Я думаю, что гораздо нагляднее будет посмотреть каждый выход отдельно с закрытым входом осциллографа, масштабом по Х 10..20 мкс/дел.. Будет видна как частота пульсаций, так и другие детали. А сейчас на скриншоте оба сигнала выглядят как шумовое месиво, хотя таковыми не являются.
Выбросы в реальности могут и отсутствовать, смотря куда массу подключить. Они затеняют основной процесс, мешают рассмотреть его.
5 минут назад, Vslz сказал:
Это не оба сигнала, это один и тот же сигнал. Только с дросселем и без. Синий я сохранил в память и потом  рядом с жёлтым поставил, для наглядности.
Более детально этот сигнал -  два нижних скриншота. Частота меандра 48 кГц, частота выброса 3,4 мГц.
При трифилярной намотке допускается свить все провода? Шуруповёртом.
Я не свивал, мотал с использованием МГТФ. Результат - вообще без каких-либо артефактов. Более, чем достаточно. Свивка, конечно, еще улучшит связь. Но изоляция должна оставаться без повреждений, иначе беда.
От звона в дросселе - не поможет. Но от ошибочного отпирания ключа из-за звона обмоток GDT - поможет.
Edited by Vslz
Собрал ИБП, запустил сначала с лампой потом без, вроде все работает.  Осциллограмма с первички ТГР:
Скрытый текст
Осциллограмма с первички выходного транса:
Скрытый текст
Смущают небольшие выбросы или это нормально?
Edited by kitafonchik
Исправил формат картинок
Отлично, тогда осталось перемотать выходной трансформатор под нужные напряжения, первый раз мотал немного ошибся. Пробовал ставить подстроечник в затворы полевиков, реально видно как появляется звон на полках при определенных сопротивлениях. Это мой первый ИИП, запустился сразу, спасибо за схему!
Здравствуйте! Собрал стабилизированный блок питания из первого поста, запустился без проблем. На выходе ровно +/-31в, но при малейшей нагрузке он отключается, шунт 0.1 Ом, с8 был 104, поставил 1 мкф, все равно даже резистор 8 Ом в одно плечо, это примерно 50 ватт, не тянет. Куда копать?
59 минут назад, Kurt116 сказал:
Полёвки 740 - оригинал, затворные резисторы 47 Ом
Фото покажите своего ИИП. Попробуйте отключить стабилизацию на время, закоротив светодиод оптопары отвечающей за стабилизацию и нагрузить блок питания.
5 часов назад, kitafonchik сказал:
Скрытый текст
Замкнул светодиод оптопары, на выходе 44в. Нагрузил одно плечо резистором на 8 Ом,а это уже 242Ватт, ушел в защиту.
@Kurt116 мне кажется, у вас резистор в шунте проволочный стоит.. Нужен безиндукционный номиналом 0,1ом.
13 минут назад, kitafonchik сказал:
Скрытый текст
в не стабилизированном, такой же стоит, работает отлично
пока никак, только на самой маленькой громкости, чуть добавляешь, бп в защите(((
6 минут назад, kitafonchik сказал:
@Kurt116 ну так видно же, что проволока намотана)) Кстати, как Дорофеев, работает ?
в не стабилизированном, такой же стоит на 0,22 Ом, работает отлично!
@Kurt116  значит генерация срывается скорее всего, осциллограммы смотрите под нагрузкой. Если на шимке 13в, тгр намотан верно и дроссель тоже, то я даже не знаю причины срабатывания защиты.
А что за жёлтые конденсаторы в делителе? Они случайно не для фильтра X2 275V типа? Они же не предназначены для таких целей, они спецом сделаны так, что бы в случае чего в обрыв уходить. Тем более, разве такого размера они могут быть на 1 мкФ?
И у меня нет уверенности по фото в том, что радиатор заземлён. Должен быть заземлён обязательно. (Хоть через конденсатор на минус сетевого конденсатора).
На выходе диоды стоят оригинальные? На 200 вольт? Так как на диодах у тебя вольт 120, надеюсь на 100 вольт не додумался ты поставить.
Edited by motoandrey14
15 минут назад, motoandrey14 сказал:
А что за жёлтые конденсаторы в делителе? Они случайно не для фильтра X2 275V типа? Они же не предназначены для таких целей. Тем более, разве такого размера они могут быть на 1 мкФ?
Вы правы, 1мкф 275в Х2
Радиатор не заземлен
Только что, Kurt116 сказал:
Диоды mbr20100
так все таки у меня срыв генерации, а не защита срабатывает?
13 минут назад, Kurt116 сказал:
Диоды mbr20100
а за хорошую генерацию у нас отвечает тгр?
20 минут назад, Kurt116 сказал:
38 минут назад, motoandrey14 сказал:
Зачем цитируете самого себя ? В самой первой версии встречался с подобным... На ХХ работал нормально, стоило нагружать на 50-100вт, ИИП уходил в защиту.. под нагрузкой слышало было шипение трансформатора, срывалась генерация, как я выяснил, резкий стоп-старт режим вызывал большие токи через транзисторы. Виной тому были левые полевики и затворные резисторы слишком маленького номинала. С тех пор я больше не встречался с этой проблемой. Мотаю строго 45+37+37вииков из-за невозможности приобретать колечки с более высокой проницаемостью.
Только что, kitafonchik сказал:
у меня т38 с ЧиД, на не стабилизированном намотано просто проводом 0.5 мм, а тут проводом от интернет кабеля но я не помню сколько, перемотаю отпишусь.
Мотайте обычным эмалированным, чего фигнёй страдать. Изоляция провода ТГР в данном случае на безопасность никак не влияет, лишь на надёжность.
    • By George Jekov
      Подскажите, пожалуйста, методику проверки SG3525A если нет осциллографа.
      Перестал работать автомобильный УНЧ (схему приложил), открыл, померил мультиметром.
      На входе транформатора, 0,01 вольт, на выходе 0,05, после диодного моста +/-1,2 вольта.
      Питание на микросхеме есть, на 10 ноге ноль, на 16 пять, на 8 около пяти, на 2 половина от пяти.
      Какое напряжение должно быть на 1 ноге? Что ещё можно проверить?
    • By kitafonchik
      Собранный блок питания DA Power1000.
      Схема:
      Рисунок печатной платы:
      Характеристики:
      — напряжение питания: 210-240в;
      — напряжение на выходе (холостой ход): +84/-84в;
      — дополнительные сервисные напряжения: +15/-15в 100мА, +12в 100мА.
      — напряжение на выходе при номинальной мощности: +72/-72в (-14,2%);
      — мощность постоянная: 1000вт;
      — мощность кратковременная: более 1500вт;
      — защита от короткого замыкания: есть.
      Прошло уже более 2-х лет с момента создания импульсного блока питания на микросхеме SG3525 с применением трансформатора гальванической развязки. ИИП показал себя очень достойно, доработанная версия обладает отличной надёжностью,  повторяемостью и отличается дешевизной.
      Про данный блок питания мощностью 300вт можно почитать здесь: Простой ИИП для УМЗЧ на SG3525.
      Теперь набравшись немного опыта и знаний я попробую прокачать блок питания повысив мощность более чем в 3 раза.  Для начала я убрал стабилизацию напряжения, чтобы ИИП хорошо работал с усилителями D-класса, затем усилил печатную плату и поставил более мощные силовые элементы. Принцип работы расписывать не буду, думаю, что вряд-ли новички без опыта станут сразу собирать киловаттный блок.
      Топология остаётся той же — полумост, но для минимизации потерь я использовал полевые транзисторы с очень низким сопротивлением открытого канала KCX9860A от производителя KIA Semicon Tech (600V 47A  81 mΩ). Но чем мощнее ключи, тем сложнее ими управлять. Тяжеленный затвор и долгое время переключения создают некоторые сложности при постойке мощного ИИП. Для управления транзисторами применена все та же микросхема SG3525 с трансформатором гальванической развязки и конденсаторным блоком питания для запитки ШИМ-контроллера.
      Описание сборки:
      Скачать фалы:Da Power1000 files.zip
      !!! Не забываем поставить 2 перемычки снизу платы (возле ШИМки и L7915)!!!!!
    • By aka kasyan
      Доброго всем дня. Делаю ИИП для усилителя 4000 ватт, топология - полный мост, схема с интервалки
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/Prsetstab4000xxxx.jpg
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/4000W.jpg
      Причина сборки именно этой схемы в том, что аналогичных не нашел, а именно - высокая мощность, полный мост, хорошее управление ключами, стабилизация выходного напряжения, ну и защита с плавным пуском.
      Схема не идеальная, это понятно, отзывов вообще нет, люди попросту не делали эту схему, видимо я первый , кто делает в железе. С печаткой разобрался, она в целом нормальная , но нужно обязательно сравнивать со схемой , некоторые номиналы (большая часть) не обозначены.
      Возникло несколько вопросов.
      1) Прошу спецам оценить схему, работает ли вообще ?
      2) На счет тт - нет данных о ее намотке, собираюсь мотать по инструкции отсюда http://soundbarrel.ru/stats/impbloksam.htm но если кто подскажет данные намотки , буду рад.
      3) В схеме генератор не по даташиту включен, это понятно, но работать думаю будет, если нет - поправьте.
      4) на входе для плавного заряда основных электролитов использовано два резистора 1 ватт 110 Ом - параллельно, в итоге рез. 55 Ом 2 ватт, для зарядки таких капов думаю резистор не потянет, помню однажды делал 800 ватт на ирке (полумост, схема с эмиттерным повторителем), там 2-х омный при пуске сгорел. В этом же блоке я решил не рисковать, поставил проволочные 5 ватт 22 Ом - две последовательно.
      5) В моем случае схему планирую на 2000 ватт - емкость по питанию будет 2 по 1000мкФ 450 Вольт - с учетом 1Ватт - 1мкФ
      6) Пока думаю все, фото блока.
      Еще несколько пояснений. Детали не отклонял, заменил только выходные диоды, силовые стоят кд2997, маломощные ( в моем случае линия 55 Вольт 2Ампер) стоят UF5408 - 3-х амперные ультрафасты, т.е в этой части проблем нет. На входе стоит КБПЦ35 - 35-Амперный , обратное напряжение 1000 Вольт. Реле пока не нашел, но копаю магазины. Силовые ключи IRFP460 - в данной схеме (полный мост) думаю с ними можно снять 2коло.
