прикольно-прочитал.
38 минут назад, motoandrey14 сказал:
Прочитай про безиндуктивный резистор, в частности  бифилярную намотку, отпадут сомнения.
спасибо,этого не знал
В 10.06.2019 в 15:53, Денис Поляков сказал:
Добрый день! Спасибо автору за схему и наработки! Собрал себе блок,  мощность слегка поднял. Столкнулся с проблемой, при нагрузке на нихромовую спираль блок выдает свободно больше 1кВт (9Ах116в), но при нагрузке на УНЧ, при синусе уходит в защиту при мощности менее 500Вт( на разных частотах синуса по разному). Резистор токовой защиты 0,052Ом,  вешал на него осцилограф, пульсаций больше 0,3в. не заметил. Но защелка срабатывает. Выходной дроссель мотал на феррите мн2000 40х25х11, распиленный пополам и склеенный  с вставками из текстолита толщиной 1мм.  Как бороться с этим явлением?
Добрый день.А печатную плату выложите
Конечно,она изменена на большую емкость кондеров по высокой и уменьшин шунт в защите и конечно более мощные ключи ,диоды и под себя выход.откройте лоут и вперед под свои задачи,данные есть тут ,внимательно прочтите всего 24 страницы
Изменено пользователем Серж Вамп
23 часа назад, filevgenii сказал:
Да пожалуйста. Две версии, одна с стабилизаторами на +-15в.
DA-Power-1200w-09_04_2019.+-15,60,+30,+12в.lay6
DA-Power-1200w-09_04_2019.+-60,+30,+12в.lay6
Ок. Задам вопрос по другому. Дш говорит 100мА в работе и 400мА в пике. Ок. Тогда как она напрямую тянет ключи типа 740х?
Доброго времени суток.
Люди добрые, знаю что немного не по теме.
Подскажите как правильно подружить токовую защиту со штатной.?
Прикинул как оно будет, измерение со средней точки. А вот как заставить ее войти в симбиоз с индикацией протекта?
Изменено пользователем h@chikO
8 часов назад, h@chikO сказал:
У котов вроде было у Серёги,найди в поисковике ссылку по 3525 на котов и увидешь,там трансформатор тока есть напрямую и с триггерной тоже
В 26.06.2019 в 09:18, Серж Вамп сказал:
У Серёги,найди, там трансформатор тока напрямую и с триггерной тоже
Это я вкурсе. Меня интересует совместная работа. По Вашему при срабатывании токовой никакой индикации не будет.
1 час назад, h@chikO сказал:
А как же феншуй?
Это лженаука для иип
Датчик сделайте через оптрон,а светодиод дополнительный к оптрону привяжите
В 26.06.2019 в 00:20, h@chikO сказал:
Если потребление будет с плеч разное - ТТ уйдет в насыщение, и нет защиты ? А если одинаковое, то и ток будет стремиться к нулю. Зачем ему тогда через среднюю точку идти ? Схема, скорее всего, неработоспособна.
В 28.06.2019 в 23:49, Vslz сказал:
Если потребление плеч разное - ТТ уйдет в насыщение, А если одинаковое, то и ток будет стремиться к нулю.
Ток одинаковым будет только в расчете, в реале же никогда.
Почему же ТТ уйдет в насыщение?
8 часов назад, Сергей_/ сказал:
Добрый вечер. можно с этой схемы снять 500вт.
Мочему нет?пересчитать трансформатор,посмотреть на ключи,посмотреть мост,добавить емкость до не менее 1Вт=1 мкф,соответственному току диоды на выходе,уменьшить рзистор в защите ну и настроить...всего то делов
  • Похожий контент
