32 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Вообще, не знаю почему, но у меня НИ разу стабилизация не заработала стабильно. Всегда на определённой нагрузке свист/сгорание транзисторов происходило. Либо слишком тормознуто работала.
Где схема со стабилизацией, везде проблема со стабилизацией...
Есть такое ) . Переделываю  автомобильный блок питания 14 вольт 100 ампер в регулируемый  0-30 вольт и 0-50 ампер . Сначала искал инфу , как переделать . Теперь на моем компе ,есть папка - как стабилизировать блок питания . Иногда  пробую " рецепты " с этой папки . Пока положительных результатов нет . Писчит млин , при стабилизации - ограничении тока .
Posted (edited)
46 минут назад, motoandrey14 сказал:
Ну при максимальном заполнении он и должен быть таким.
У сигнала есть фронт, есть спад. И заполнение. Так вот за качество сигнала отвечает фронт/спад сигнала.
А за стабилизацию отвечает заполнение. В зависимости от нагрузки это заполнение должно меняться в соответствии с нагрузкой.
На осциллограмме такое чувство, что нет нагрузки или она очень мала. Поэтому заполнение импульса мало
теперь все ясно ,спасибо за подробный ответ!
осцилл юсбиный, при измерений осцилом питаю блок 2 слбенькими трансформаторами с упс .
нормально нагружать блок с них не получится (хотя на упс надпись 200ва но почему то больше 50ват без больших просадок не держат)
если курс не вырастит сильно то скоро куплю портативный осцил (присматриваюсь к хантек 2с42)
Edited by Metall4
45 минут назад, Metall4 сказал:
Лучше осцылл питай трансами ,  или ноут юзай ) . А блоку дай полноценное питание .
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
ноута нет а трансы не потянут осцил +комп)
58 минут назад, Роман приморье сказал:
один раз чуть не сжег осцил с компом забыв что блок не с трансов включен
Posted (edited)
Оказывается все это время мне делали мозг левые ключи, генерация слетала при 200-300вт мощности
А вот оригинал 740,и как ни странно с чип дип по 55р, нагрузку держит, правда греется не слабо
Затворы 17Ом
Только вот напряжение просело не слабо, начальное 95в(между плечами)
Edited by agent61161
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
4 часа назад, agent61161 сказал:
неужто так сложно открыть даташиты и посмотреть Cgs и Rds ?
Я не предполагал что +-1нф ёмкости может так влиять на работу
Были ключи 1-1.6нф
Сейчас 2.2нф
Posted (edited)
Ну вы сравнили, левак и оригинал. У нормальных 20n60 ёмкость затвора примерно 6нФ.
Edited by kitafonchik
Posted (edited)
2 часа назад, agent61161 сказал:
Были ключи 1-1.6нф
Сейчас 2.2нф
Что то мало 2,2нФ, должно быть примерно 2,7нФ. Не мало ли 17 Ом в затворе?  @kitafonchik писал что чем меньше ёмкость (левый транзистор) тем резистор должен быть больше, даже приближенную формулу давал R=160/С.
Edited by DarkAlucard
Posted (edited)
Подскажите, плиз, сигналы на выходах 3525 Out A и Out B должны быть одинаковыми по форме-амплитуде? А то у меня какая-то х-ня на 11-й ноге, или микросхемы левые.
Первое фото 14-я нога, второе - 11-я нога SG-шки.
Всё, разобрался. Брак на плате.
На затворах сейчас вот так:
Edited by Yurik_V
С уважением, Юрий.
На сколько вольт должен срабатывать защита от постоянки на 2 оптопарах ?
у меня на 7-8 вольт что думаю многовато если сравнить с вариантом на 3 транзисторах которые срабатывают на 1-2в !
правда конденсатор вместо 100 мкф стоит на 47 мкф но не думаю что и за этого !
Posted (edited)
День добрый уважаемые форумчане.Собрал версию иип без сервисных напряжений.трансформатор и тгр еще не мотал.Как отключить стабилизацию нужно -+25в.Плата как в первом посте.
Edited by Michei
добавил фото
Просто блок для умзч а пишут что стабилизация вредна для умзч
28 минут назад, Michei сказал:
Выпаять U3,VD2 и VD3.Пересчитать трансформатор без стабилизации в программе.
Собрал блок на ключах генерация есть.На выходе 2в светодиод не горит.Ге то косяк ключи без радиаторов резисторы по 60 ом.В Сеть первый раз через лампу вспыхнула и погасла.Это первый мой иип.Может с фазировкой что напутал
Без конденсаторов С16,С18 проверял?.М,даа...Без них на трансе возбуждения обмотки не будет.Впаяй их и проверь.
Д
49 минут назад, Serjmaster сказал:
Да Вы были правы. Впаял все запустилась. Больше спасибо
Здравствуйте.
Может у кого было нечто похожее, подскажите откуда искать, чтоб лишних движений не делать.
Всё работало,  потом раз.... ИБП включается, но появляется треск от микросхемы, в защиту не уходит. Микросхемку менял - не помогло. Сгоревших деталей визуально не видно, дыма небыло, палёным не пахнет.
Posted (edited)
17 минут назад, grach сказал:
от микросхемы
Какое нафиг от микросхемы. Чушь не пиши.
Замеры где? +310 В есть?
Питание микросхемы сколько?
Судя по треску, запускается, и срабатывает защита. Защит тут минимум три, и я не про токовую на шунте.
Так же, звук, словно конденсатор пробивает. Проверяй, есть ли генерация. Что там на ключах. Что там на трансформаторе.
Всё определяется замерами. Питание микросхемы и Vref должны быть всегда и стабильны.
Edited by motoandrey14
Posted (edited)
у 3525 есть нюансы,сам столкнулся при построении блока питания. человек рассказывает очень подробно.на 6.45 мин
Edited by эдуард 968
Posted (edited)
@эдуард 968там в даташите просто ошибка, при подаче напряжения на 10 вывод, микросхема глушится мгновенно, и через внутренний транзистор разряжает конденсатор софтстарта.
Скрытый текст
Смотрел я это видео и даже скачал . Михаил Майоров разобрался , что 3525 микры бывают двух видов . Погляди kitafonchik видео , пригодится инфа , для следующей , версии блока питания .
    • @Дмитрий Вас Залить трансформатор и дроссели компаундом, что бы не вибрировали. Применить конденсаторы без пьезоэффекта (некоторые типы плёночных могут этим страдать). Поставить на выходе блока дополнительный LC фильтр. Хотя, по-моему закрытый корпус должен был все эти звуки заглушить.
    • А между тем похоже пришёл пик эпидемии, лидеры роста Бразилия, США, Россия и Индия, влияние на экономику коронавируса будет высокое и в этом и в наступающем месяце. Две пути, или как в Европе или как в КНДР. Кто-то выберет КНДР ?  Либерализм против тоталитаризма.
    • Так как там вывод - алюминий, то паять нужно флюсом и припоем, предназначенным для алюминия.
    • Маленькое исследование, посвящается "ежику в тумане сверхлинейности" - Виктору Жуковскому. Измерение составляющих спектра сигнала с частотой 20 кГц (при выходной мощности модели усилителя 25 Вт и 140 Вт) в каскадах усиления. Модель усилителя разработана по архитектуре двухкаскадного УМЗЧ с ТОС.
    • А то и поездка ни к чему.
    • Guest Александр
      Разобрал я сие чудо, соединения все норм, а вот у алюминиевого провода из потолка слегка потемнели края изоляции. Походу болтовое соединение с алюминиевой проводкой получилось слабым местом. Но как из-за чего? С пультом управления было норм, при всех прочих равных условиях. Единственное отличие - это подобранный мною провод, что соединяет скрутки с одной стороны и алюминиевую проводку болтами с другой. Может ли так быть что я подобрал слишком толстый провод и нагрев пошёл на алюминиевую проводку? Провод я вставил: ШВВП 2×?, диаметр изоляции каждого отдельного провода 2,4 мм, если скрутить концы самих жил получается диаметр 1,5 мм.
    • Обязательно. Схема такая. Такой трансформатор, как на фото, запросто разбирается и перематывается. Работы на час с перекуром. Вот же ж любители создавать псевдопроблемы на ровном месте!
    • By George Jekov
      Подскажите, пожалуйста, методику проверки SG3525A если нет осциллографа.
      Перестал работать автомобильный УНЧ (схему приложил), открыл, померил мультиметром.
      На входе транформатора, 0,01 вольт, на выходе 0,05, после диодного моста +/-1,2 вольта.
      Питание на микросхеме есть, на 10 ноге ноль, на 16 пять, на 8 около пяти, на 2 половина от пяти.
      Какое напряжение должно быть на 1 ноге? Что ещё можно проверить?
    • By kitafonchik
      Собранный блок питания DA Power1000.
      Схема:
      Рисунок печатной платы:
      Характеристики:
      — напряжение питания: 210-240в;
      — напряжение на выходе (холостой ход): +84/-84в;
      — дополнительные сервисные напряжения: +15/-15в 100мА, +12в 100мА.
      — напряжение на выходе при номинальной мощности: +72/-72в (-14,2%);
      — мощность постоянная: 1000вт;
      — мощность кратковременная: более 1500вт;
      — защита от короткого замыкания: есть.
      Прошло уже более 2-х лет с момента создания импульсного блока питания на микросхеме SG3525 с применением трансформатора гальванической развязки. ИИП показал себя очень достойно, доработанная версия обладает отличной надёжностью,  повторяемостью и отличается дешевизной.
      Про данный блок питания мощностью 300вт можно почитать здесь: Простой ИИП для УМЗЧ на SG3525.
      Теперь набравшись немного опыта и знаний я попробую прокачать блок питания повысив мощность более чем в 3 раза.  Для начала я убрал стабилизацию напряжения, чтобы ИИП хорошо работал с усилителями D-класса, затем усилил печатную плату и поставил более мощные силовые элементы. Принцип работы расписывать не буду, думаю, что вряд-ли новички без опыта станут сразу собирать киловаттный блок.
      Топология остаётся той же — полумост, но для минимизации потерь я использовал полевые транзисторы с очень низким сопротивлением открытого канала KCX9860A от производителя KIA Semicon Tech (600V 47A  81 mΩ). Но чем мощнее ключи, тем сложнее ими управлять. Тяжеленный затвор и долгое время переключения создают некоторые сложности при постойке мощного ИИП. Для управления транзисторами применена все та же микросхема SG3525 с трансформатором гальванической развязки и конденсаторным блоком питания для запитки ШИМ-контроллера.
      Описание сборки:
      Скачать фалы:Da Power1000 files.zip
      !!! Не забываем поставить 2 перемычки снизу платы (возле ШИМки и L7915)!!!!!
    • By aka kasyan
      Доброго всем дня. Делаю ИИП для усилителя 4000 ватт, топология - полный мост, схема с интервалки
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/Prsetstab4000xxxx.jpg
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/4000W.jpg
      Причина сборки именно этой схемы в том, что аналогичных не нашел, а именно - высокая мощность, полный мост, хорошее управление ключами, стабилизация выходного напряжения, ну и защита с плавным пуском.
      Схема не идеальная, это понятно, отзывов вообще нет, люди попросту не делали эту схему, видимо я первый , кто делает в железе. С печаткой разобрался, она в целом нормальная , но нужно обязательно сравнивать со схемой , некоторые номиналы (большая часть) не обозначены.
      Возникло несколько вопросов.
      1) Прошу спецам оценить схему, работает ли вообще ?
      2) На счет тт - нет данных о ее намотке, собираюсь мотать по инструкции отсюда http://soundbarrel.ru/stats/impbloksam.htm но если кто подскажет данные намотки , буду рад.
      3) В схеме генератор не по даташиту включен, это понятно, но работать думаю будет, если нет - поправьте.
      4) на входе для плавного заряда основных электролитов использовано два резистора 1 ватт 110 Ом - параллельно, в итоге рез. 55 Ом 2 ватт, для зарядки таких капов думаю резистор не потянет, помню однажды делал 800 ватт на ирке (полумост, схема с эмиттерным повторителем), там 2-х омный при пуске сгорел. В этом же блоке я решил не рисковать, поставил проволочные 5 ватт 22 Ом - две последовательно.
      5) В моем случае схему планирую на 2000 ватт - емкость по питанию будет 2 по 1000мкФ 450 Вольт - с учетом 1Ватт - 1мкФ
      6) Пока думаю все, фото блока.
      Еще несколько пояснений. Детали не отклонял, заменил только выходные диоды, силовые стоят кд2997, маломощные ( в моем случае линия 55 Вольт 2Ампер) стоят UF5408 - 3-х амперные ультрафасты, т.е в этой части проблем нет. На входе стоит КБПЦ35 - 35-Амперный , обратное напряжение 1000 Вольт. Реле пока не нашел, но копаю магазины. Силовые ключи IRFP460 - в данной схеме (полный мост) думаю с ними можно снять 2коло.
