Добрый день у меня все заработало хороший бп получился автору спасибо за разработку (коротко о защите токовый шунт уменьшил до 0.05)
Скрытый текст
Усилитель hi-fi 4 по 70ват
Скрытый текст
Edited by kitafonchik
22 часа назад, agent61161 сказал:
очередные тесты на показали нагрев на XX феррита трансформатора( взят с бп ATX) за минуту чуть теплый становиться, частота 46КГц,
Греется феррит на ХХ - это нормально, можете не переживать. Чтобы снизить нагрев, уменьшают индукцию, для этого можно увеличить число витков первичной обмотки , или ввести стабилизацию. Ключи тут абсолютно не причем.
@BAFI если вы и пытаетесь помочь советом, то пишите только то, в чем точно уверены. Не вводите людей в заблуждение. Ваши "подсказки" надо в шапку добавить, в категорию вредные советы, без обид)
ваши по подбору резистора - воображаемой формулой тоже )) - не в обиду , я говорю только то что прочитал или прошел на практике.
11 часов назад, BAFI сказал:
Если бы вместо "или" стояло "и" тогда можно верить, а так любой ахинеи можно начитаться и людям голову дурить.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Добрый вечер! подскажите как рассчитать резистор R21, последовательно светодиода оптопары на токовом резисторе?
при тестировании БП на нагрузку, через пару секунд стрельнул токовый резистор, утащив за собой оптопару и полевики, а когда замыкаешь транзистор оптопары то защелка срабатывает
ключи 740, токовый 0.1Ом, резистор р21 140Ом
Edited by agent61161
Рассчёт резистора оптрона = рассчёту последовательного  резистора для светодиода. Это можно рассчитать в онлайн калькуляторе , если есть в этом проблемы.
При условии что , ток светодиода оптрона задаётся 10 мА для к примеру распространённого оптрона PC817 или по даташиту на конкретно применённый оптрон , а  напряжение = максимальное напряжение , приложенное ; либо напряжение стабилизации , если оптрон в цепи схемы стабилизации на tl431.
3 часа назад, agent61161 сказал:
ключи 740,
нормальные или просто новые от али-бабаевича?:D
выкидывайте этот шунт - тире - дроссель) и ставьте безиндуктивный , вместо второго резистора  - подстроечник - так будет намного удобней - каждый раз автору говорят за эту защиту - не - забил на клиентов)) транзисторы - смотрите RDS - ес более менее - настраивайте ток затвора - да) - ему он тоже нужен - для заряда емкости затвора - и не обращайте внимание на воображаемую автором формулу ) подсчета резистора затвора - смотрите показание осциллографа . даже паленые китайцы могут дать более менее результат - ес ему сделать норм условия работы. имхо.
740 нормальные, шунт металлопленочный, почему он как дроссель должен работать, а платы с pcb заказанные, переделывать не хочется
тогда пардон) слово за автором , я могу ошибаться , у самого эта зашита выносит мозг - не делаю - не интересен , возможно все дело в нелинейности оптопары. имхо . 740 замочит - еще надо постараться - хорошим током - ес они норм , я бы осликом все это дело посмотрел в нагрузке - возможно и выяснится проблема .имхо.
Фото платы с двух сторон:
Скрытый текст
Всем здравствовать! Немного занят был. В общем тема по 3525 и не сказано что в обязалово с трансформатором по управлению. Затеваю связку 3525 с ir 2110 причем хочется плату управления слепить отдельно. Схему скидал. Неясные моменты выделил красным. Интересно мнение с обоснованием, что в схемах не так, чего не учел. Особенно в обратной связи. Думаю можно задействовать ещё одну обратную. Но сам принцип не доконца усвоил :(..
Извиняюсь, как картинку спрятать, чтоб форум читабельный был?
Скрытый текст
Попытка спрятать картинку в скрытый текст....
3 часа назад, TerminX сказал:
Это авторская тема по конкретной схеме
10.02.2020 в 13:54, mity87 сказал:
Хоть моя поделка не в тему, но очень знакомые модулёк :)
Кстати тут сторожили когда я первый раз написал Импульсный Блок Питания ИБП очень горячо интересовались зачем Источник Безперебойного Питания усилителю. Надеюсь фото дадут ответ. :) Делал для дачи .....
6 часов назад, Candid сказал:
...по конкретной схеме...
Если Вы читали 1 пост темы, то могли бы заметить что схема автором меняется и совершенствуется, автор не топчется на месте а прёт вперёд, не предерживаясь какой то "догмы". Главное, не жадничает делиться результатом! Посему не понимаю Ваш комент. Хотелось бы про схему, про её работу.
Скрытый текст
фото более года.
4 часа назад, TerminX сказал:
Плохо у вас с восприятием
Февральская версия ИИП, самая простая из всех. Есть защита от постоянки и от КЗ, раздельные дроссели, нет стабилизации. Короче, с чего начинали, к тому и вернулись)
Скрытый текст
Плата для лут:
Скрытый текст
Архив: DA Power 300w 02.2020.zip
Как повысить мощность усилителя и разгрузить блок питания.
Обычно принято, что мы собираем 2 одинаковых усилителя и подключаем их к общему блоку питания. Но это не совсем хорошо, теперь объясню почему.
В момент усиления амплитуды синусоиды оба усилителя потребляют ток только с одного плеча, в то время, как второе плече простаивает. При этом происходит большая просадка напряжения в зависимости от частоты сигнала, особенно это заметно на самых низких частотах 30-60Гц.
Звукорежиссёры почти никогда не разделяют по каналам низкие частоты, т.к. наше ухо просто-напросто не способно локализовать частоты ниже 300Гц. Иными словами, НЧ сигнал в обоих каналах синфазен, а стерео эффект создают частоты выше.
Я давно уже предлагаю сигнал одного из каналов инвертировать, т.е. повернуть фазу на 180°. С помощью простого симулятора было проведено сравнение 2 схем включения, где 1 схема классическая (2 неинвертирующих усилителя) и во второй один канал инвертировали.
На скринах изображены 2 канала, усилителя, напряжение питания +30/-30в, нагрузка по 4 ом.
Если один канал инвертировать, то
- мощность возрастет на 7% (76 против 82вт);
- пиковый ток в плече уменьшится в 2 раза (с 10А до 5А);
- просадка напряжения в плечах питания уменьшиться на 1,9В(с 25,5В до 27,4В),
- появится возможность мостового включения, мощность на 8 ом составит 164вт.
Как это реализовать? Да очень просто! В любом предусилителе с применением операционных усилителей один из каналов нужно инвертировать. Также нужно поменять местами провода на выходных клеммах в этом канале.
На скринах изображены сравнения осциллограмм двух типов включения.
Рис 1. Просадка и пульсации напряжения в плече питания в зависимости от подключения.
Скрытый текст
Рис 2. Форма сигнала на нагрузке 4 ом (синий и зелёный), сверху и снизу напряжения в плечах.
Скрытый текст
Рис 3. Ток потребления в плечах питания, при инвертировании одного из каналов, токи потребления становятся абсолютно одинаковыми.
Скрытый текст
Плюсы инвертирования одного канала:
- увеличивается мощность, снижаюся пиковые нагрузки на блок питания, уменьшаются пульсации;
- появляется поддержка мостом;
- устраняется эффект пампинга для двух усилителей D- класса.
Минусы:
- нужно что-то ковырять.
1 час назад, kitafonchik сказал:
На входе УНЧ добавить инвертор
8 часов назад, kitafonchik сказал:
Минусы:
Придется менять фазировку акустики.
НЧ не будет синфазен, в точке прослушивания сигналы будут вычитаться и тупо не будет баса.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
18 минут назад, finn32 сказал:
Да, об этом я написал:
9 часов назад, kitafonchik сказал:
В автоусилителях давно делают один канал инвертом (в двухканальных).
Дособираю усь класса Д на имс TDA8954, сделаю как раз один канал инвертом. Выбираю питальник для него (+/-30В). Маюсь между IR2153 и SG3525. Где-то читал, что для Д усей стабилизация не нужна. Есть много трансов от БП АТХ формата. Возможно применить в БП без стабилизации трансформатор Е33 для силового и мелкий Е16 для ТГР? Дроссели по 10мкГн тоже от комповских БП.
Edited by SAB 2
Если без стабилизации, выбирайте генератор с меньшим ДТ. Если в авто то на ir 2085, есть референс дизайн iraudps-3
Перемотал выходной дроссель с временного варианта на постоянный на одном сердечнике , желтое кольцо с АТХ. Отчего может быть просадка под нагрузкой по минусовой линии больше чем по плюсу процентов на 30 ?
Блок питания был собран давно и оттестирован .Никаких траблов до этого небыло.
Походу дело не в дросселе ,подкинул отдельно второй ,тоже самое. На холостом +-36В. Нагрузка 68 Ом , плюсовое просело до 34В , если на минусовое вешаю то -21 В. Подскажите куда копать.
  • Topic Moderators
    • By kitafonchik
      Собранный блок питания DA Power1000.
      Схема:
      Рисунок печатной платы:
      Характеристики:
      — напряжение питания: 210-240в;
      — напряжение на выходе (холостой ход): +84/-84в;
      — дополнительные сервисные напряжения: +15/-15в 100мА, +12в 100мА.
      — напряжение на выходе при номинальной мощности: +72/-72в (-14,2%);
      — мощность постоянная: 1000вт;
      — мощность кратковременная: более 1500вт;
      — защита от короткого замыкания: есть.
      Прошло уже более 2-х лет с момента создания импульсного блока питания на микросхеме SG3525 с применением трансформатора гальванической развязки. ИИП показал себя очень достойно, доработанная версия обладает отличной надёжностью,  повторяемостью и отличается дешевизной.
      Про данный блок питания мощностью 300вт можно почитать здесь: Простой ИИП для УМЗЧ на SG3525.
      Теперь набравшись немного опыта и знаний я попробую прокачать блок питания повысив мощность более чем в 3 раза.  Для начала я убрал стабилизацию напряжения, чтобы ИИП хорошо работал с усилителями D-класса, затем усилил печатную плату и поставил более мощные силовые элементы. Принцип работы расписывать не буду, думаю, что вряд-ли новички без опыта станут сразу собирать киловаттный блок.
      Топология остаётся той же — полумост, но для минимизации потерь я использовал полевые транзисторы с очень низким сопротивлением открытого канала KCX9860A от производителя KIA Semicon Tech (600V 47A  81 mΩ). Но чем мощнее ключи, тем сложнее ими управлять. Тяжеленный затвор и долгое время переключения создают некоторые сложности при постойке мощного ИИП. Для управления транзисторами применена все та же микросхема SG3525 с трансформатором гальванической развязки и конденсаторным блоком питания для запитки ШИМ-контроллера.
      Описание сборки:
      Скачать фалы:Da Power1000 files.zip
      !!! Не забываем поставить 2 перемычки снизу платы (возле ШИМки и L7915)!!!!!
    • By aka kasyan
      Доброго всем дня. Делаю ИИП для усилителя 4000 ватт, топология - полный мост, схема с интервалки
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/Prsetstab4000xxxx.jpg
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/4000W.jpg
      Причина сборки именно этой схемы в том, что аналогичных не нашел, а именно - высокая мощность, полный мост, хорошее управление ключами, стабилизация выходного напряжения, ну и защита с плавным пуском.
      Схема не идеальная, это понятно, отзывов вообще нет, люди попросту не делали эту схему, видимо я первый , кто делает в железе. С печаткой разобрался, она в целом нормальная , но нужно обязательно сравнивать со схемой , некоторые номиналы (большая часть) не обозначены.
      Возникло несколько вопросов.
      1) Прошу спецам оценить схему, работает ли вообще ?
      2) На счет тт - нет данных о ее намотке, собираюсь мотать по инструкции отсюда http://soundbarrel.ru/stats/impbloksam.htm но если кто подскажет данные намотки , буду рад.
      3) В схеме генератор не по даташиту включен, это понятно, но работать думаю будет, если нет - поправьте.
      4) на входе для плавного заряда основных электролитов использовано два резистора 1 ватт 110 Ом - параллельно, в итоге рез. 55 Ом 2 ватт, для зарядки таких капов думаю резистор не потянет, помню однажды делал 800 ватт на ирке (полумост, схема с эмиттерным повторителем), там 2-х омный при пуске сгорел. В этом же блоке я решил не рисковать, поставил проволочные 5 ватт 22 Ом - две последовательно.
      5) В моем случае схему планирую на 2000 ватт - емкость по питанию будет 2 по 1000мкФ 450 Вольт - с учетом 1Ватт - 1мкФ
      6) Пока думаю все, фото блока.
      Еще несколько пояснений. Детали не отклонял, заменил только выходные диоды, силовые стоят кд2997, маломощные ( в моем случае линия 55 Вольт 2Ампер) стоят UF5408 - 3-х амперные ультрафасты, т.е в этой части проблем нет. На входе стоит КБПЦ35 - 35-Амперный , обратное напряжение 1000 Вольт. Реле пока не нашел, но копаю магазины. Силовые ключи IRFP460 - в данной схеме (полный мост) думаю с ними можно снять 2коло.
