нет - не нормально - нагреваться должны только с нагрузкой , все ответы по настройке ТГР с такими кольцами найдете здесь , без ослика и доработки схемы не получится .
12 часов назад, Metall4 сказал:
а если все нормально
а откуда это видно ? С такой намоткой ТГРа - сомневаюсь.
Только что, Vslz сказал:
А как тогда  ? есть ли какое то универсальное количество витков для колечек с малой проницаемостью 2000-2200 и большой проницаемостью 5000-10000 !
прочитала до фига материала у всех разное количество витков  и типа работает прекрасно
Скрытый текст
Читать статью
Нет универсала - товарищ ТГР индивидуалист) ес ток брать одной партией с ТС.самый главный материал вы не прочли - высчитать можно еще по проге Старичка.
3 часа назад, BAFI сказал:
ес ток
прекратил бы ты сокращать слова.
зачем утомлять людей, заставляя понимать твои сокращения?
а то сразу встает вопрос: про какой ТОК идет речь...
2 часа назад, BAFI сказал:
а как не подскажешь ?
я эту тему прочитал уже но не заметил что кто то делал  расчет тгр на программе Старичка !
С вашей проницаемостью никак - уже говорил - стандартный можно, купите дешевый ослик - нормально заставить работать без него не получится - ес вы конечно не супер спец- и сможете рассчитать затворные резисторы по Милеру - потере печатки ,индуктивности и ветра с форточки)
Обычный с проницаемостью 2000 просчитаете по обычной проге -мостовая топология - ибо ТГР это и есть мост. преобразователь. Но вам все равно нужен будет ослик - затворные резисторы подобрать .
18 часов назад, Metall4 сказал:
а если все нормально  на ключах возможно какой то нагрев ?
да... греються они... динамические потери переключения нельзя свести к нулю никаким подбором затворных резисторов...  только  надо измерить термометром температуру металлического основания... обычным кухонным с длинным металлическим щупом... а то греються понятие растяжимое... может уже палец послюнявленный шипитт ух бл...а может до сорокета не дотягивает... и это все называется "греецца"... мерием при выключенном, а то отдельным термометрам сразу хана от емкостной наводки вч переменки размахом под 300в...
Edited by ummagumma
1 час назад, ummagumma сказал:
если точно с ирфп 840 у меня не греются просто до включение бп транзисторы холодные а после вкл через сек 40 уже не холодные !
намотал на колечко 10х6х5 проницаемостью 7000 по 23 витка нагрев такой же  что и с 45х37х37 !
В общем включил без лампы и нагрузил на 100 ват  примерно за 30 сек работы  ключи(без радика) чуть сильней потеплели (с тгр 23 витка)
как думаете можно сказать   тгр  работает правильно ? бп расчитан на 200ват
как понять - чуть сильнее потеплели ?  - пробуйте полностью грузить - может и повезло ) и все норм будет - скажу по своему - у меня без нагрузки прибор показал 30 градусов -  при этом комнатную температуру показал 28) он с погрешностью - при нагрузке 150 ватт нагрелись до 45 - транзисторы паленные - и даташиту не соответствуют , вам решать , а дальше я наверное умолкну) не в свою тему влез.
Edited by BAFI
12 минут назад, Metall4 сказал:
Посмотрите, какой при этом через них ток шурует?
Только что, BAFI сказал:
я на палец пробовал думаю 35-40 было это примерно за 30 сек
это без радиаторов ?
Только что, mihelson сказал:
это смотреть потребление с розетки  или  на проводке от средне точки  транзисторов к трансформатору ?
1 минуту назад, Metall4 сказал:
Да.
вы нагрузку сколько дали? амперметр цепляется последовательно с ней , на выход иип- то-есть - ставите резистор по закону Ома - мощность = ток *напряжение  , и *думаю* не точная наука) я тоже часто ее употребляю - весьма не точно получается)
Ну под нагрузкой то понятно, тут вроде удивляются почему греются без нагрузки?
*думаю*) ес перегрев - то наверное стоит репу почесать , например я вообще радиатор на ир-ку не ставил с нагрузкой 2.3 А - светодиоды - шим - грелись до 35 градусов , потому старался максимальное внимание уделить ключам - когда иип делал - меньше нагрев - выше кпд и надежность блока. имхо.
на выходе стоят по 4 смд резистора на 6.8к , выход 2х 34 вольт!
при 100 ват  нагружал один канал резистором  в 10 ом просело  до 31 вольт
пока что тгр залил лаком  высыхает )
Edited by Metall4
норм , а хде фотки?) ладненько я бежать с этой темы - не моя)
Edited by BAFI
41 минуту назад, BAFI сказал:
пока на одном собираю  рабочую версию потом на заводскую перенесу)
в смысле тема не моя ?
еще 1 версию с ккм собираю )
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Edited by Metall4
в прямом ) не я автор - круто - думал я один так делаю) диодики лучше добавьте еще в первичке ТГР - стабильнее будет работать .
Edited by BAFI
а где это в первичке тгр ? в параллель  затворных резисторов что ли ? но это вроде вторичка тгр !
как на схеме - любые слаботочные шоттки - да простит меня автор за оффтоп)
  • Topic Moderators
    • By aka kasyan
      Доброго всем дня. Делаю ИИП для усилителя 4000 ватт, топология - полный мост, схема с интервалки
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/Prsetstab4000xxxx.jpg
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/4000W.jpg
      Причина сборки именно этой схемы в том, что аналогичных не нашел, а именно - высокая мощность, полный мост, хорошее управление ключами, стабилизация выходного напряжения, ну и защита с плавным пуском.
      Схема не идеальная, это понятно, отзывов вообще нет, люди попросту не делали эту схему, видимо я первый , кто делает в железе. С печаткой разобрался, она в целом нормальная , но нужно обязательно сравнивать со схемой , некоторые номиналы (большая часть) не обозначены.
      Возникло несколько вопросов.
      1) Прошу спецам оценить схему, работает ли вообще ?
      2) На счет тт - нет данных о ее намотке, собираюсь мотать по инструкции отсюда http://soundbarrel.ru/stats/impbloksam.htm но если кто подскажет данные намотки , буду рад.
      3) В схеме генератор не по даташиту включен, это понятно, но работать думаю будет, если нет - поправьте.
      4) на входе для плавного заряда основных электролитов использовано два резистора 1 ватт 110 Ом - параллельно, в итоге рез. 55 Ом 2 ватт, для зарядки таких капов думаю резистор не потянет, помню однажды делал 800 ватт на ирке (полумост, схема с эмиттерным повторителем), там 2-х омный при пуске сгорел. В этом же блоке я решил не рисковать, поставил проволочные 5 ватт 22 Ом - две последовательно.
      5) В моем случае схему планирую на 2000 ватт - емкость по питанию будет 2 по 1000мкФ 450 Вольт - с учетом 1Ватт - 1мкФ
      6) Пока думаю все, фото блока.
      Еще несколько пояснений. Детали не отклонял, заменил только выходные диоды, силовые стоят кд2997, маломощные ( в моем случае линия 55 Вольт 2Ампер) стоят UF5408 - 3-х амперные ультрафасты, т.е в этой части проблем нет. На входе стоит КБПЦ35 - 35-Амперный , обратное напряжение 1000 Вольт. Реле пока не нашел, но копаю магазины. Силовые ключи IRFP460 - в данной схеме (полный мост) думаю с ними можно снять 2коло.
    • почитай сам: https://www.google.com/search?client=firefox-b&sxsrf=ACYBGNQpwMYjRjSXR-pMWdqSWxHpkriieg%3A1579727887530&ei=D7woXveLIK-trgSuvIfoCw&q=IRG4PC40UD++рабочая+частота+инвертора&oq=IRG4PC40UD++рабочая+частота+инвертора&gs_l=psy-ab.3...792.6988..7496...0.0..0.0.0.......0....1..gws-wiz.u6Sy6XTlggw&ved=0ahUKEwi3z8_8kJjnAhWvlosKHS7eAb0Q4dUDCAo&uact=5   потом посчитаешь .... Только проще купить нерабочий инвертор за копейки и поднять ...
    • Парогенератор 2 кВт - это действительно утюг с отпаривателем. Вспомнился анекдот про двух комаров в спортзале: - Холодно тут. - Ничего, за ночь надышим.
    • Explay Hit 3g(универсальный) 71х98мм   ----  толщина какая?   Эти батареи для минусовых температур годятся (до -10) ?
    • ес я правильно понял - вы завели питание с моста - посрединке- между кондеров  она вообще не правильно разведена - у вас и будут такие горки по питанию
    • только ПСИХИАТРУ про ЭТО не говори ... сразу рученьки за спинкой свяжут ... "Голоса и звуки" - это уже не шутка ...
    • чуть задерживается эт дело, собрал светильник - позже скину в корпусах и правильный расчет обмотки с кондером тоже - извиняюсь за не достоверную инфу) , вынес мне немного мозг- по своей не опытности в основном , расчет выше на 12 вольт - по факту выскочило 30 - не обратил на это внимание сразу - пожог пару МС и транзисторов - почему такое расхождение с расчетом - подскажите ? .на фото ослик с нагрузкой 3 А - напряжение холостого на стоке 460 вольт , можно еще чуть увеличить сопротивление затвора и убавить - не стал и проводить опыты тоже  - нет времени, греется кстати намного меньше с расчетной обмоткой,  пока занят - к концу недели - по времени - соберем зарядку )
    • а с кошельком? хватит ли на мастера ... Если "хочу сам" - потом выйдет дороже ... ремонт после ремонта ... Твоя дружба с паяльником - годится тазики лудить, а тут - только сделаешь хуже ... Хорошая акустика - не жмись на специалиста ... тогда она еще поживет ... ремонт не так и дорог.
