20 часов назад, Viktor82 сказал:
То , что Антоха показал и ниже пояснили это так называемые Y конденсаторы, загуглите уже сами.
Edited by Aknod
в даташитах на шим-контроллёры охп часто видал соединение y-конденсатором не возвратных шин первичной и вторичной, а именно начал или концов обмоток. т.е. соединялись двумя последовательными конденсаторами шина +300в и общий вторичной цепи. типо так наиболее эффективно подавляются необъяснимые физические явления при отсутствии такой связи:unknw:
слабоумие и отвага
во-первых, явления вполне объяснимые.
во-вторых, соединение с шиной +300 в самом деле эффективнее соединения с общим минусом высокой стороны.
всем доброго вечера.
Собрал ИБП со стабилизацией +-36В. Две обмотки со средней точкой и диодный мост. Трансформатор намотан на 48В. Проблема такая. Если я нагружаю плечо , к которому не подключена обратная связь, то напряжение на этом плече падает до 8В. Нагрузочный резистор 10 Ом. Если нагружаю другой плечо, верхнее, то все хорошо , напряжение почти не проседает, 0,5В, не больше, но , на другом плече поднимается на те же 8В, ,. Если оба плеча , то тоже все хорошо. Скажу сразу , ДГС не ставил, В каждом плече поставил дроссель из гантельки высотой 20мм, намотан провод 20 витков , диаметр 1.0мм.
Ну всё правильно работает, если сделать так, как написано. Всё так и должно быть.
Вопрос-то в чём? Как чудо изобрести?
вопрос в том , как он будет работать на УНЧ, на музыкальном сигнале, ведь у него нагрузка на плечи не одновременная будет, значит напряжение на нижнем плече будет плавать. или я что то не правильно понимаю?
2 минуты назад, leonid2005 сказал:
Это почему?
Аркадий Райкин
потому , что сигнал синусоидальный.
мне кажется этот эффект особенно будет заметен на нижних частотах, где время полупериода будет больше.
синусоидальный.
Так две полуволны у синуса одинаковые.))
Аркадий Райкин
    • Уж очень стрёмные номиналы у R15 и 16... Да и R9 удобнее поставить на 3, или 3,3 ком.
    • Да, можно соединять без каких-либо проблем.   Параллельно соединяют для увеличения общей ёмкости АКБ.
    • Попалась интересная схема на одном из зарубежных сайтов 0-50v, 0-5A, без ОУ. Подробная информация с русским переводом, который я сделал в упакованном файле. Может кому-то понравится. Печатная плата не очень хорошо представлена. Не я её автор!    Bench Lab Power Supply 0-50V 0-5A.rar
    • Заработал В канал, после замены электролитов в плате управления. Но каналу А это не помогло( Только бы не рт Счётчик не считает, он завязан на А или... При кручении пальцами "забыл как называется деталь" в А счётчик считает.  Также ушёл фон, после "рекапинга" субмодулей. На основной плате осталось заменить несколько 33мкф (которые по схеме 20 почему-то) и 10. Тестировалось пока только с ушным выходом.
    • С одной стороны, Вы правы в этом утверждении. Массово на них ничего изготавливать не буду, да и не надо оно. Они уже почти коллекционные. С другой, таки даже больше из интереса это. Да и проверять на исправность всё-таки их как-то надо, никто же не говорит, что "сотнями". Сравнить несколько ламп, "подобрать по характеристикам" при необходимости (а мало ли?  ). Одно дело - накал прозвонить, и совсем другое - проверить в режиме по параметрам.  И я уже не первый, кто пишет по этому поводу, значит таки хоть немного это нужно. (Это, вроде как, не так сложно делается: я пробовал составлять лампы для более распространённых ламп (по статье из журнала "Радио", кажется: тут ранее публиковалась), и в целом всё более-менее получалось. Но тут будто бы всё чуть сложнее: лампы прямонакальные, весьма маломощные и низковольтные, и вообще 242 - гептод, так что есть ещё вопрос, возможно ли вообще их проверять на Л3-3). А под "быстрым износом" имелось в виду то, что написано на одном из форумов про эти лампочки (да-да, на заборе тоже...), мол, из-за неравномерности нанесения покрытия катод условно быстро изнашивается. И уже имеющиеся/вновь приобретаемые лампы было бы неплохо проверить - лет им немало, чёрт знает как и в каких условиях они хранились и сколько использовались. Новыми их найти вообще большая проблема, и то далеко не гарантирует, что они будут работать.  В общем, если будут предложения по разрешению этого вопроса именно в контексте Л3-3, очень прошу сообщать, буду очень благодарен.
    • Оно похоже. Их зеркальных попадалось
