Вот теперь такие дела.
Сигнал с ТГР на затворах:
Скрытый текст
Зелёный щуп зашкаливает, обычно так показывает, когда отсутствует нагрузка.
Проверил транзисторы - пробоя нет, открываются и закрываются.
Может как то похитрей проверить транзисторы?
Edited by kitafonchik
Вы что, лезете в горячую часть схемы щупом? У вас же USB приставка-осциллограф, как я понял. С помощью него осциллограммы проверяем только на вторичных обмотках, либо же нужно запитывать ИИП от гальванически отвязанного от сети источника.
Запитайте ИИП от 12 в поставив перемычку на конденсатор питания шимки и смотрите сигналы на завторах и где угодно в горячей части.
Вебинар «Решения Microchip и сервисы Microsoft для интернета вещей. Подключение устройств IoT к облачным сервисам Azure» (15.07.2021)
Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.
1 час назад, kitafonchik сказал:
Ога, лезу. В инструкции от ХАНТЕК способы безопасно лазить в горячую часть это:  гальваническая развязка испытуемого, либо подключение к ноутбуку.
Я к ноуту подключаю, ну и питание из него на всякий случай выдёргиваю. Хотя рано или поздно е....т
Посмотрел уже. Результат на осцилограмме выше. Отпаял транзисторы при проверке - вроде норм, без пробоев,  открываются \закрываются.
Но похоже проблема всё же в транзисторе, что то его попортило. В общем если транзистор открыть, а потом щуп мультика "минус" на сток а "плюс" на исток, то у одного ( и двух других неоригинальных) медленно поднимается напряжение до состояния закрыто. А у предположительно неисправного так и остается на месте.
Эм, не замороченно объяснил?
Вебинар «Работа с графическими возможностями новой линейки STM32H7» (07.07.2021)
Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Решил не искушать судьбу и подключил ИИП через 12В.  Хоть ощущения не те, но гораздо спокойней и безопасней )))
Такая картинка на ТГР без транзиторов. Нормально? Тут без заземления, так как куда прицепит землю я так и не понял, и метод тыка не помог.
Скрытый текст
Так на затворах полевиков. Почему разные амплитуды? Или тоже это норм?
Скрытый текст
Так на первичке трансформатора. Вроде нормально. Но что за всплески на фронтах?
Скрытый текст
2 часа назад, grach сказал:
Научитесь нормально пользоваться осциллографом!!!! Второй щуп вообще уберите в сторону или отключите совсем. Пользуйтесь только одним. впаивайте полевики и смотрите сигнал между краними ногами полевиков по-очереди, это и будет ваш сигнал на затворах, а не то что вы там намерили. Землю ослика на одну ногу полевика, щуп на вторую! понятно? Нечего мерить относительно какой-то одной точки.
Представьте, что вы замеряете напряжение батарейки, вы же подключаете и землю и щуп.
11 часов назад, kitafonchik сказал:
Ок. СПС. Получилось.
По третьей осциллограмме, со всплесками на фронтах.  Это можно исправить?
Замерьте осциллограммы на вторичной обмотке при работе от сети. Под нагрузкой и без. Там уже видно будет.
17.09.2019 в 07:27, kitafonchik сказал:
Это выход 6,3В с нагрузкой:
Скрытый текст
6,3В без нагрузки:
Скрытый текст
Это выход 300В с нагрузкой:
Скрытый текст
Это выход 300В без нагрузки:
Скрытый текст
13 часов назад, grach сказал:
Такое ощущение, что у вас после выпрямителя нет ни дросселя ни конденсатора. Либо земляной щуп осциллографа опять не туда засунули.
Посмотрел на выходе 300В, с нагрузкой, но через закрытый вход осциллографа. Похоже просто эти импульсы раньше терялись на фоне 300 вольт.
Скрытый текст
Если deadtime увеличить, может помочь?
Попробуйте увеличить. Форма меандра на вторичке трансформатора более информативна будет.
Изменял. Но не помогает. Так на первичке трансфрматора при 100 Ом резистора дедтайм:
Скрытый текст
Так 350 Ом.
Скрытый текст
Пульсация становиться длиннее, да и только.
Какие ещё варианты можно попробовать?
25.08.2019 в 16:46, D.DIO сказал:
А в случае если выбрать легкий транзистор типа STW26NM60N то и 1200 ватт можно снять без умощнения драйвера.
Вот тоже не плохой вариант
sihg20n5.pdf
В общем покурив интырнет да потыркавшись осциллографом, разобрался, что это нормальное явление из-за индуктивности на выходе. Шунтируя её, получалось нормально.
Скрытый текст
и так
Скрытый текст
Так что или снаббер, или отказываться от дросселя.
Думаю не нужен он, раз помех от него больше, чем пользы.
Что скажете, @kitafonchik , или есть смысл оставить, а в усилителе уже отфильтровать высокие частоты?
Так вроде снабберов у автора и нет,посмотрите первую страрицу.а вот дроссельки то  думаю надо
3 часа назад, grach сказал:
Дроссель я бы не убирал. Можно зашунтировать его резистором около 10-20ом. Или пареллельно дросселю снабберную цепочку воткнуть. Сейчас решил поэкспериментировать со своим пуш-пулом, там принцип тот же, выбросы из-за большой индуктивности дросселя на выходе.
Выбросы с ДГС 50мкГн с отключенной стабилизацией:
Скрытый текст
Стоит параллельно одной из обмоток ДГС поставить резастор 20ом ,выбросы пропадают, но работа дросселя не нарушается, он продолжает также эффективно работать при нагрузке.
Скрытый текст
Далее включил стабилизацию, без снаберов, и без всяких шунтов на дросселе ,подзванивает:
Скрытый текст
Идем дальше, ставим параллельно одной обмотки ДГС резистор 20ом:
Скрытый текст
Параллльно дросселю цепочка 20ом+10нф:
Скрытый текст
Выяснил, что снижая добротность дросселя выбросы пропадают, попробуйте, может и вам поможет.
А стабилизация работает правильно? Странные пассажи какие то наблюдаются.
Да, нормально работает, это практически на холостом ходу. Под нагрузкой меандр принимает нормальную форму и расширяется в зависимости от нагрузки, вот тут нагрузка около 100вт (в сетевом ИИПе со стабилизацией)
Скрытый текст
Похоже дроссель на выходе  +300 В не мой вариант. Меньше всего помех если дроссель шунтировать, снабберы тоже не очень помогают.
Вот так на выходе +300 В (закрытый вход осциллографа). Поставил время побольше, чтоб амплитуду помех наглядней видно было
синим - дроссель шунтирую, жёлтым - нет
Скрытый текст
Это на  выходе    - 45 В. Помехи с выхода + 300 какают сюда, да  и на другие выходы.
Скрытый текст
Это меандр с обмотки +300. С дросселем и без.
Скрытый текст
1812293803_300.jpg.709bd3e89719e4cf4022720d9ee6bce7.jpg  1207875060_300.jpg.1663d2937a14f2f922065839fe5908ad.jpg
Надо подключать к усилку да и слушать. Потыркаться конечно интересно, но если будет нормально работать - чего тогда выдумывать.
Осталось усилитель собрать :)
@grach , полезность Ваших осциллограмм стремится к нулю, на них мало что видно. Увеличивайте изображение до заполнения экрана - какой смысл рассматривать прямую линию, если на ней ничего не видать ? Есть функция исключения постоянки (чтобы измерить размах пульсаций), есть цена деления по вертикали, есть цена деления по оси времени.
24.09.2019 в 20:17, grach сказал:
на затворах-то ? Даташит посмотрите - выброс более 20В и ключу каюк. Звон у нуля на выходе GDT - тоже вреден, может приоткрыть ключи в паузах. Большая индуктивность рассеяния ТГР, плохо намотан. Наименьшая Ls будет при трифилярной намотке, с идентичным числом витков, без разделения по слоям. Выход ИМС маломощными диодами Шоттки зашунтировать - тоже помогает от выбросов.
24.09.2019 в 23:46, kitafonchik сказал:
это нормально - выходной дроссель перешел в режим разрывного тока и выходные диоды перестали шунтировать обмотки. Колебания от накопленной энергии в индуктивности обмоток. Догрузите или пересчитайте дроссель на меньший мин. ток.
Еще на затворы может звон от Ls силового трансформатора влезать, можно снаббером по первичке задавить.
47 минут назад, Vslz сказал:
Если удобно понизить напряжение управления, то лучше сделать это в целое число раз. Намотать 4 обмотки, в 4 провода. Две соединить последовательно согласно, а остальные две использовать для затворов. Будет Ктр 2:1:1 с минимальной Ls.
26 минут назад, Vslz сказал:
Я хотел показать количество помех, снятых с одного выхода. Синяя линия - это без дросселя, и общее кол-во помех явно меньше чем на жёлтой ( с дросселем)  линии.
    • Да! И разрядишь вроде, а какой-то остаточный заряд остаётся. Мы к этому привыкли. По TV, в какой-то программе показывали уникального человека, который в одну руку брал фазный провод, в другую нулевой. Мог стоять свободно неограниченное время. Его имя внесли в книгу  рекордов "Гиннеса".
    • Извините за то, что я сказал о своем проекте, но я хотел сказать, что нужно закончить сварочный аппарат, который появляется в начале этой страницы. Я закончил, и полупроводник не нагревается, трансформатор немного тускнеет, но, как я уже сказал, он не вызывает дуги на выходе с потенциометром на максимум и ограничивающим ток сопротивлением 1 Ом.
    • Там походу катушки золотые - вот и эксклюзив А на авито цена 4800р. Так что - спеши народ, покупай....
    • А плата там с каким UEFI ? Что-то мне подсказывает что не только питание тебе вынесет мозг.  А ты думаешь они просто так тебе дешевле его продают ?        @Rocker47 Этот ПК без костылей не расширяется.  Переходники на 12В и 5В надо самом делать,  найти похожие разъёмы в свободной продаже не просто. Впрочем 12В там есть они идут сразу от БП. Тебе кроме 12В нужно будет делать ещё и -12В.
    • А эта цена как Вам, 19000 за 4шт.   https://www.avito.ru/volgograd/audio_i_video/5gd-1_rr3_2104166324 Если моя цена кажется Вам . безумной!
    • Вы, наверное, не так поняли, по скин эффекту уже понял, здесь уже немного другой вопрос, перефразирую, с учётом выше сказанного - могут ли быть равнозначны Х витков ленты и У витков одножильного провода, например, можно ли их взаимозаменить так, чтобы на выходе получилось указанное напряжение, при этом количество витков ленты и обычного одножильного провода достаточно много отличаются и не меняется режим работы блока питания для поддержания указанного напряжения на выходе. Пока опыта нет, чтобы так экспериментировать. Как-то так.
    • By George Jekov
      Подскажите, пожалуйста, методику проверки SG3525A если нет осциллографа.
      Перестал работать автомобильный УНЧ (схему приложил), открыл, померил мультиметром.
      На входе транформатора, 0,01 вольт, на выходе 0,05, после диодного моста +/-1,2 вольта.
      Питание на микросхеме есть, на 10 ноге ноль, на 16 пять, на 8 около пяти, на 2 половина от пяти.
      Какое напряжение должно быть на 1 ноге? Что ещё можно проверить?
    • By kitafonchik
      Собранный блок питания DA Power1000.
      Схема:
      Рисунок печатной платы:
      Характеристики:
      — напряжение питания: 210-240в;
      — напряжение на выходе (холостой ход): +84/-84в;
      — дополнительные сервисные напряжения: +15/-15в 100мА, +12в 100мА.
      — напряжение на выходе при номинальной мощности: +72/-72в (-14,2%);
      — мощность постоянная: 1000вт;
      — мощность кратковременная: более 1500вт;
      — защита от короткого замыкания: есть.
      Прошло уже более 2-х лет с момента создания импульсного блока питания на микросхеме SG3525 с применением трансформатора гальванической развязки. ИИП показал себя очень достойно, доработанная версия обладает отличной надёжностью,  повторяемостью и отличается дешевизной.
      Про данный блок питания мощностью 300вт можно почитать здесь: Простой ИИП для УМЗЧ на SG3525.
      Теперь набравшись немного опыта и знаний я попробую прокачать блок питания повысив мощность более чем в 3 раза.  Для начала я убрал стабилизацию напряжения, чтобы ИИП хорошо работал с усилителями D-класса, затем усилил печатную плату и поставил более мощные силовые элементы. Принцип работы расписывать не буду, думаю, что вряд-ли новички без опыта станут сразу собирать киловаттный блок.
      Топология остаётся той же — полумост, но для минимизации потерь я использовал полевые транзисторы с очень низким сопротивлением открытого канала KCX9860A от производителя KIA Semicon Tech (600V 47A  81 mΩ). Но чем мощнее ключи, тем сложнее ими управлять. Тяжеленный затвор и долгое время переключения создают некоторые сложности при постойке мощного ИИП. Для управления транзисторами применена все та же микросхема SG3525 с трансформатором гальванической развязки и конденсаторным блоком питания для запитки ШИМ-контроллера.
      Описание сборки:
      Скачать фалы:Da Power1000 files.zip
      !!! Не забываем поставить 2 перемычки снизу платы (возле ШИМки и L7915)!!!!!
    • By aka kasyan
      Доброго всем дня. Делаю ИИП для усилителя 4000 ватт, топология - полный мост, схема с интервалки
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/Prsetstab4000xxxx.jpg
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/4000W.jpg
      Причина сборки именно этой схемы в том, что аналогичных не нашел, а именно - высокая мощность, полный мост, хорошее управление ключами, стабилизация выходного напряжения, ну и защита с плавным пуском.
      Схема не идеальная, это понятно, отзывов вообще нет, люди попросту не делали эту схему, видимо я первый , кто делает в железе. С печаткой разобрался, она в целом нормальная , но нужно обязательно сравнивать со схемой , некоторые номиналы (большая часть) не обозначены.
      Возникло несколько вопросов.
      1) Прошу спецам оценить схему, работает ли вообще ?
      2) На счет тт - нет данных о ее намотке, собираюсь мотать по инструкции отсюда http://soundbarrel.ru/stats/impbloksam.htm но если кто подскажет данные намотки , буду рад.
      3) В схеме генератор не по даташиту включен, это понятно, но работать думаю будет, если нет - поправьте.
      4) на входе для плавного заряда основных электролитов использовано два резистора 1 ватт 110 Ом - параллельно, в итоге рез. 55 Ом 2 ватт, для зарядки таких капов думаю резистор не потянет, помню однажды делал 800 ватт на ирке (полумост, схема с эмиттерным повторителем), там 2-х омный при пуске сгорел. В этом же блоке я решил не рисковать, поставил проволочные 5 ватт 22 Ом - две последовательно.
      5) В моем случае схему планирую на 2000 ватт - емкость по питанию будет 2 по 1000мкФ 450 Вольт - с учетом 1Ватт - 1мкФ
      6) Пока думаю все, фото блока.
      Еще несколько пояснений. Детали не отклонял, заменил только выходные диоды, силовые стоят кд2997, маломощные ( в моем случае линия 55 Вольт 2Ампер) стоят UF5408 - 3-х амперные ультрафасты, т.е в этой части проблем нет. На входе стоит КБПЦ35 - 35-Амперный , обратное напряжение 1000 Вольт. Реле пока не нашел, но копаю магазины. Силовые ключи IRFP460 - в данной схеме (полный мост) думаю с ними можно снять 2коло.
