30 минут назад, Kurt116 сказал:
нельзя нагружать только одно плечо?
Можно. Может вскипел диод?
3 минуты назад, mihelson сказал:
Может вскипел диод?
нагрузка была 100 ватт, это при 30в = 3.33333А для 20 амперного диода маловато, скорее всего магаз где я их купил в черный список пора добавлять
А ДГС должен греться?  А то за пол часа работы его температура уже 48 градусов, а трансформатора 42?
4 минуты назад, Kurt116 сказал:
Радиатор хоть какой то был?
6 минут назад, Kurt116 сказал:
Зависит от активного сопротивления его и габаритов. Обычно греется.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
1 минуту назад, mihelson сказал:
да, он был к радиатору прикручен
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Если вторая сборка жива, то, как вариант, проверить на "вшивость" по обратному напряжению и току.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Текущая версия ИИП, добавлен R1 для повышения надежности конденсаторного блока питания, кнопка ON/OFF (как в компьютерных БП), чтобы не пропускать большой через кнопку при включении. Упрощена защита от постоянного напряжения на выходе усилителей. Электронная защита хороша тем, что спасает усилитель от выгорания при неисправности одного из элементов схемы, может быть использована вместе с защитой на реле (+задержка включения АС).
Внимание! ИИП со стабилизацией хорошо работает лишь с мостовыми усилителями и с усилителями класса А( где большой ток покоя). Чтобы убрать стабилизацию, нужно исключить элементы (VD2, VD3, R7, U5).
Первое включение, как обычно, делаем от 13в блока питания ( постоянного напряжения). Для этого вместо 220в подаем 13в, замыкаем кнопку и резистор С1, смотрим осциллограммы на обмотках и на выходе будет около 1-2в. Также проверяем работу защиты, для этого закорачиваем транзистор любой из оптопар, блок питания должен выключится. Если все нормально, включаем в сеть через резистор 100-200ом или лампочку накаливания 100вт 220в.
Печатку не переделывал, не хватает времени.
Edited by kitafonchik
2 часа назад, kitafonchik сказал:
Получается сама высоковольтная всегда под напряжением и отключать и включать путем подачи питания на шимку?правильно понимаю?
Добрый день.Собрал себе данный ИИП, всё вроде работает замечательно,но,есть одно но.Выходные напряжения +-31в на холостом ходу,если подключить нагрузку ,напряжение падает до 24в,и стоит как вкопанное,хоть 2А нагрузка,хоть 3А,хоть 4А.Все намоточные данные расчитаны вроде бы правильно:(ТГР 45+37+37 вит.,трансформатор 50+11+11вит,ДГС 22+22вит.)Вторичная обмотка ИТ и ДГС намотаны проводом 0,95мм.Частота 49кГц с мелочью.Подскажите плиз,чё за хрень.
Edited by Serjmaster
У вас стабилизация есть, а в расчете указано, что нет. Это как?
А 31 вольт на холостом ,там есть нагрузочные резисторы, и если стабилизация есть то она наверное как раз на 24 и сделана? Померь стабилитроны
5 минут назад, Серж Вамп сказал:
Да то не нагрузочные,то я подцепил емкостя разряжать,там большое сопротивление по 10к.
9 минут назад, mihelson сказал:
стабилизация есть
ДГС можно расценивать как полноценную стабилизацию?Вот указал:image.png.81aee5372629b5149a4aed50e9a2d149.png
@Serjmaster по паре витков на вторички надо накинуть для начала, иначе стабилизация работать не сможет.
2 минуты назад, mihelson сказал:
Спасибо,вечером попробую,потом будем посмотреть.И еще вопрос:Я нагружал только только по одному плечу.Может попробовать одновременно оба плеча нагрузить,может из-за перекоса в плечах такой эффект может быть?
Ведущее плечо можно нагружать. Но витков мало в любом случае.
Какое отношение частота к коэффициенту трансформации имеет?
Коэффициент трансформации это отношение витков обмоток трансформатора. Частота никоим боком.
Можно к этой плате  вместо стабилизаций  напряжений особо не переделывая прицепить стабилизатор тока  ?
собираюсь сделать заказ десяток плат и хотелось бы что то типа универсальную на все случаи жизни ))
    • 20 кГц давай. А вообще интересно было именно то, что пришло тоби из Китая.  Все остальные тесты- это мертвому припарка, они нафик не нужны...
    • Я определил не уровень, а факт продажности. Слишком уж умные рожи, чтобы бесплатно участвовать в сходках против своей страны.
    • Изменил схему со всеми рекомендациями, а также создал печатную плату. Создавал после детального изучения техник по разводке печатных плат: максимально близко расположил резисторы к выводам ОУ, с конденсаторами то-же самое, под землю был выделен полигон (в районе tpa6120 местами его нет, чтобы не создавать ненужную емкость), цифровая земля существует отдельно и не соединяется с аналоговой, земляных петель вроде-бы быть не должно. Но есть одно но, с основой платой проводами соединяются переменные резисторы и выключатели (записываемых каналов), на схеме и плате подписано каким образом подключаются. Суммарно получается 3-4 десятка проводов (длиной 6-7 см) и один земляной провод соединяющий переменники с основной платой, достаточно ли одного провода для соединения с землёй? Могут ли появится шумы от такого количества проводов, или как повезёт? Если учесть все факторы, то насколько хорошо или плохо разведена плата, как будут обстоять дела с шумами, может из опыта будут какие-либо советы по доработке?   mix 2.4.lay6
    • Я просто вклеил цитаты из характеристик зондов.Что сейчас полезного извлёк,это конечно хорошие батарейки и датчик влажности со встроенным преобразователем ёмкость-напряжение,т.е. точное реле влажности получается проще некуда.Также скачал прогу от производителя,где состыковавшись с процом зонда через СОМ порт,выпадает вся информация,както ЖПС так и данные датчиков,можно поменять частоту.Щас загвоздка в адаптере,но скорей всего он класическим для STM процов. Пока что и так интересно ловить лису,которая хорошо прячется.
    • Пэробовал отодвинуть трансформатор на 50см - ничего не поменялось, поворачивал в разных направлениях - результат такой же.  Еще раз посмотрел осцилографом питание на электролитах - есть пульсация 0.5 В, ёмкость 4700 мкФ, может есть смысл нарастить до 10000 мкФ? @Falconistскинул ссылку, где разделение провода от транса до мекки на 2 помогает и там же предлагают параллельно диодам повесить конденсаторы 10 пФ. У меня прямо сейчас есть только керамические на 100 пФ - перебор? Если причина шума в пульсации может ли помочь установка стабилизатора типа M5230L?  Кажется такой стабилизатор сам по себе не вытянет питание - ток на выходе до 0.03 А (
    • Так мне кажется красивее....   Но такой набор резисторов и конденсаторов на входе наводит на мысль, что это не УНЧ  а именно генератор звуковой.... , пищалка, свистелка, гуделка, перделка))))) сейчас внимательно посмотрел на фото платы....  форма печати, монтажные стойки, пайка кольцом , цапон лак на пайках, маркировка черными чернилами на плате ,  очень много признаков серийного монтажа, либо родитель работал монтажником  в цехе.... во вторых - это точно контрольный узел....  типа Ограничителя Уровня( Упора)   и там не выключатель, а кнопка....   пользователь нажимал и либо контролировал либо сигнализировал....
    • Продам Установка пробойная универсальная УПУ-1М, БУ. Цена 10 т.р. становка пробойная универсальная УПУ-1М предназначена для испытания изоляции электротехнического оборудования и материалов переменным синусоидальным напряжением частотой 50 Гц и выпрямленным напряжением отрицательной полярности, регулируемым в пределах от 0 кВ до 6 кВс выходным током до 100 мА по ГОСТ 6433.3-71. Применяется в электротехнике и энергетике. Благодаря повышенному выходному току установка пробойная универсальная УПУ-1М может быть использована для испытания на переменном напряжении изоляции обмоток крупных электрических машин. С успехом может быть использована для испытания защитных средств на соответствующие напряжения (перчатки и т.п.), а также для заряда емкостных накопителей энергии. Установка пробойная универсальная УПУ-1М рассчитана для эксплуатации впомещениях или под навесом при рабочих значениях температуры воздуха от 5°С до 40°С,относительной влажности до 80% (при 20°С) и атмосферном давлении от 84.0 кПа до106.7 кПа (630 мм.рт.ст. … 800 мм. рт. ст.). Питание – однофазная сетьсинусоидального переменного тока напряжением 220 В ±20 В, частотой 50 Гц ±1 Гц. Обслуживается одним оператором с правом работы на установках с напряжением выше1000 В.
    • By George Jekov
      Подскажите, пожалуйста, методику проверки SG3525A если нет осциллографа.
      Перестал работать автомобильный УНЧ (схему приложил), открыл, померил мультиметром.
      На входе транформатора, 0,01 вольт, на выходе 0,05, после диодного моста +/-1,2 вольта.
      Питание на микросхеме есть, на 10 ноге ноль, на 16 пять, на 8 около пяти, на 2 половина от пяти.
      Какое напряжение должно быть на 1 ноге? Что ещё можно проверить?
    • By kitafonchik
      Собранный блок питания DA Power1000.
      Схема:
      Рисунок печатной платы:
      Характеристики:
      — напряжение питания: 210-240в;
      — напряжение на выходе (холостой ход): +84/-84в;
      — дополнительные сервисные напряжения: +15/-15в 100мА, +12в 100мА.
      — напряжение на выходе при номинальной мощности: +72/-72в (-14,2%);
      — мощность постоянная: 1000вт;
      — мощность кратковременная: более 1500вт;
      — защита от короткого замыкания: есть.
      Прошло уже более 2-х лет с момента создания импульсного блока питания на микросхеме SG3525 с применением трансформатора гальванической развязки. ИИП показал себя очень достойно, доработанная версия обладает отличной надёжностью,  повторяемостью и отличается дешевизной.
      Про данный блок питания мощностью 300вт можно почитать здесь: Простой ИИП для УМЗЧ на SG3525.
      Теперь набравшись немного опыта и знаний я попробую прокачать блок питания повысив мощность более чем в 3 раза.  Для начала я убрал стабилизацию напряжения, чтобы ИИП хорошо работал с усилителями D-класса, затем усилил печатную плату и поставил более мощные силовые элементы. Принцип работы расписывать не буду, думаю, что вряд-ли новички без опыта станут сразу собирать киловаттный блок.
      Топология остаётся той же — полумост, но для минимизации потерь я использовал полевые транзисторы с очень низким сопротивлением открытого канала KCX9860A от производителя KIA Semicon Tech (600V 47A  81 mΩ). Но чем мощнее ключи, тем сложнее ими управлять. Тяжеленный затвор и долгое время переключения создают некоторые сложности при постойке мощного ИИП. Для управления транзисторами применена все та же микросхема SG3525 с трансформатором гальванической развязки и конденсаторным блоком питания для запитки ШИМ-контроллера.
      Описание сборки:
      Скачать фалы:Da Power1000 files.zip
      !!! Не забываем поставить 2 перемычки снизу платы (возле ШИМки и L7915)!!!!!
    • By aka kasyan
      Доброго всем дня. Делаю ИИП для усилителя 4000 ватт, топология - полный мост, схема с интервалки
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/Prsetstab4000xxxx.jpg
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/4000W.jpg
      Причина сборки именно этой схемы в том, что аналогичных не нашел, а именно - высокая мощность, полный мост, хорошее управление ключами, стабилизация выходного напряжения, ну и защита с плавным пуском.
      Схема не идеальная, это понятно, отзывов вообще нет, люди попросту не делали эту схему, видимо я первый , кто делает в железе. С печаткой разобрался, она в целом нормальная , но нужно обязательно сравнивать со схемой , некоторые номиналы (большая часть) не обозначены.
      Возникло несколько вопросов.
      1) Прошу спецам оценить схему, работает ли вообще ?
      2) На счет тт - нет данных о ее намотке, собираюсь мотать по инструкции отсюда http://soundbarrel.ru/stats/impbloksam.htm но если кто подскажет данные намотки , буду рад.
      3) В схеме генератор не по даташиту включен, это понятно, но работать думаю будет, если нет - поправьте.
      4) на входе для плавного заряда основных электролитов использовано два резистора 1 ватт 110 Ом - параллельно, в итоге рез. 55 Ом 2 ватт, для зарядки таких капов думаю резистор не потянет, помню однажды делал 800 ватт на ирке (полумост, схема с эмиттерным повторителем), там 2-х омный при пуске сгорел. В этом же блоке я решил не рисковать, поставил проволочные 5 ватт 22 Ом - две последовательно.
      5) В моем случае схему планирую на 2000 ватт - емкость по питанию будет 2 по 1000мкФ 450 Вольт - с учетом 1Ватт - 1мкФ
      6) Пока думаю все, фото блока.
      Еще несколько пояснений. Детали не отклонял, заменил только выходные диоды, силовые стоят кд2997, маломощные ( в моем случае линия 55 Вольт 2Ампер) стоят UF5408 - 3-х амперные ультрафасты, т.е в этой части проблем нет. На входе стоит КБПЦ35 - 35-Амперный , обратное напряжение 1000 Вольт. Реле пока не нашел, но копаю магазины. Силовые ключи IRFP460 - в данной схеме (полный мост) думаю с ними можно снять 2коло.
