10 часов назад, Сергей_/ сказал:
Добрый вечер. можно с этой схемы снять 500вт.
Добрый день. Выше верно ответили. Именно с этой платы снимал кратковременно 800вт. Для того, чтобы снимать долговременно 500вт, нужно перематывать трансформатор, токовый шунт ставить 2*0.1ом, сетевой конденсатор минимум 470мкф/400в, ключи 20А500в, диоды Шоттки 20200..
15 часов назад, Серж Вамп сказал:
Мочему нет?пересчитать трансформатор,посмотреть на ключи,посмотреть мост,добавить емкость до не менее 1Вт=1 мкф,соответственному току диоды на выходе,уменьшить рзистор в защите ну и настроить...всего то делов
я так и думал. Но какие ключи ставить?
8 часов назад, Сергей_/ сказал:
Но какие ключи
автор тебе всё сказал
21 час назад, kitafonchik сказал:
перематывать трансформатор, токовый шунт ставить 2*0.1ом, сетевой  минимум 470мкф/400в, ключи 20А500в, диоды Шоттки 20200..
А что уж у тебя есть в наличии,это сам смотри.эти рекомендации минимальные,для долговременной желаемой мощности ,чуть увеличить, чтоб запас был...хочешь долговременно 500, рассчитать  на 600-700. запас ж... не е....,поговорка не просто так.
11 час назад, Серж Вамп сказал:
уже увидел. Спасибо.
Кому интересно....нашёл плату от какой-то мини АТС.
Там стояли разделительные трансформаторы ,малюсенькие...
Попробовал использовать в качестве ТГР..подходят идеально с биполярными повторителями. Нет ни каких горбов на сигнале. При питании 12 вольт.
Нагрузка IRFP064 10Ом в затворе.
Только их надо два ставить, там всего две обмотки.
Edited by Kraftverk
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Попробовал на SGшку прикрутить...транзистора IRFP064 20Ом в затворе..
Кто что думает?
Edited by Kraftverk
Разделительные трансформаторы из АТС очень похожи конструктивно на помехоподавляющие дроссели , изоляция хорошая а связь обмоток не очень. В ТГР межобмоточная связь должна быть максимально возможной , поэтому все обмотки часто мотают одним скрученным жгутом , для уменьшения взбрыков последовательно с первичной подбирают резистор , обычно несколько Ом.
В однотактном ТГРе можно сигнал получить гораздо красивее с точки зрения ШИМ - регулирования, минимальные по длительности фронт спад и задержка прохождения сигнала , и небольшое отрицательное напряжение на затворе в паузе.
14 минуты назад, zato4nik сказал:
а что тебе мешает? управляй верхним ключом через ТГР , а нижним - напрямую. в данной схеме питание микросхемы не изолировано от сети, поэтому изолировать управляющий сигнал нижнего ключа смысла никакого нет
Варианты есть ,не спорю но красивость сигнала с ТГР лучше оценивать при крайних режимах длительности импульсов .
2 минуты назад, zato4nik сказал:
ничего не понял. какие крайние режимы?
Да не спорю, сигнал не идеальный, но работать должно.
Лучше чем такие сигналы с ТГР уже не получить.100_3282.thumb.JPG.c3d6ccdfe54b8eb64c8f8e9b7028f6f2.JPG
Edited by Kraftverk
В 09.07.2019 в 12:21, zato4nik сказал:
да уж... все вторичные обмотки заключены между слоями первичных: первый слой первичка, второй вторичка верхнего ключа, 2 слой первички, затем слой вторички нижнего ключа, слой первички... итого три параллельно включенные синфазные первичные обмотки тгр с межобмоточной изоляцией... первичные обмотки для заполнения всего каракаса могут мотаться жгутом из двух эмальверевок... и интервалы соблюдать... а то шваркнет по грязи пыли мокроте... ну и яхтный лак, канешна...
слабоумие и отвага
ТГРы для двухтактов лучше получаются на ферритовых кольцах с большой проницаемостью -Т38, и еще лучше на аморфных MSF, а для бифилярной и трифилярной обмотки можно взять провод с соответствующей изоляцией, эпоксидку - по вкусу, если кто делает на века.
ребят доброе утро!!! есть несложный вопрос по этоу блоку питания, как можно уменьшить чувствительность защиты от постоянки, так что бы она при 0,7-1в срабатывала? файлик отправляю обвел красным!!!!!!!!!!
20 минут назад, nissan62 сказал:
А при каком напряжении она срабатывает?
8 минут назад, Candid сказал:
ПРИ напряжении 0,4в просто усилитель Д класса там постоянка чуть больше обычного АВ усилка, надо снижать чувствительность.
6 минут назад, Серж Вамп сказал:
У автора написано +0.5    -2.0,если по памяти
0,5в это по плюсу а по минусу 2в - мне нужно хотя бы на 1в по плюсу  снизить, незнаю думаю конденсатор по входу чуть большей ёмкости поставить.
7 минут назад, Серж Вамп сказал:
Резистор
я тоже так думал резистор наверно поставить!
Чтобы уменьшить чувствительность защиты достаточно поставь резистор 47-100кОм параллельно C15.
  • Topic Moderators
    • By kitafonchik
      Собранный блок питания DA Power1000.
      Схема:
      Рисунок печатной платы:
      Характеристики:
      — напряжение питания: 210-240в;
      — напряжение на выходе (холостой ход): +84/-84в;
      — дополнительные сервисные напряжения: +15/-15в 100мА, +12в 100мА.
      — напряжение на выходе при номинальной мощности: +72/-72в (-14,2%);
      — мощность постоянная: 1000вт;
      — мощность кратковременная: более 1500вт;
      — защита от короткого замыкания: есть.
      Прошло уже более 2-х лет с момента создания импульсного блока питания на микросхеме SG3525 с применением трансформатора гальванической развязки. ИИП показал себя очень достойно, доработанная версия обладает отличной надёжностью,  повторяемостью и отличается дешевизной.
      Про данный блок питания мощностью 300вт можно почитать здесь: Простой ИИП для УМЗЧ на SG3525.
      Теперь набравшись немного опыта и знаний я попробую прокачать блок питания повысив мощность более чем в 3 раза.  Для начала я убрал стабилизацию напряжения, чтобы ИИП хорошо работал с усилителями D-класса, затем усилил печатную плату и поставил более мощные силовые элементы. Принцип работы расписывать не буду, думаю, что вряд-ли новички без опыта станут сразу собирать киловаттный блок.
      Топология остаётся той же — полумост, но для минимизации потерь я использовал полевые транзисторы с очень низким сопротивлением открытого канала KCX9860A от производителя KIA Semicon Tech (600V 47A  81 mΩ). Но чем мощнее ключи, тем сложнее ими управлять. Тяжеленный затвор и долгое время переключения создают некоторые сложности при постойке мощного ИИП. Для управления транзисторами применена все та же микросхема SG3525 с трансформатором гальванической развязки и конденсаторным блоком питания для запитки ШИМ-контроллера.
      Описание сборки:
      Скачать фалы:Da Power1000 files.zip
      !!! Не забываем поставить 2 перемычки снизу платы (возле ШИМки и L7915)!!!!!
    • By aka kasyan
      Доброго всем дня. Делаю ИИП для усилителя 4000 ватт, топология - полный мост, схема с интервалки
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/Prsetstab4000xxxx.jpg
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/4000W.jpg
      Причина сборки именно этой схемы в том, что аналогичных не нашел, а именно - высокая мощность, полный мост, хорошее управление ключами, стабилизация выходного напряжения, ну и защита с плавным пуском.
      Схема не идеальная, это понятно, отзывов вообще нет, люди попросту не делали эту схему, видимо я первый , кто делает в железе. С печаткой разобрался, она в целом нормальная , но нужно обязательно сравнивать со схемой , некоторые номиналы (большая часть) не обозначены.
      Возникло несколько вопросов.
      1) Прошу спецам оценить схему, работает ли вообще ?
      2) На счет тт - нет данных о ее намотке, собираюсь мотать по инструкции отсюда http://soundbarrel.ru/stats/impbloksam.htm но если кто подскажет данные намотки , буду рад.
      3) В схеме генератор не по даташиту включен, это понятно, но работать думаю будет, если нет - поправьте.
      4) на входе для плавного заряда основных электролитов использовано два резистора 1 ватт 110 Ом - параллельно, в итоге рез. 55 Ом 2 ватт, для зарядки таких капов думаю резистор не потянет, помню однажды делал 800 ватт на ирке (полумост, схема с эмиттерным повторителем), там 2-х омный при пуске сгорел. В этом же блоке я решил не рисковать, поставил проволочные 5 ватт 22 Ом - две последовательно.
      5) В моем случае схему планирую на 2000 ватт - емкость по питанию будет 2 по 1000мкФ 450 Вольт - с учетом 1Ватт - 1мкФ
      6) Пока думаю все, фото блока.
      Еще несколько пояснений. Детали не отклонял, заменил только выходные диоды, силовые стоят кд2997, маломощные ( в моем случае линия 55 Вольт 2Ампер) стоят UF5408 - 3-х амперные ультрафасты, т.е в этой части проблем нет. На входе стоит КБПЦ35 - 35-Амперный , обратное напряжение 1000 Вольт. Реле пока не нашел, но копаю магазины. Силовые ключи IRFP460 - в данной схеме (полный мост) думаю с ними можно снять 2коло.
