18 часов назад, Metall4 сказал:
а 1и4448 пойдет или только шоттки ?
Каждый считает должным пройтись по всем граблям предшественника, хотя весь ход событий неоднократно и подробно задокументирован - только прочитай :D.
Нельзя ни 4148, ни FR, ни КД, только Шоттки надо, с малым Uf! Нельзя мотать GDT с произвольным соотношением витков, так резко увеличивается индуктивность рассеяния и появляются выбросы на затворах. Нельзя мотать абы чем - промеж обмоток 300 с гаком Вольт, пробьет или продавится - мало не покажется.
Изменено пользователем Vslz
2 часа назад, Vslz сказал:
 4448  предложил потому что кажется это самый быстрый диод кроме шотток  ,все 8 нс !
мотал только те количество витков которые мотли отписавшие тут форумчане !
эмальпровод 0.1 мм с трансформаторов + битумный лак  или не желательно ?
эти диоды даже на затворных резисторах ничего не дают , дело скорее всего в частоте - по количеству обмоток - это не показатель - у меня кольцо 8000 - 22 витка все обмотки - усе индивидуально. дальше к ТС
Вот именно, путаются в трех соснах. Но не в тех, каких надо. Главное, чтобы кольцо не насыщалось при заданной частоте. Если будет бОльше витков - совсем не страшно, даже лучше будет. Обычно минимум - несколько десятков витков. Плохо, если обмотки разные. Но это, видимо, почти невозможно сходу понять ;) Про возможность соединения последовательно нескольких идентичных, филярно намотанных обмоток (для уменьшения или увеличения амплитуды сигнала) я не говорю - это вообще темный лес.
09.12.2019 в 18:55, Vslz сказал:
замечательно - чем больше , тем лучше. когда речь за\одит о силовом трансформаторе, все открывают программу "Старичка" и считают что по чём, осознавая что количество витков зависит от частоты и напряжения, и что он может хорошо работать в довольно узком диапазоне этих величин без потери эффективности. а что такое ТГР? да такой же трансформатор, зависящий от частоты и напряжения и так же хорошо  работает только в достаточно  узком диапазоне этих значений. Так что считайте, даже в той же программе "Старичка" - это будет точнее, чем просто по принципу "чем больше - тем лучше"
@Кот-Бегемотов , отличие есть, существенное, не надо валить все в одну кучу.
Для силового трансформатора упомянутая вами "эффективность" (КПД?) действительно имеет важное значение - значит максимальное заполнение окна, при минимальной (и одинаковой!) плотности тока в обмотках и числе витков, при котором индукция (и нагрев сердечника) не выше допустимого. Не можешь уложиться - ищешь бОльший сердечник. Укладываешься с запасом - уменьшаешь. Или понижаешь плотности тока и рабочую индукцию, удорожая, но охлаждая конструкцию.
Для ГДТ получения максимума "эффективности" - вопроса не стоит, так как это сигнальный трансформатор, а не силовой. Для него важны параметры, делающие минимальными искажения сигнала - мин. рабочая индукция и хорошая магнитная связь обмоток. Про плотность тока при сотнях мА RMS, даже не имеет смысла говорить (если, конечно, не жмотиться совсем с проводом). Поэтому, сердечник удобно брать с гарантированным запасом. Сколько у Вас в конкретном случае, получилась амплитуда индукции - 0,05Тл или 0,15Тл - пофигу (а это - очень разные витки). Но чем дальше от Bs, тем лучше.
15 часов назад, Vslz сказал:
Для ГДТ
если хочется писать русскими буквами, то и пиши по русски - ТГР.
Поскольку речь зашла о ТГР, поделюсь находкой, она может пригодиться.
Если напряжение на выходе контроллера норовит "залипнуть" по каким-либо причинам (вполне вероятный случай, не стоит этим пренебрегать) - тогда желательно включить последовательно с ТГР разделительный конденсатор, устраняющий постоянную составляющую, иначе неизбежен залёт в насыщение затворного транса, с очень плохими последствиями для контроллера. Но с конденсатором появляется переходной процесс при включении и последствия от него тоже могут быть неприятными. Нашёл простой способ борьбы с болтанкой, теперь напряжение на обмотках ТГР входит сразу номинальный режим, без колебаний.
народный 3.rar
Изменено пользователем thickman
14 минут назад, thickman сказал:
Всегда ставлю. только не 0,33мкф, а 2,2-4,7мкф.
Изменено пользователем Sergej
И это правильно. Но обратите внимание, если конденсатор установлен последовательно с обмоткой, но справа от упомянутых диодов, тогда на затворных обмотках появится неприятная колбасня при переходных процессах, это опасно.
13 минут назад, BAFI сказал:
разницы не увидел
Ну как же вы увидите – переходной процесс длится всего доли – единицы миллисекунд при включении. Или при сбое в работе контроллера,- звезды могут сложиться так, что начальные условия при переходном процессе (напряжение на конденсаторе и ток через индуктивность намагничивания ТГР) окажутся слишком суровыми.
Возможно ,я не спорю , но что было - есть в моей теме , я подогнал витки - пытался выставить ноль - при замене на конденсатор - появлялса отраженный сигнал - ослик чувствительный - пока не поставил диодики - по совету - по итогу выстовился ноль миандры и всплески пропали - разницы замены -я не увидел , ставят как понял из- за слабого драйвера МС - но хорошо подогнанный ТГР проблем особо не доставит - сигнал можно подогнать до идеала).имхо
GDT по-русски - ТУЗ. Трансформатор управления затворами. А трансформатор и так гальваническую развязку предусматривает, если это классический трансформатор.
11 часов назад, Starichok сказал:
принимается, это я в спешке перешел на арго:D. Конечно, GDT, ТУЗ, или ТГР, смотря на чем хотим акцентировать внимание. Тиристорами тоже ТГРы управляют, но они не являются GDT.
9 часов назад, Sergej сказал:
с бОльшим конденсатором добротность контура, вроде бы, должна уменьшится, а звон быстрее затихать. И потери напряжения на перезарядке конденсатора будут меньше.
Записал небольшое видео по данному блоку питания, думаю полезно будет новичкам и тем, кто впервые сталкивается с импульсниками.
а я запущу этот иип  вообще без дросселя - вот просто выкину его и он запустится) вы забыли про софтстарт - защелку замените на тиристор - по моей схеме - это вам убавит себестоимость иип - вам бы глянуть как преподносит инфу Майров - не умничаю - просто дружеский совет . хорошо когда появляются технически подкованные люди на ютуб - книжки не всегда есть время почитать.
Запустить без дросселя вообще не проблема, но в данном ИИПе защита не даст это сделать, потому что рассчитана на ток 10А в первичке. Вопрос в надёжности, пусковой ток без дросселей будет все равно завышен, хоть и есть софтстарт.
