Перемотал,  был 1х1х1 - 35 витков, намотал 45+37+37, результат тот же
Скрытый текст
Вверху не стабилизированный - спокойно тягает 350 Ватт, кольцо М2000НМ 40х25х12 с ЧиД,
Внизу стабилизированный, надо 200Вт , кольцо N87 29.5x19x14.9 от туда же
Прям найди 10 отличий
Может правда эти Х2 275 винною?
Не вижу я никаких срывов генерации на осцилографе, у меня стабилитрон на sg3525 на 12в.
Т.о. Запуск, на иголках, разгоняется, напряжение на sg3525 12v - подключаю нагрузку 8 Ом , пауза в 1 сек,  амплитуда генерации падает вместе с напряжением на sg3525, т.е. сработала защелка.
Изменено пользователем kitafonchik
30 минут назад, Kurt116 сказал:
Если новые, то нет. Если б/у, то надо проверить, бывает деградируют сильно.
 @Kurt116 А с выходным дросселем ничего не напутано (он у Вас общий)? Стабилизация же у Вас по одному из каналов. Если есть возможность, можно поставить на время два отдельных на каждый канал для проверки.
11 часов назад, Serg76 сказал:
А вот с выходным помоему напутал, обмотки должны быть встречно включены? Т.е.  где конец первой там рядом начало второй, верно?
Давайте еще раз озвучим, т.е. я мотаю сразу двумя проводами и вот где первый виток там и начало обоих обмоток? Если так, тогда все верно у меня подключено. Я похоже нашел причину, когда вытянул ДГС, решил проверить диоды...
И вот что мне показывают два mbr20100... у одного другая распиновка... как так то???
Скрытый текст
Кстати, эти диоды все равно не смогут работать при 45в амплитуды на вторичке, при схеме выпрямителя как в первом посте. Возможно один уже подгорел и тестер показывает ерунду. Если есть ещё такие диоды, то можно попробовать новые поставить, а напряжение на входе снизить до 150в ЛАТРом.
14 часов назад, Kurt116 сказал:
как так то???
Тебе 10 раз нужно объяснять, что бы дошло?  Ещё раз перечитай:
04.10.2019 в 20:24, motoandrey14 сказал:
На выходе диоды стоят оригинальные? На 200 вольт? Так как на диодах у тебя вольт 120, надеюсь на 100 вольт не додумался ты поставить.
На выходе у тебя 45 вольт. Грубо говоря с выбросами 60 В. Значит на диоде удвоенное напряжение будет 60 + 60 = 120 вольт.
Для ТГРы и  кто как выбирает колечки, какой цвет должен быть и по материалу, пробывал с 2000 ,но может я ошибаюсь
Скрытый текст
Прислали китайцы кольца. https://ru.aliexpress.com/item/32805520192.html?spm=2114.13010708.0.0.201c33edjUdGvM
Проницаемость почти 7000.Можно выкинуть? В этот блок питания не пойдут ?
Скрытый текст
1 час назад, mihelson сказал:
На синфазник по входу пойдет.
Какие должны для ТГР и можно их по цвету определить или только испытывать?я как то сделал с энергосберегайки на 36вт колечко и работало,а сейчас новое ставил и херь какаято.
Китайские зеленые на выход надо пропил делать,вон автор в первом посте всё показывал про дросселя, а по ТГР я немного не разобрался.
Изменено пользователем Сандро-однако
21 час назад, Kurt116 сказал:
с магазина нвк, а вот у них походу с китая
У вас тоже по ыото видно разные ТГР,на одном много витков
06.10.2019 в 17:58, mihelson сказал:
Нашел такие  Т35 ,мало наверное?в промэлектронике,если меньше то и данные меньше.
Скрытый текст
04.10.2019 в 21:08, kitafonchik сказал:
Изоляция провода ТГР в данном случае на безопасность никак не влияет, лишь на надёжность.
Подскажите по ТГР.по материалу и как изменить колличество витков от выбранного кольца
13 часов назад, Сандро-однако сказал:
это был мой первый иип на sg3525, сначало намотал на желтом кольце с блока питания, но блок питания "шипел", я доматал. Но все равно импульсы были прям "Г", потом тут прочитал что проницаемость нужна повыше, взял в ЧиД кольца Т38 проницаемость 10000. и просто перемотал с одного на другой, поэтому и много там, зато форма импульсов стала нормальной и шипеть перестал, и стартует мягко.
Ребят, не сочтите за рекламу. У нас в городе (Йошкар-Ола) есть нормальный магазин, где можно приобрести ферритовые колечки для данного ИИП.
ТГР 7р
Силовой трансформатор 32р
Осуществляют доставку Почтой РФ. Но раньше попадались левые полевики, сейчас не знаю!!  Чтобы получить скидку 5% введите код discount5
Есть замечательная программа Владимира Денисенко для расчета кольцевых импульсных трансформаторов. Имеет расширенный вывод параметров, включая нагрев сердечника, ключей, диодов, обмоток и прочее.
Необходимые параметры для ввода:
- частота
-мертвое время ( у SG3525 100ом и 1нф дают 0.8мкс)
- сопротивление канала (KIA20n50 при 70°С 0.35ом)
- коэффициента заполнения окна, ставим 0.3.
- плотность тока, 5 - постоянная нагрузка естественное охлаждение, 7-10 ИИП для усилителя или обдув.
Расчет произведен для кольца R31*19*13PC40 намотанный проводом 0.75мм² с выходными напряжениями +35/-35в.
С 13 витками вторички на ХХ без стабилизации будет +40/-40в, под нагрузкой просядет до +34/-34в.
Феррит даже на ХХ будет греться и это нормально, со стабилизацией напряжения нагрев значительно меньше.
Скрытый текст
Итак моя проблема наконец-то решилась, причина что блок питания не держит нагрузку была в левом диоде mbr20100, который мало того что был с общим анодом, но и имел другую распиновку. В общем купил я новые, но уже на 200 вольт, проверил распиновку, убедился что они с общим катодом и теперь блок питания держит нагрузку.
Нагрузил я одно плечо с включенной стабилизацией резистором на 8 Ом, сижу радуюсь.... 30 в...  100 с лишним ватт держит, секунд 5 прошло и защита, 20 амперник пробит. либо диоды китай, либо  нельзя нагружать только одно плечо?
Это всё реально для этого колечка?
Это колечко толще на 2мм, соответственно надо пересчитать. Количество витков первички будет чуть меньше.
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • будет ли 60 Вт? Посмотрите схему Подключу моно джек, и его канал соединю с 2 - мя входами на унч
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
  • Похожий контент
