Posted (edited)
повторюсь, мне попалась такая микруха. Решается установкой диода на 8 ногу.
Скрытый текст
Edited by kitafonchik
@эдуард 968 Хреновая микруха, мне таких не попадалось)) не хватает резистора для разрядки С10 (последовательно с диодом, например), хороший электролит долго может быть заряженным.
Posted (edited)
не стал рисовать. еще один диод на +пит. при выключении он разрядит конденсатор
Скрытый текст
@эдуард 968 если ИИП без стабилизации, то микросхему еще можно глушить встроенным ОУ. Покажите фото ваших SG3525 и где брали, чтобы народ знал.
Posted (edited)
это лабораторный со стабилизацией. где брал-- Луганская обл.  в нашем магазине полно фуфла. одни  полевики  задолбали
Скрытый текст
Собрал версию со стабилизацией, при включении в плечах напряжение одинаковое, но греется диод по минусу, пробовал заменить на другой, в чём может быть проблема?
Расчет транса? Какие диоды стоят?
STPS3045CP, трансформатор не считал, колечко такое же как в статье
По плюсу питания все в норме
Posted (edited)
+-22В( отклонение 0.5в где то) , вторичка по 10 витков
Edited by VanLux
Posted (edited)
Кстати, ключи у меня 740-е из инвертора 24-220В, замерял емкость - 3.2нФ, резисторы затворные по 47ом, а вот ТГР 37-37-37
Обычно встречал что емкость ниже номинальной, а здесь наоборот
Edited by VanLux
Posted (edited)
@VanLux У тебя на диоде 22+22=45 вольт. А диод, при превышении напряжения, пробивается аналогично стабилитрону.
Правда, если стабилитрон может долго работать в режиме пробоя, то диод выйдет из строя совсем скоро.
Edited by motoandrey14
Поставил 100в диоды, всё отлично, нагрузил ватт на 70-80 на статику, через минуты две радиатор на ключах ощутимо горячий, ключи 740е, по транзистор тестеру емкость 3.2нф, резисторы затворные поставил на 47ом, ТГР 37:37:37
Posted (edited)
Ребят, нагружаю блок А классом, 160Вт нагрузка, радиатор на ключах сильно греется, через две минуты не удержишь рукой, это норма или ключи левые попались?
Скрытый текст
Edited by VanLux
Posted (edited)
21 минуту назад, VanLux сказал:
Как из другой планеты пишешь. Раз 100 уже сказано КОНКРЕТНО тебе! Действия:
1) Открываешь даташит на свои транзисторы, той же фирмы и маркировки, что и детали.
2) Сверяешь ёмкость затвора и сопротивление.
Соответствует? Тогда транзисторы не откровенный "левак".
Не соответствует? Использовать нельзя! Опасно! Будет греться! Будет взрываться! Мусорное ведро подсказать где?
20 часов назад, VanLux сказал:
Как измерял? Калибровал тестер? Прошивку обновлял, сопротивление перехода показывает?
Ёмкость затвора измеряется так, два вывода в транзистор-тестере, не иначе:
У меня 2.7 нФ показывает в режиме "транзистор". Но обычный прибор и тестер в режиме "только затвор" 1.6 нФ показывает.
Если далеко от 1400, то должно быть понятно, что шлак. Проверка на сопротивление должна показать, насколько сильно шлак.
И, вроде писали, что чем меньше ёмкость затвора, тем больше требуется резистор. Но ты... видя увеличенную ёмкость затвора в три раза даташитной, увеличил сопротивление в затворе, а не уменьшил...
Транзисторы нормальные.. тестеры показывают у оригинальных в районе 2.7нФ. Полевики и должны греться в зависимости от мощности, рука - хреновый датчик температуры.. если кипит капля воды на радиатоое - это 100градусов, то повод задуматься над активным охлаждением. Хотя даже при 100гр. могут нормально работать.19936c8d8b4176a2e793cc8162f824fd.jpg
Закончил таки  блок с ккм ! нормально протестировать не успел сгорела электронная нагрузка ) но 300 ватт уверено держал ! думаю на 500 ватт настроить)  на входе 220 мкф !
не много ошибся с намоткой вторички трансформатора ,по расчету хотел 55 вольт вышло  около 65в ! пришлось ккм понизить  до  350 вольт чтоб на выходе стало около 55вольт .
изначально ккм был на FAN7530 но почему то не всегда запускался (грешу на сам 7530) поменял на 7930 с небольшой доработкой и все заработало как надо )
(на плате навесом приклеил защиту колонок на оптронах )
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Только что, DarkAlucard сказал:
Схему нормальную со всеми изменениями можете показать?
схему я не рисовал ,тут кто то лаику выкладывал с однополярным выходом  я его не много изменил под двухполярный и еще убрал стабилизацию !
схема в общем не нужна потому что на лайке указаны номиналы деталей !
ос ккм настроен на 400в осторожно ! доработка на fan7930 просто оставляем 2 ногу висеть на воздухе!
если надо могу лайку выложить )
было так
Скрытый текст
стало так
Скрытый текст
Керамический конденсатор 47-100 мкф можно в софт старт поставить ?
Такие бывают чтоли?:) Ставьте любой, неужели электролита не найдете на 10-100мкф.
    • В этом процессе - установка в готовый подрозетник розетки и выключателя - одно удовольствие. Раз уж заморочились на разводку электрики под такое дикое количество розеток/выключателей - то чего уж ныть. Пилите Шура, пилите... Идеального варианта просто нет. Вопрос откровенно риторический, ибо не совсем же спрашивающий дурачок и понимает - что одному подходит другому категорически не нравится. Меня терзают смутные сомнения в целях такого поста. Странно что ссылок нет, тогда всё было бы ясно. А так и вопрос не понятно о чем, и рекламы нет. Странно.
    • @25602 Спасибо. на нее как раз есть данные, в отличии от 1а.
    • на ЗУ "барьер" и на этом - остановиться.
    • сломался, наверняка. Это же прибор для тех, кто обладает мозгами и знаниями, а не крутит и тыкает все подряд .... Да и для его ремонта просто создать подобным образом тему - верх глупости и невежества. В данном разделе максимум, что тебе расскажут - это какой стороной вилку в розетку включать от него и куда щуп пристегнуть.
    • Смотрите,  кратенько...  "=" это оператор присваивания, он присваевает леву то что справа. Термин "возвращает" - относится к некой внешней процедуре (функции),  и происходит от оператора RETURN, которым обычно заканчиваются  внешние функции (неважно какого языка). То есть некая функция берет аргументы, колдует с ними и возвращает результат своего действия ( RETURN Result) Поэтому операция сравнения, это тоже можно сказать некоторая функция, которая вернула результат сравнения. (Его можно присвоить  оператором присваивания какой либо переменной для дальнейшего использования, а можно и не присваивать).
    • Не пойму, в чем вы видите издевательство: я предельно просто (насколько могу) объясняю эти самые азы. Вот рекомендации на счет написания консольных приложений с неясными целями, это больше похоже на издевательство, имхо.
    • By George Jekov
      Подскажите, пожалуйста, методику проверки SG3525A если нет осциллографа.
      Перестал работать автомобильный УНЧ (схему приложил), открыл, померил мультиметром.
      На входе транформатора, 0,01 вольт, на выходе 0,05, после диодного моста +/-1,2 вольта.
      Питание на микросхеме есть, на 10 ноге ноль, на 16 пять, на 8 около пяти, на 2 половина от пяти.
      Какое напряжение должно быть на 1 ноге? Что ещё можно проверить?
    • By kitafonchik
      Собранный блок питания DA Power1000.
      Схема:
      Рисунок печатной платы:
      Характеристики:
      — напряжение питания: 210-240в;
      — напряжение на выходе (холостой ход): +84/-84в;
      — дополнительные сервисные напряжения: +15/-15в 100мА, +12в 100мА.
      — напряжение на выходе при номинальной мощности: +72/-72в (-14,2%);
      — мощность постоянная: 1000вт;
      — мощность кратковременная: более 1500вт;
      — защита от короткого замыкания: есть.
      Прошло уже более 2-х лет с момента создания импульсного блока питания на микросхеме SG3525 с применением трансформатора гальванической развязки. ИИП показал себя очень достойно, доработанная версия обладает отличной надёжностью,  повторяемостью и отличается дешевизной.
      Про данный блок питания мощностью 300вт можно почитать здесь: Простой ИИП для УМЗЧ на SG3525.
      Теперь набравшись немного опыта и знаний я попробую прокачать блок питания повысив мощность более чем в 3 раза.  Для начала я убрал стабилизацию напряжения, чтобы ИИП хорошо работал с усилителями D-класса, затем усилил печатную плату и поставил более мощные силовые элементы. Принцип работы расписывать не буду, думаю, что вряд-ли новички без опыта станут сразу собирать киловаттный блок.
      Топология остаётся той же — полумост, но для минимизации потерь я использовал полевые транзисторы с очень низким сопротивлением открытого канала KCX9860A от производителя KIA Semicon Tech (600V 47A  81 mΩ). Но чем мощнее ключи, тем сложнее ими управлять. Тяжеленный затвор и долгое время переключения создают некоторые сложности при постойке мощного ИИП. Для управления транзисторами применена все та же микросхема SG3525 с трансформатором гальванической развязки и конденсаторным блоком питания для запитки ШИМ-контроллера.
      Описание сборки:
      Скачать фалы:Da Power1000 files.zip
      !!! Не забываем поставить 2 перемычки снизу платы (возле ШИМки и L7915)!!!!!
    • By aka kasyan
      Доброго всем дня. Делаю ИИП для усилителя 4000 ватт, топология - полный мост, схема с интервалки
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/Prsetstab4000xxxx.jpg
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/4000W.jpg
      Причина сборки именно этой схемы в том, что аналогичных не нашел, а именно - высокая мощность, полный мост, хорошее управление ключами, стабилизация выходного напряжения, ну и защита с плавным пуском.
      Схема не идеальная, это понятно, отзывов вообще нет, люди попросту не делали эту схему, видимо я первый , кто делает в железе. С печаткой разобрался, она в целом нормальная , но нужно обязательно сравнивать со схемой , некоторые номиналы (большая часть) не обозначены.
      Возникло несколько вопросов.
      1) Прошу спецам оценить схему, работает ли вообще ?
      2) На счет тт - нет данных о ее намотке, собираюсь мотать по инструкции отсюда http://soundbarrel.ru/stats/impbloksam.htm но если кто подскажет данные намотки , буду рад.
      3) В схеме генератор не по даташиту включен, это понятно, но работать думаю будет, если нет - поправьте.
      4) на входе для плавного заряда основных электролитов использовано два резистора 1 ватт 110 Ом - параллельно, в итоге рез. 55 Ом 2 ватт, для зарядки таких капов думаю резистор не потянет, помню однажды делал 800 ватт на ирке (полумост, схема с эмиттерным повторителем), там 2-х омный при пуске сгорел. В этом же блоке я решил не рисковать, поставил проволочные 5 ватт 22 Ом - две последовательно.
      5) В моем случае схему планирую на 2000 ватт - емкость по питанию будет 2 по 1000мкФ 450 Вольт - с учетом 1Ватт - 1мкФ
      6) Пока думаю все, фото блока.
      Еще несколько пояснений. Детали не отклонял, заменил только выходные диоды, силовые стоят кд2997, маломощные ( в моем случае линия 55 Вольт 2Ампер) стоят UF5408 - 3-х амперные ультрафасты, т.е в этой части проблем нет. На входе стоит КБПЦ35 - 35-Амперный , обратное напряжение 1000 Вольт. Реле пока не нашел, но копаю магазины. Силовые ключи IRFP460 - в данной схеме (полный мост) думаю с ними можно снять 2коло.
