там не будет такого тока - напряжение плавно поднимается во вторичке -и  запуск можно увеличить , а дроссель в любом случае нужен , я выкладывал вам плату - зашита иной раз не помогает - перегорают дороги - с чем связано - возможно с индуктивностью резистора шунта - не знаю - а иной раз просто отключится ни с того ни сего , это для инфы  - для доработки.
Вам надо отключить стабилизацию в том ИИПе, все как рукой снимет. Сложно стабилизировать сразу 2 напряжения..
тогда у меня начнет скакать напряжение в динамике - из-за не правильно подключенного дросселя , и я не вижу сложность в стабилизации - это сделано в комповских иип с помощью ДГС и обмотки трансформатора зависимы - стабилизируя одно напряжение - можно стабилизировать все .имхо
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
имеет ли значение  направление обмоток вых  дросселя если  выпрямление сделано не  так как у автора  (2  одинаковые диодные сборки ) а по классической схеме с 1 сборкой с общим катодом и 1 с общим анодом ?
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Предлагаемые ST ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Имеет -ес делаете ДГС - берете кольцо и минус питания наматываете в одну сторону и второе плечо -плюс-с другой стороны -в том же направлении - получается крестиком , сколько мотать и каким проводом - для вашей мощности - можете посмотреть по проге Старичка , обычный дроссель на плечи - без разницы - главное как вы его подключить - начало или конец обмотки.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
1 час назад, Metall4 сказал:
Схему покажи и дросселя тоже ,главное начало обмотки укажи
17 минут назад, BAFI сказал:
Все понял ,а если поставить 2 дросселя  по одному для каждой полярности тоже так или не имеет значение ?
Только что, Серж Вамп сказал:
Все уже в общем понял  из ответа BAFI,схема  простая ,просто 4 обмоток не влез в силовой трансформатор и сделал 2 обмотки со средней точкой дальше диодные сборки
 MUR1620CT/MUR1620CTR
@Metall4 для чего вы делаете иип - ? для умзч - ес так то лучше ставить ДГС - как говорил - в динамике больше плюсов даст - ес для других целей - делайте отдельный дроссель для каждого плеча - норм.
ДГС-дроссель групповой стабилизации,на простом иип для УМ можно два ,разница не очень большая ,дгс наверное при перекосе плеч поможет чуть.
Серег он как раз в перекосе - в динамике - и поможет - не будет резких скачков напряжения - потому как используется двуполярное напряжение - в других особо не нужен .имхо.
Неее,даже смотри в компе стоит,хотя пофиг там,и 12 по плюсу и пять вольт,значит как то немного помогает при просадке
Вот смотри там где брал ты иип,он УМ рекомендует один канал инвертирующий,второй к неинвертирующий операционнку включать, плечи нагружают более равномерно у иип
Но если есть возможность лучше пусть будет ДГС,как то по феншую наверное
@Серж Вамп в компе стоит стаб на одно напряжение - при нагрузке - оно меняется и меняется напряжение на всех - стабилизируется  ДГС -облегчает резкие скачки , Серег - я неправильно его собрал-усилитель - но - когда у тебя динамика - резкие переходы от плюса к минусу - сохранить стабильность поможет только ДГС. имхо.
13.12.2019 в 09:31, thickman сказал:
Если напряжение на выходе контроллера норовит "залипнуть" по каким-либо причинам (вполне вероятный случай, не стоит этим пренебрегать) - тогда желательно включить последовательно с ТГР разделительный конденсатор,
Не рекомендую ставить сей конденсатор. Это большее, чем "залипающий" выход ШИМ, зло.
1 час назад, BAFI сказал:
Пока что не знаю для чего ,делаю просто так типа вдруг пригодится )
14 часов назад, Стрелка осцилографа сказал:
Если такой режим возможен, тогда это гарантированный залёт в насыщение затворного транса и выход из строя контроллера. Но вставлять  сей-конденсатор последовательно с затворным трансом в традиционное место я бы тоже не стал. Чревато. На картинках напряжение на затворах при отсутствии  конденсатора, когда он установлен в традиционном месте, и с нетрадиционным его расположением.
В качестве сердечника затворного транса наилучший выбор – это нанокристаллайны. Они доступны, я для этого дела самолично заказывал в интернет-магазине Мстатора сердечники MSFN-16A-TH (подойдёт серия MSTN, но у первых проницаемость немного больше). Шлют от одной штуки разными транспортными компаниями, я заказывал через Почту России. Для указанного сердечника более чем достаточно 15 витков на обмотку (можно и меньше), при этом допустимая индукция будет в два с лишним раза меньше максимально допустимой (начиная от частоты 40кГц), а индуктивность в пределах 6-3 mH в диапазоне частот 30-100kHz. Благодаря малому числу витков индуктивность рассеяния выйдет мизерная, а индуктивность намагничивания более чем достаточная. То есть, по выражению одного из участников этой темы, получается "хорошо притертый" управляющий трансформатор. Лучший из возможных.
Edited by thickman
4 часа назад, thickman сказал:
Всё будет плохо в режиме работы трансформатора с конденсатором с тремя состояниями входного напряжения. Лучше произвести разделение сигнала с каждого выхода шима на отдельный трансформатор.
С наступающим тебя, фантазёр!
Подумай на досуге, чем ограничен ток конденсатора С4 через диод D6 и нижний ключик контроллера по выходу OUB, если плюсик будет на левой обкладке ?:acute:
Edited by герд
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
В вопросе трансового дриверса  солидарен со стрелочноосциллографическим коллегой, и предпочитаю два однотактных
с активными элементами формирования во вторичке у затвора. Про это давным-давно перетирали с Мультиком на мастерах.
З.Ы. Письмом начальство озадачил.:yes: Но сейчас все  новогодничают, так что результат будет лишь в следующем году.:D
А  в твоей конторе завтра работают за 31-е?
Не, за 31 мы 8 января  выходим. Значит получается, что 30 декабря подарено в конторе на застолье де-факто.
Но я всё, щас в тумбочках и шкафах доприбираюсь и домой. С утра пораньше – в Питер на праздники. Спасибо от меня и от Эдуарда. С наступающим!:bye:
26.12.2019 в 03:13, Стрелка осцилографа сказал:
27.12.2019 в 21:16, герд сказал:
Если не затруднит,покажите своё возможное схемное решение,или ссылку....
PS. Всех с наступившим 2020-м!
помогите пожалуйста рассчитать тгр на кольце 20х9.5х7.5 голубого цвета, кольцо взято из сварочного инвертора дон 240 на нем бал намотан тоже тгр
    • By George Jekov
      Подскажите, пожалуйста, методику проверки SG3525A если нет осциллографа.
      Перестал работать автомобильный УНЧ (схему приложил), открыл, померил мультиметром.
      На входе транформатора, 0,01 вольт, на выходе 0,05, после диодного моста +/-1,2 вольта.
      Питание на микросхеме есть, на 10 ноге ноль, на 16 пять, на 8 около пяти, на 2 половина от пяти.
      Какое напряжение должно быть на 1 ноге? Что ещё можно проверить?
    • By kitafonchik
      Собранный блок питания DA Power1000.
      Схема:
      Рисунок печатной платы:
      Характеристики:
      — напряжение питания: 210-240в;
      — напряжение на выходе (холостой ход): +84/-84в;
      — дополнительные сервисные напряжения: +15/-15в 100мА, +12в 100мА.
      — напряжение на выходе при номинальной мощности: +72/-72в (-14,2%);
      — мощность постоянная: 1000вт;
      — мощность кратковременная: более 1500вт;
      — защита от короткого замыкания: есть.
      Прошло уже более 2-х лет с момента создания импульсного блока питания на микросхеме SG3525 с применением трансформатора гальванической развязки. ИИП показал себя очень достойно, доработанная версия обладает отличной надёжностью,  повторяемостью и отличается дешевизной.
      Про данный блок питания мощностью 300вт можно почитать здесь: Простой ИИП для УМЗЧ на SG3525.
      Теперь набравшись немного опыта и знаний я попробую прокачать блок питания повысив мощность более чем в 3 раза.  Для начала я убрал стабилизацию напряжения, чтобы ИИП хорошо работал с усилителями D-класса, затем усилил печатную плату и поставил более мощные силовые элементы. Принцип работы расписывать не буду, думаю, что вряд-ли новички без опыта станут сразу собирать киловаттный блок.
      Топология остаётся той же — полумост, но для минимизации потерь я использовал полевые транзисторы с очень низким сопротивлением открытого канала KCX9860A от производителя KIA Semicon Tech (600V 47A  81 mΩ). Но чем мощнее ключи, тем сложнее ими управлять. Тяжеленный затвор и долгое время переключения создают некоторые сложности при постойке мощного ИИП. Для управления транзисторами применена все та же микросхема SG3525 с трансформатором гальванической развязки и конденсаторным блоком питания для запитки ШИМ-контроллера.
      Описание сборки:
      Скачать фалы:Da Power1000 files.zip
      !!! Не забываем поставить 2 перемычки снизу платы (возле ШИМки и L7915)!!!!!
    • By aka kasyan
      Доброго всем дня. Делаю ИИП для усилителя 4000 ватт, топология - полный мост, схема с интервалки
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/Prsetstab4000xxxx.jpg
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/4000W.jpg
      Причина сборки именно этой схемы в том, что аналогичных не нашел, а именно - высокая мощность, полный мост, хорошее управление ключами, стабилизация выходного напряжения, ну и защита с плавным пуском.
      Схема не идеальная, это понятно, отзывов вообще нет, люди попросту не делали эту схему, видимо я первый , кто делает в железе. С печаткой разобрался, она в целом нормальная , но нужно обязательно сравнивать со схемой , некоторые номиналы (большая часть) не обозначены.
      Возникло несколько вопросов.
      1) Прошу спецам оценить схему, работает ли вообще ?
      2) На счет тт - нет данных о ее намотке, собираюсь мотать по инструкции отсюда http://soundbarrel.ru/stats/impbloksam.htm но если кто подскажет данные намотки , буду рад.
      3) В схеме генератор не по даташиту включен, это понятно, но работать думаю будет, если нет - поправьте.
      4) на входе для плавного заряда основных электролитов использовано два резистора 1 ватт 110 Ом - параллельно, в итоге рез. 55 Ом 2 ватт, для зарядки таких капов думаю резистор не потянет, помню однажды делал 800 ватт на ирке (полумост, схема с эмиттерным повторителем), там 2-х омный при пуске сгорел. В этом же блоке я решил не рисковать, поставил проволочные 5 ватт 22 Ом - две последовательно.
      5) В моем случае схему планирую на 2000 ватт - емкость по питанию будет 2 по 1000мкФ 450 Вольт - с учетом 1Ватт - 1мкФ
      6) Пока думаю все, фото блока.
      Еще несколько пояснений. Детали не отклонял, заменил только выходные диоды, силовые стоят кд2997, маломощные ( в моем случае линия 55 Вольт 2Ампер) стоят UF5408 - 3-х амперные ультрафасты, т.е в этой части проблем нет. На входе стоит КБПЦ35 - 35-Амперный , обратное напряжение 1000 Вольт. Реле пока не нашел, но копаю магазины. Силовые ключи IRFP460 - в данной схеме (полный мост) думаю с ними можно снять 2коло.
