Я сейчас перечитываю как раз всю тему 3525,нужен блок свежий,так вот в начале этой 20 странички есть тесты от автора с нагрузками и без, без дросселя и с ним,так что они нужны и желательны.в вашей плате с 10 ноги 3525 идет сразу на К vt2,вы сами убрали из схемы 2кОм для срабатывания защиты?
1 час назад, Серж Вамп сказал:
Всё у меня есть, R12-2k идёт с 10 ноги на коллектор VT2. Если есть ошибка покожите пожалуйста на картинке.
можно вопрос-на схеме R12 2kOм,на плате для заказа плат в двухстороннем варианте его нет,сразу с 10 ножки на колектор VT2 ?как на самом деле надо?
Изменено пользователем Сандро-однако
ошибка
Без разницы, R12 можно не ставить, точнее вместо него перемычку впаять. В печатке для ЛУТ он был вместо перемычки у меня ( взял первый попавшийся номинал 2кОм), так и пошло-поехало. В заводской плате он не нужен, так как есть второй слой.
1 минуту назад, kitafonchik сказал:
я так понял,если без R12  то обвязка с другими просто номиналами
Короче, можно и с R12 и без него, как хотите, ничего не изменится. Обвязка триггера тоже может быть любой, просто от нее будет зависеть скорость срабатывания защиты.
1 час назад, quadtech сказал:
так что никаких изменений  не требуется
Ну вы нечего не меняли в этом файле после скачивания?проверьтемна первой странице темы
Изменено пользователем Серж Вамп
первый опыт подготовки платы чтоб братья китайцы сделали пару плат-что я не так делаю?прпосто ваша плата в программе ругалась и отправлять наверное смысла нет на проверку
3525.lay6
@Сандро-однако не знаю что вы не так делаете. Вот ваша плата, в просмотрщике все слои просматриваются, на сайте тоже все хорошо загружается.
Скрытый текст
герберы по вашей плате: SG3525 Sandro.rar
Выкладывайте свои версии плат, выведу герберы, проверю по возможности и добавлю в шапку темы, если рабочая будет.
Изменено пользователем kitafonchik
Вот мой последний вариант платы с сервисными напряжениями +15/-15в, +12в. Для кольца 31*19*13PC40 первичка 50витков, вторички из расчета Uнеобходимое/2.55 ( с запасом на стабилизацию)  и 3 слаботочные обмотки по 8 витков каждая. Для защиты от постоянки можно добавить 5 деталей ( 2 оптопары, 2 резистора и конденсатор), место на плате еще есть.
Порядок проверки такой: ставим перемычку на конденсатор питания шимки, подаем на вход 12в постоянки, смотрим осциллограммы на обмотках, на выходе должно быть 1-2 вольта, замыкаем транзистор оптопары защиты от кз  - генерация должна прекратиться. Далее подаем на вход 220в через лампочку 100вт или резистор 100-200ом, если горит светодиод, значит все ок. Включаем напрямую, замеряем напряжения, коротим выход, чтобы проверить работу защиты. Загрубив токовую защиту я кратковременно снимал 800вт с полевиков IRF740). Также во время работы можно замыкать светодиод оптопары, которая идет на стабилизацию, напряжение должно вырасти в соответствие с количеством витков вторички. Такая манипуляция необходима при работе с полумостовыми усилителями D-класса ( пампинг сильно мешает работе стабилизации). Также при подключении двух каналов усилителя AB-класса, желательно, чтобы один работал в инвертирующем включении, так усилители будут черпать ток из плеч симметрично, ИИПу со стабилазацией это очень понравится.
Плата: DA Power 300w +-12+12 v 04.2019.lay6
Герберы:DA power 400w 04-2019.rar
21 минуту назад, kitafonchik сказал:
А если не в инвертирующем включении, то что будет?
На низких частотах плече, которое без стабилизации, на пиках синусоиды будет немного просаживаться. Величина падения напряжения, будет зависеть от ДГС и нагрузки.
@kitafonchik А почему Вы не используете программу старичка для расчёта силового трансформатора? Правильно ли будет у меня работать по такому расчёту?
Ну почему же? Использую. Я рассчитывал кольцо года 2 назад для определения числа витков первички, сейчас проще и быстрее на калькуляторе посчитать под нужное напряжение. Запас витков на стабилизацию беру 15-20%.
Ваши расчеты вроде правильные.
Я вот себе нафигачил на все случаи жизни. Правда в Китае не закажешь, так как дорого, а так размер нормальный 100х130.
Изменено пользователем DarkAlucard
18 часов назад, kitafonchik сказал:
Здрасте, и что мы получим на выходе? Отсутствие низов, один динамик вверх, другой вниз. Перегон воздуха, а не создание давления.
9 часов назад, DarkAlucard сказал:
Это да, со средней точкой
А по тгр у тебя правильно я понял вместо 45/37 Серегиной схемы,написано на схеме данные намотки 18/8?
11 минуту назад, Денис Поляков сказал:
Добрый день, просто на ивертирующем канале земля будет плюсовой выход на динамик, а точка соединения транзисторов  - минусовой выход. Так устроены практически все автоусилители, автоматически бонусом получаем возможность работы мостом.
