10 часов назад, kitafonchik сказал:
 в обмотках не запутаться
И скорее всего поднять трансформатор над платой изза близко рассположенных элиментов,а трансформатор будет более полным изза кол-ва обмоток,главное всё вложить и не рассчитывать скорее всего более 300вт,хоть и можно ,надо смотреть как намотается и готовый размер
7 минут назад, Денис Поляков сказал:
Размеры кольца
Это путаница,кольца же разные можно,витки только одни остаются ,хотя кто разрабатывает тот и считает.тоже плату такую думаю заказать,не получается времени выбрать на подгонку под свои размеры.
18 часов назад, kitafonchik сказал:
@Сандро-однако не знаю что вы не так делаете.
  Показать содержимое
спасибо.я говорил что в оригинале с первой страницы программа ругалась,я все металлизировал отверстия и убрал на которые указывала программа.а про то что я не так делаю-может чтото изменить,или совет на будующее,это первый опытный вариант переделки и подготовки.делал раньше только по готовым файлам
Добрый день! Спасибо автору за схему и наработки! Собрал себе блок,  мощность слегка поднял. Столкнулся с проблемой, при нагрузке на нихромовую спираль блок выдает свободно больше 1кВт (9Ах116в), но при нагрузке на УНЧ, при синусе уходит в защиту при мощности менее 500Вт( на разных частотах синуса по разному). Резистор токовой защиты 0,052Ом,  вешал на него осцилограф, пульсаций больше 0,3в. не заметил. Но защелка срабатывает. Выходной дроссель мотал на феррите мн2000 40х25х11, распиленный пополам и склеенный  с вставками из текстолита толщиной 1мм.  Как бороться с этим явлением?
Отличная работа. Есть ли в блоке питания стабилизация? Какой усилитель подключен? Какое питание в плече ?я кажется знаю в чем дело....
Сначала резисторы по 4ом на канал, сейчас акустика с-90 8ом, индикаторы перегрузки на АС постоянно загорется не успевают, блок отключается.
Тут 2 варианта, либо токовая защита срабатывает. Так как в пике 2 канала максимально могут кушать по 12 ампер с плеча.. это около 700+700вт. Защита очень чувствительная, возможно надо уменьшать номинал шунта.
Либо вариант 2, ложно срабатывает защита от потстоянки из-за неверно подобных номиналов резистора и конденсатора( фильтра LPF) . У меня на схеме номиналы для мощности 100вт.
Защита от постоянки не подключена. Если уменьшить номинал шунта, транзисторы не кончатся? при токе в 20а на шунте 0,05 ома как раз должен быть 1в.
1 час назад, Денис Поляков сказал:
большое кольцо распыленки.
А питание самой микросхемы как держится при пиках нагрузки на УМ?
Спасибо что к мастеру не отправили, мистер Крабс.
8 часов назад, KRAB сказал:
"тау" срабатывания попробовать увеличить.
Как понимаю емкость с8 увеличить?
Стесняюсь спросить....а чем он лучше?. Правда я всегда его использую.....вот и интересно.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
и еще на трансформаторе тока падение напряжения стремится к нулю по сравнению с датчиком тока на резисторе.
Я так и знал..что он лучше..:)
imxo是个老混蛋。
34 минуты назад, Серж Вамп сказал:
снимать токовые не с одного транзистора
где ты такое видел и зачем ЭТО нужно?
Могу дать ссылку, где человек переходит на токовый трансформатор с токового резистора, объясняя вкратце ПОЧЕМУ не пошел нормально резистор.
@Денис Поляков А какие ключи в ИИП? Дросселя на 1кВатт сильно греются? Входной и выходной.
imxo是个老混蛋。
Есть транзисторы по мощнее и по легче..как раз для таких ИИП. STW34NM60N. Вроде не плохо работают. Ау меня мистика какая-то в ИИП, всегда дросселя греются до дыма.:unknw:. На больших мощностях.
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
я тебе уже сказал - их рассчитать нужно и соотв. материал применить ... и рабочая его температура 80-90 градусов - это как раз его даташитная рабочая ...
  • Похожий контент
