2 часа назад, Серж Вамп сказал:
Померь стабилитроны
Стабилизация это стабилизация
У меня ранняя версия без цепи стабилизации выходных напряжений.
2 часа назад, Serjmaster сказал:
Не сильно отличается от приведенного Китафончиком.
С той лишь разницей, что вы намотали тр не по расчёту. Первичка 50вит, а надо 40
5 минут назад, Candid сказал:
надо 40
Точнее 43.7 витков разница в первичке(небольшой запас).У китафончика тоже 50 намотано и всё гут.
Edited by Serjmaster
Перемотал полностью трансформатор(первичка 45 вит.,вторички-4 по13вит.),сделал перерасчет в обновленной версии программы-всё сходится(пробовал со стабилизацией и без вводить параметры-разница в 1 виток,но,напряжение падает на 5-5,5в и стабильно держится хоть ты тресни.image.png.e00bce3c94bf02605883217caf3a37b8.png:unknw:
На сетевой банке что при этом? На хх и под нагрузкой. И да, стабилизация все-таки есть или нет?
Edited by mihelson
17 минут назад, mihelson сказал:
Да нет  стабилизации.Ща пойду замеряю на сетевой банке и отпишусь.
@mihelson Замерял.Хм,в сети сейчас 205в час назад было 215в.:unknw:На сетевой банке что под нагрузкой,что без-260в.
Только что, mihelson сказал:
банка дохлая.
Была нормальная,не так давно замерял ЕСР и емкость.:unknw:Попробую другую подкинуть.
На исправной должно быть почти 300В при 205В в сети.
врать-то не надо.
26 минут назад, Serjmaster сказал:
врать-то не надо.
@Serjmaster
Измерьте переменку на С5.
Повесьте хоть какую-нибудь нагрузку (>100 мА) на оба выхода.
Проверьте стабилитроны VD2, VD3.
Поменял конденсатор,ничего не изменилось.Тот старый еще раз проверил-он нормальный.
43 минуты назад, Starichok сказал:
врать-то не надо.
Фото под нагрузкой и без,там буквально несколько вольт плавает-я их не в счет.IMG_20141109_080214.jpg.e786488cea5cc977ae3bc62fd2dd3797.jpgIMG_20141109_080246.jpg.cd835cfabebae37e258f7c71ead3080a.jpgпод нагрузкойIMG_20141109_080246.jpg.cd835cfabebae37e258f7c71ead3080a.jpgIMG_20141109_080711.jpg.24c992c7d412e9d2fbca299473e15f56.jpgIMG_20141109_080727.jpg.f4a11f1608e1c0f103bf9b7d628a6573.jpgбез нагрузки.
38 минут назад, mihelson сказал:
Ну 290 где-то
В сети сейчас 205-207в поэтому и занижены показания.На хх бывает подпрыгнет до 272в.IMG_20141109_080324.jpg.020970106ea20e00f06e9ec5d9fa75ed.jpg
11 минут назад, 680 Ом сказал:
У МЕНЯ НЕТ В СХЕМЕ СТАБИЛИТРОНОВ(кроме как по питанию микрухи) И ЦЕПИ СТАБИЛИЗАЦИИ.У МЕНЯ РАННЯЯ ВЕРСИЯ.
8 минут назад, Serjmaster сказал:
ссылку на схему можно?
6 минут назад, 680 Ом сказал:
ссылку на схему
Да она на первой странице под спойлером была.image.png.757018e547a84689a210168696a24ab8.png
48 минут назад, Serjmaster сказал:
На нагрузке при этом должно быть около 40в. А у вас сколько сейчас получается?
Подскажите будет ли работать если этот шим  с обвязкой как тут с защитой от постоянки и стабилизацией прицепить к пуш пулу
1 час назад, mihelson сказал:
После перемотки транса напряжения на хх +-33в.То плечо,которое под нагрузкой 2-3А,выдает 28в,в соседнем плече ессно повышается ровно на падение напряжения в первом,т.е.на 5в.(38в)Если перекинуть нагрузку на второе плечо,всё с точностью наоборот.Что интересно упадет на 5в,а дальше стабильно держит.Хрень какая-то непонятная,в первый раз такое.:unknw:
потому что не работает ДГС - это его функция ,имхо.
Edited by BAFI
1 минуту назад, BAFI сказал:
Фазировка правильная.Пробовал по другому-там вообще ужОс.
2 минуты назад, mihelson сказал:
Осцилл есть?
Сейчас к сожалению нет.
у вас не стабилизированный ИИП - потому он здесь не поможет - чтоб помог - нужно кидать ДГС на напряжения - Плюс - Минус - относительно общего - тогда он не даст взлететь напряжению - динамическая стабилизация, ставьте стабилизацию - под нее этот ИИП заточен.имхо.
Edited by BAFI
@Serjmaster Если схема у Вас, приведенная выше, уберите стабилизацию при расчете, схему двух выпрямителей отметить как однополярный со средней точкой. На выходные ёмкости резисторы не 10кОм, а 2,2кОм мощностью 1Вт на ваше напряжение.
    • Да, уловил. Может это и удобно, но мне не пригодится. Лучше я после ошибки компилятора подумаю, может можно чего-то куда-то переставить дабы не терять ни память ни такты. А то прям как на СИ - чего оно там накомпилировало то шьём. Не влазит - берём проц пожирнее. Не успеваем - берём побыстрее.
    • По фото не очень понятно коса это отвод от середины? Или вторичка СТ намотана в 2 провода и потом начало начало одной полуобмотки соединено с концом другой. Мост в однотакте не катит, надо так
    • Товарищ - который совсем не товарищ - это я, SamVal. И жду-не-дождусь заявленных характеристик. Каких? Пока промолчим... Тебе не стыдно? А почему бы не показать другой альтернативный вариант? Или такой?
    • Ну что же, я победил свою проблему, 1 канал запустил, думаю и второй запущу. Вот в архиве плата исправленная для 7й версии, схема (нумерация деталей полностью соответствует схеме) и защита, но я не проверял плату в железе и какой схеме она соответствует. Может авторская, может нет. Автор один и тот же. Всем удачи. Трухол.zip
    • Это между экраном и обмотками?  Милли или Мега?
    • Если сделаете схему  фильтра точь в точь  как на рисунке, то будет не Маска а Wave (Адмирал).Вы же его только сделали этот приборчик... Посмотрите на схему его и сами убедитесь.Хотя с формирователями стробов синнхродетекторов Маски будет  BLISSTOOL LTC64X v3. Что в этом хорошего так это минимум 2 варианта дискрима....(расстановки каналов) Смотрите ту схему что срисовал "Механн" и поймете о чем я. Захотите в конце крутилки "дискрим" будет отрезаться фольга как сейчас у вас - щелчек тумблера и будет отрезаться 5коп как на Вайтсе.В каждом из вариантов такого дискрима есть свои плюсы и минусы...
    • Я пока не утверждаю, а просто. Чем по сути отличается ДРЛ от ДРВ? Или Вы считаете, что даже слабая ДРЛ 125 будет нервничать от недогретой горелки, по сравнению с теплом от ДРЛ 1000, которая сама себя хорошо так греет? Это имеет некоторый плюс при розжиге, горелка быстрей выйдет на режим. Но а при пуске (первые 5 секунд), и после разогрева, подогревающая спираль не всегда на пользу.
    • By George Jekov
      Подскажите, пожалуйста, методику проверки SG3525A если нет осциллографа.
      Перестал работать автомобильный УНЧ (схему приложил), открыл, померил мультиметром.
      На входе транформатора, 0,01 вольт, на выходе 0,05, после диодного моста +/-1,2 вольта.
      Питание на микросхеме есть, на 10 ноге ноль, на 16 пять, на 8 около пяти, на 2 половина от пяти.
      Какое напряжение должно быть на 1 ноге? Что ещё можно проверить?
    • By kitafonchik
      Собранный блок питания DA Power1000.
      Схема:
      Рисунок печатной платы:
      Характеристики:
      — напряжение питания: 210-240в;
      — напряжение на выходе (холостой ход): +84/-84в;
      — дополнительные сервисные напряжения: +15/-15в 100мА, +12в 100мА.
      — напряжение на выходе при номинальной мощности: +72/-72в (-14,2%);
      — мощность постоянная: 1000вт;
      — мощность кратковременная: более 1500вт;
      — защита от короткого замыкания: есть.
      Прошло уже более 2-х лет с момента создания импульсного блока питания на микросхеме SG3525 с применением трансформатора гальванической развязки. ИИП показал себя очень достойно, доработанная версия обладает отличной надёжностью,  повторяемостью и отличается дешевизной.
      Про данный блок питания мощностью 300вт можно почитать здесь: Простой ИИП для УМЗЧ на SG3525.
      Теперь набравшись немного опыта и знаний я попробую прокачать блок питания повысив мощность более чем в 3 раза.  Для начала я убрал стабилизацию напряжения, чтобы ИИП хорошо работал с усилителями D-класса, затем усилил печатную плату и поставил более мощные силовые элементы. Принцип работы расписывать не буду, думаю, что вряд-ли новички без опыта станут сразу собирать киловаттный блок.
      Топология остаётся той же — полумост, но для минимизации потерь я использовал полевые транзисторы с очень низким сопротивлением открытого канала KCX9860A от производителя KIA Semicon Tech (600V 47A  81 mΩ). Но чем мощнее ключи, тем сложнее ими управлять. Тяжеленный затвор и долгое время переключения создают некоторые сложности при постойке мощного ИИП. Для управления транзисторами применена все та же микросхема SG3525 с трансформатором гальванической развязки и конденсаторным блоком питания для запитки ШИМ-контроллера.
      Описание сборки:
      Скачать фалы:Da Power1000 files.zip
      !!! Не забываем поставить 2 перемычки снизу платы (возле ШИМки и L7915)!!!!!
    • By aka kasyan
      Доброго всем дня. Делаю ИИП для усилителя 4000 ватт, топология - полный мост, схема с интервалки
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/Prsetstab4000xxxx.jpg
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/4000W.jpg
      Причина сборки именно этой схемы в том, что аналогичных не нашел, а именно - высокая мощность, полный мост, хорошее управление ключами, стабилизация выходного напряжения, ну и защита с плавным пуском.
      Схема не идеальная, это понятно, отзывов вообще нет, люди попросту не делали эту схему, видимо я первый , кто делает в железе. С печаткой разобрался, она в целом нормальная , но нужно обязательно сравнивать со схемой , некоторые номиналы (большая часть) не обозначены.
      Возникло несколько вопросов.
      1) Прошу спецам оценить схему, работает ли вообще ?
      2) На счет тт - нет данных о ее намотке, собираюсь мотать по инструкции отсюда http://soundbarrel.ru/stats/impbloksam.htm но если кто подскажет данные намотки , буду рад.
      3) В схеме генератор не по даташиту включен, это понятно, но работать думаю будет, если нет - поправьте.
      4) на входе для плавного заряда основных электролитов использовано два резистора 1 ватт 110 Ом - параллельно, в итоге рез. 55 Ом 2 ватт, для зарядки таких капов думаю резистор не потянет, помню однажды делал 800 ватт на ирке (полумост, схема с эмиттерным повторителем), там 2-х омный при пуске сгорел. В этом же блоке я решил не рисковать, поставил проволочные 5 ватт 22 Ом - две последовательно.
      5) В моем случае схему планирую на 2000 ватт - емкость по питанию будет 2 по 1000мкФ 450 Вольт - с учетом 1Ватт - 1мкФ
      6) Пока думаю все, фото блока.
      Еще несколько пояснений. Детали не отклонял, заменил только выходные диоды, силовые стоят кд2997, маломощные ( в моем случае линия 55 Вольт 2Ампер) стоят UF5408 - 3-х амперные ультрафасты, т.е в этой части проблем нет. На входе стоит КБПЦ35 - 35-Амперный , обратное напряжение 1000 Вольт. Реле пока не нашел, но копаю магазины. Силовые ключи IRFP460 - в данной схеме (полный мост) думаю с ними можно снять 2коло.
