а разве когда защелка срабатывает, напряжение не должно просесть?
там же 2 транзистора открываются
@Kurt116 посчитайте ток, потребляемый открытой защелкой и сложите с током, потребляемым микросхемой. Может питальник конденсаторный не тянет.
подключил я лабораторник, вместо конденсатора,  бп глохнет так же, потребление около 90мА
не просаживается, обычный лабораторный блок питания
как отследить оптрон?
защелка срабатывает от меньшего напряжения- 4.2 вольта- это открыта защелка ,отсоедените оптрон вообще - запустите - ес все норм - уменьшайте датчик тока - или ставьте последовательно подстроечник
@Kurt116 я бы не использовал такое питание для ШИМ-контроллера. Слишком ненадежно, да и не правильно. Так-же попробуй-те посмотреть кол-во витков в первичке ТГР. У меня было нечто подобное из-за большого кол-ва витков.
11.03.2018 в 19:22, kitafonchik сказал:
...защита от постоянного напряжения на выходе усилителя;
Давно мучает вопрос: После того как защита заглушит БП, остается куча заряженных электролитов как в питальнике, так и в усилке. Собсно вопрос: Выживит АС, пока будут разряжаться электролиты?
Серёга,а если например АС жалко,надо её зщиту прилепить.а это просто из названия ,,простой иип,, .ну я так думаю что вы же сделаете чтото посерьезнее,я прав?а тем кто этот с трудом осиливает,думаю и АС попроще .с защитами это следующий этап,возможно после перемотки динамиков....
Чисто мне нравится когда физически отключаются АС и подключаются с задержкой.
Давно собирал мощный усь для саба в авто(не для себя). Дин был дороже той машины для которой саб. Усь Д-класса с симисторной защитой. Так чтобы спокойно спалось, я цеплял еще дублирующую релейную защиту(авто реле на 60А).
ес сработает зашита - а это короткое во вторичке - электролиты уже разрядит -имхо - я ставил защиту с этим иип - но ее по-моему в любом случае ставить при любом- щелчки при включении и т.д. уберет , здесь он ее по-моему не доработал - у меня бывает вырубает и причин этого не вижу - колупаться не стал ,имхо
Бывает по разному работает защита и по разному усилки,но лишняя защита не лишняя, Серега прав,динамики сейчас очень дорогие,а после перемотки ...конечно ручки разные,но пусть лучше будут с завода.стоимость дополнительной защиты с релюшкой во много раз дешевле перемотки
@Sergej
31.03.2019 в 13:39, kitafonchik сказал:
Далее проверил, успеет ли сработать защита от потоянки, если дать 40в на катушку 25 ваттного динамика. Провод от защиты подцепил к динамику, и на катушку подал 40в, динамик только булькнул немного, катушка цела ( проверил 2 раза). Если не сильно наращивать емкости в усилителях, то защита спасет при пробое одного из выходников. Очень актуальна для сабвуферных усилителей, чтобы не городить на реле.
Edited by kitafonchik
Так может и да,емкости  иип для УМ не нужны большие,НО никогда не нужно надеятся на чтото одно, может просто перестраховка
Я не говорю, что не нужно ставить другие защиты от постоянки, электронная защита часто спасает от выгорания усилитель при его поломке.
там в любом случае наращивать емкости - на 1 А - 2000 мкф + еще ставят развязывающие емкости в ВК усилителя .имхо а вот практического смысла заводить защиту АС в ИИП не вижу - как его ремонтировать - ес на моно плате ,ет конечно мое мнение.
В иип гораздо полезнее наращивать емкость сетевого конденсатора, а не в плечах питания, чтобы снизить пульсации 100Гц. На выходе хватит и 2000-3000мкф в плече.
то- есть остальные емкости можно убрать ?) дело не в пульсациях а в динамической нагрузке - ес на то пошло по хорошему ИИП нужно ставить с двойным запасом по мощности по отношению  к усилителю или делать ккм - емкости в любом случае нужны - для чего в импульсной зарядке ставят на выходе такие бешеные емкости ?  транзисторам нужен ток ,имхо с сетевым конденсатором с вами солидарен .
На выходе должны быть емкости ... достаточные для того, чтобы на вход ООС по напряжению не пролазила переменная составляющая напряжения на нагрузке, выше той частоты, для которой скомпенсирован усилитель ошибки. А если пролазит, тогда и будут эффекты самовозбуждения, которые приведут к ухудшению (а не улучшению) стабильности напряжения. С небольшой емкостью, ВЧ компоненты на входе ООС ШИМ будут сильнее, они и "заведут" контроллер. Контроллер работает с постоянным (медленно меняющимся) напряжением, а не с импульсами или ВЧ компонентами, его усилитель, как правило, не достаточно быстр. Короче говоря, конденсатор должен брать на себя всю ВЧ составляющую тока выше сотни-другой Герц и избавить ШИМ-контроллер от этого геморроя.:D Иначе придется городить нетривиальную коррекцию. Вот и думайте - нужны ли большие емкости или нет.
Автору огромное спасибо за данную конструкцию. Но есть просьба- данную статью по блоку питания если можно сформировать в отдельный файл с картинками. Не всегда есть доступ к инету. Дабы внимательно проштудировать конструкцию.А так скачать статью с подробным описанием одним файлом.
1. родился сам помоги другому.
2. всегда бывает первый раз.
    • By George Jekov
      Подскажите, пожалуйста, методику проверки SG3525A если нет осциллографа.
      Перестал работать автомобильный УНЧ (схему приложил), открыл, померил мультиметром.
      На входе транформатора, 0,01 вольт, на выходе 0,05, после диодного моста +/-1,2 вольта.
      Питание на микросхеме есть, на 10 ноге ноль, на 16 пять, на 8 около пяти, на 2 половина от пяти.
      Какое напряжение должно быть на 1 ноге? Что ещё можно проверить?
    • By kitafonchik
      Собранный блок питания DA Power1000.
      Схема:
      Рисунок печатной платы:
      Характеристики:
      — напряжение питания: 210-240в;
      — напряжение на выходе (холостой ход): +84/-84в;
      — дополнительные сервисные напряжения: +15/-15в 100мА, +12в 100мА.
      — напряжение на выходе при номинальной мощности: +72/-72в (-14,2%);
      — мощность постоянная: 1000вт;
      — мощность кратковременная: более 1500вт;
      — защита от короткого замыкания: есть.
      Прошло уже более 2-х лет с момента создания импульсного блока питания на микросхеме SG3525 с применением трансформатора гальванической развязки. ИИП показал себя очень достойно, доработанная версия обладает отличной надёжностью,  повторяемостью и отличается дешевизной.
      Про данный блок питания мощностью 300вт можно почитать здесь: Простой ИИП для УМЗЧ на SG3525.
      Теперь набравшись немного опыта и знаний я попробую прокачать блок питания повысив мощность более чем в 3 раза.  Для начала я убрал стабилизацию напряжения, чтобы ИИП хорошо работал с усилителями D-класса, затем усилил печатную плату и поставил более мощные силовые элементы. Принцип работы расписывать не буду, думаю, что вряд-ли новички без опыта станут сразу собирать киловаттный блок.
      Топология остаётся той же — полумост, но для минимизации потерь я использовал полевые транзисторы с очень низким сопротивлением открытого канала KCX9860A от производителя KIA Semicon Tech (600V 47A  81 mΩ). Но чем мощнее ключи, тем сложнее ими управлять. Тяжеленный затвор и долгое время переключения создают некоторые сложности при постойке мощного ИИП. Для управления транзисторами применена все та же микросхема SG3525 с трансформатором гальванической развязки и конденсаторным блоком питания для запитки ШИМ-контроллера.
      Описание сборки:
      Скачать фалы:Da Power1000 files.zip
      !!! Не забываем поставить 2 перемычки снизу платы (возле ШИМки и L7915)!!!!!
    • By aka kasyan
      Доброго всем дня. Делаю ИИП для усилителя 4000 ватт, топология - полный мост, схема с интервалки
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/Prsetstab4000xxxx.jpg
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/4000W.jpg
      Причина сборки именно этой схемы в том, что аналогичных не нашел, а именно - высокая мощность, полный мост, хорошее управление ключами, стабилизация выходного напряжения, ну и защита с плавным пуском.
      Схема не идеальная, это понятно, отзывов вообще нет, люди попросту не делали эту схему, видимо я первый , кто делает в железе. С печаткой разобрался, она в целом нормальная , но нужно обязательно сравнивать со схемой , некоторые номиналы (большая часть) не обозначены.
      Возникло несколько вопросов.
      1) Прошу спецам оценить схему, работает ли вообще ?
      2) На счет тт - нет данных о ее намотке, собираюсь мотать по инструкции отсюда http://soundbarrel.ru/stats/impbloksam.htm но если кто подскажет данные намотки , буду рад.
      3) В схеме генератор не по даташиту включен, это понятно, но работать думаю будет, если нет - поправьте.
      4) на входе для плавного заряда основных электролитов использовано два резистора 1 ватт 110 Ом - параллельно, в итоге рез. 55 Ом 2 ватт, для зарядки таких капов думаю резистор не потянет, помню однажды делал 800 ватт на ирке (полумост, схема с эмиттерным повторителем), там 2-х омный при пуске сгорел. В этом же блоке я решил не рисковать, поставил проволочные 5 ватт 22 Ом - две последовательно.
      5) В моем случае схему планирую на 2000 ватт - емкость по питанию будет 2 по 1000мкФ 450 Вольт - с учетом 1Ватт - 1мкФ
      6) Пока думаю все, фото блока.
      Еще несколько пояснений. Детали не отклонял, заменил только выходные диоды, силовые стоят кд2997, маломощные ( в моем случае линия 55 Вольт 2Ампер) стоят UF5408 - 3-х амперные ультрафасты, т.е в этой части проблем нет. На входе стоит КБПЦ35 - 35-Амперный , обратное напряжение 1000 Вольт. Реле пока не нашел, но копаю магазины. Силовые ключи IRFP460 - в данной схеме (полный мост) думаю с ними можно снять 2коло.
