02.07.2019 в 11:02, kitafonchik сказал:
02.07.2019 в 00:27, Сергей_/ сказал:
Добрый вечер. можно с этой схемы снять 500вт.
Добрый день. Выше верно ответили. Именно с этой платы снимал кратковременно 800вт. Для того, чтобы снимать долговременно 500вт, нужно перематывать трансформатор, токовый шунт ставить 2*0.1ом, сетевой конденсатор минимум 470мкф/400в, ключи 20А500в, диоды Шоттки 20200..
А Почему с IRF740 нельзя снять 500 ватт (если оригинальные)?!!
А в случае если выбрать легкий транзистор типа STW26NM60N то и 1200 ватт можно снять без умощнения драйвера.
(с одной заметкой - только, если транзисторы будут оригинальными, не подделка)!
Изменено пользователем D.DIO
3 часа назад, D.DIO сказал:
Можно, никто не запрещает. Только потери на транзисторах будут около 15 вт
23.08.2019 в 05:01, RA9QCF сказал:
обязательны ли дроссели, если нагрузка 100мА
для слаботочки дроссели можно и не ставить.
Пульсации после стабилизатора L7812, нагрузка 120мА, дросселей нет, ИИП нестабилизированный. Если включить стабилизацию, пульсации возрастут примерно в 1.5 раза.
Скрытый текст
Решил, что для обычных усилителей собирать лучше без стабилизации, потому, что для ее правильной работы нужно выполнить несколько условий.
Напряжение со стабилизацией:
- холостой ход=31,6в
- под нагрузкой 320вт= 31в. (1,6%)
Напряжение без стабилизации в зависимости от нагрузки:
- ХХ=36,6в
- 320вт=32,4(11,4%)
- 430вт=31,2(14,9%)
- 540вт=30в(18%)
- 612вт=28в(23,4%)
Скрытый текст
Первичка ХХ:
Изменено пользователем kitafonchik
Здравствуйте.
Собрал данный блок (без стабилизации) для монтажа в ламповый усилитель.
Выходные напряжения следующие: +300В, - 45В, +6,3В, 5В.
Проверял по методике @kitafonchik , подавая с ЛАТР 12-20В переменки. На ТГР сигнал был, на выходах напряжение присутствовало.
После припаял нагрузку на +300В лампочку 40Вт, на - 45 резистор 4К, на +6,3 резистор 6,6 Ом,   + 5В оставил без нагрузки только с стабилитроном.
Включал - всё работало. А после началась свистопляска...
Отключил лампочку в нагрузке - стал уходить в защиту. Подключил лампочку - включился через несколько раз.
Потом снова отключил лампочку - несколько раз включился и потом тишина.
На стабилитроне (в синем овале)  ШИМки при включении  появляется только 2,7В. Без ШИМки 13В. Дыма и огня не было.
ШИМка сгорела? (новые заказал, но будут только на след.неделе)
Подскажите, откуда начать искать неисправность.
Есть мультик и осцилл.
Скрытый текст
@grach верно, шимка умерла. Скорее всего неверно подобраны затворные резисторы. Полевики оригинал ? Замерьте ёмкость между крайними ногами транзисторов. ТГР сколько витков ?
6 часов назад, kitafonchik сказал:
Полевики оригинал ?
С али.
830р. В затворах резисторы 50 Ом.
45 первичка, по 35 вторички.
Изменено пользователем grach
И сколько мощности вы собрались снимать с левых полевиков? В затворы надо ом 150 наверное, чтобы хоть как то работали. Для них край это 100вт и то, надо постараться выжать, у вас ещё и без радиатора.
Надо искать нормальные полевики, с ёмкость между ногами около 2-3нФ.
6 минут назад, kitafonchik сказал:
Не больше 150Вт. Со всего блока питания.
17 минут назад, kitafonchik сказал:
Меньше ёмкость - больше сопротивление? А как подбирать? Опытным путем?
При 150 вт левые транзисторы будут греться очень сильно. Лучше поискать нормальные. Про завторные резисторы я писал в самом первом посте!
25 минут назад, kitafonchik сказал:
Ок, СПС.  Поищу, пока ШИМки придут.
Доброго дня
Большая просьба подсказать правильно ли нарисована схема
Питание нужно стабилизированное 24 Вольта однополярное и дежурное 12вольт
Скрытый текст
Трансформатор размеры 36х22х15
мотал по расчету
Скрытый текст
2 часа назад, Djon Sstorm сказал:
Что менял в авторской схеме???и если чтото менял покажи .однополярное и дежурное?дежурное чего???если там где лмка-то вроде правильно,при впаивание стороны не перепутай и наверное шунтируй электролит обычным,место там есть.дроссель нарисован с двумя обмотками?
Вроде остальное если не менял норм
Нету картинку выложил
Вот схема, по поводу выхода 24v хотел уточнить правильно будет или нет ?. С остальными все понятно .
Отверстия у дросселя два это просто. Возможно буду мотать в несколько проводов.
Скрытый текст
Вроде развел без ошибок. Только в цепи светодиода резистор надо поболее, вместо 1ком поставить 5-10 ком например (линия 24в). А саму линию 24в нагрузить резистором 500ом-1кОм 1-2вт. Левое верхнее отверстие для болтика больно уж опасно расположено, на земле питания шимки присутствует сетевое напряжение!
Еще нужно подобрать затворные резисторы в соответствии с ёмкостью завтвора. А для повышения надёжности конденсаторного блока питания для SG3525 последовательно с конденсатором 1мкф 400в нужно поставить резистор 100ом 1вт. У одного из повторившего схему пробило стабилитрон 13в, когда дрель была влючена в ту же розетку что и ИИП. Хотя может у него синфазный сетевой дроссель был не так намотан, или брал питание на шимку до самого фильтра.
31.08.2019 в 06:52, kitafonchik сказал:
Ога. Поставил 840 другие, ёмкость 2 нФ.
Теперь ИБП запускается нормально. Только частота была поболее, 65кГц.
Выходное напряжение 6,3В, под нагрузкой. Присутствуют такие вот помехи частотой 130кГц:
Скрытый текст
На первичке трансформатора их видно, если только одним щупом (земля осцилла в воздухе):
Скрытый текст
А так, когда земля и щуп на первичке трансформатора, вроде нормальный меандр:
Скрытый текст
Может дроссель мелковат?
Кто ж замеряет осциллографом без земли ?) Там даже пальцем если тыкнуть будет страшная картина. От полевиков частота никак не зависит, подкорректируйте частотозадающие цепи. Нагрузка на выходе какая ?
10 часов назад, kitafonchik сказал:
Уже. теперь 47кГц.
Резистор  2 Ом 10 Вт.
