не, на носовой платок это не похоже.
это похоже на вязаный шерстяной шарфик, чтобы бублик не замерз ...
20.06.2020 в 19:34, YU-2 сказал:
 А вы ставили изолирующую прокладку
пластиковые ножки.
В ТГР тоже КЗ. До или  после  появилось - хз.
Лан, надо переделать плату. Посвободней её сделать.
Развею интригу с носовым платком, или шарфом. Труселя это мои.
Изменено пользователем kitafonchik
Наконец-то закончил свой финальный вариант блока питания на SG3525. Правда нужно нагрузочные резисторы поставить, но это потом, когда приедут. Блок очень хороший отрабатывают все защиты как часики, по крайней мере на лампочках всё работает.@kitafonchik спасибо тебе за очень хорошую разработку и всем форумчанам за помощь!
Скрытый текст
Скрытый текст
Ну так-то да. А чё они разной амплитуды?
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
11.08.2020 в 02:12, Kraftverk сказал:
Подключил к транзисторам TOSHIBA 2SK3878, ток потребления SG3525 увеличился с 20мА до 50мА.
зеленое колечко 12/7/4  проницаемость 18000
провод 0,21 шелк, 40+2*37
питание отдельный ТР с кренкой на 12В
Скрытый текст
Увеличил дедтайм, чтобы лучше видеть амплитуду:
Скрытый текст
для этих транзисторов какое сопротивление нужно в GATE?
Число витков увеличивать?
7 часов назад, postaloi сказал:
10,5Ом. А мощность драйвера примерно 20 ватт.  Да и этот транзистор лучше в однотакт поставить. А суда чёнить по легче и быстрее. Те-же IRF740A. Но смотря какая мощность нужна.
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
Ну судя по осциллограмме. Хватает. но яб поднял немного. Чтоб с трансформатора выходило примерно вольт 11. Амплитуды.
imxo是个老混蛋。
Спасибо.
Поставил 12Ом, амплитуда 11В. так и оставлю.
12.08.2020 в 03:04, Kraftverk сказал:
IRF740A
740 есть только Китай, а 2SK3878 оригинал.
200 ватт.
И еще вопросик:
Почитал даташиты и получил следующую картину:
на транзистор можно падать +-30В.
У него встроенный стабилитрон.
SG3525  работает до 40В.
Может не загонятся со стабилизатором на 12В, а включить напрямую?
@postaloi Повышение напряжения на затворе выше 10 В не всегда приносит пользу, это равносильно уменьшению затворного резистора.
Можно и 30 вольт подать, а ТГР намотать 2 к 1, на входе ТГР будет 30 вольт, а на выходе 15 В.
Одно НО! Микросхема выключается при 8 В (а не 16 В как хотелось бы или нужно ставить отдельную блокировку), а это чревато напряжением 3 В на затворе при выключении, что может привести к взрыву ключей...
9 часов назад, postaloi сказал:
Не надо.
imxo是个老混蛋。
Замени стабилитрон VD2 на 18 вольтовый. И будет 24вольта. Тут нужно учитывать напряжение и ток ,который надо для открытия оптопары.
Или ....R23 1кОм. Много. Ом 200 надо....ну примерно. И то будет 25,5 вольт.
imxo是个老混蛋。
Вы нагрузите нормально БП. Хотяб лампочками. И потом уже смотрите. Напряжение и перекос. В 0,5 вольта. Нормально.
imxo是个老混蛋。
11.03.2018 в 22:13, finn32 сказал:
взять отсюда.
пуш пул  в иип от 1500Вт на 220в применяют или мост? Хотел эти касеты применить https://aliexpress.ru/item/32812498324.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edJIB6ZJ
стабилизация по напряжению не интересует (точнее для меня вредна)
16 минут назад, sergey bolloev сказал:
пуш пул  в иип ... на 220в
Нет, так как две первички и напряжение будет более 900 вольт.
17 минут назад, sergey bolloev сказал:
В теории, поставив ТГР можно и мост.
18 минут назад, sergey bolloev сказал:
мост
А SG3525 + оптодрайвера HCPL3120 чем не нравятся?
19 минут назад, sergey bolloev сказал:
применяют
Косой мост применяют, тоже не нравится?
28.08.2020 в 14:16, motoandrey14 сказал:
ТГР можно
а можно без него? Полумост дороже (нормальные электролиты и срок их эксплуатации) и размеры имеют значение.
да, на 3525 - мост, желательно без ТГР и на кольце (в плане, для меня,  удобно и быстро). Дежурка от драйвера светодиодного, касета с 3525 и токовыми драйверами на ней
Скрытый текст
защита по току и постоянке узч, стабилизации по напряжению - НЕТ.
Скрытый текст
Пробовал год назад заинтересовать инженеров в доработке китайского КИТ, по ходу, все лепят своё и эго зашкаливает.
Плату размеров с кольцо, дросселя в не платы и напрвлены на узч, перед ними электрорлиты (навесной монтаж), перед Ключами УТ ещё электролиты (пленка там же, много пленки разной)
ТГР надёжнее чем драйвер на IR2112. И лучше.Проще.
imxo是个老混蛋。
28.08.2020 в 14:55, Kraftverk сказал:
драйвер на IR2112
см. фото с схему кита за 150р выше. ТГР, по мне, лишнее звено, его ещё и "готовить" и обвязать надо уметь (я лучше 3 дросселя на стержне намотаю и осликом сниму полку)
твик китайского иип, ни каких ТГР, полка не хуже тор.
Скрытый текст
Скрытый текст
ТЗ:
1. иип на шим SG3525
2. без ТГР и ОС по напряжению
3. от 1500Вт
4. применить касеты за 150р от алибабая
5. после вторички провод не обрезаем (одумался, обрезаем, там же диоды...), мотаем дроссель на стержне, проводом дросселя подключаем УТ узч (зачищаем как шину и вешаем электролиты до и после дросселей.
Мультисим, спринт лаут,  гербер для китайца и его согласование с меня. Нет опыта в конструировании и практика не большая, но применяя оригиналы "бублик" от ТДК проблем не возникало (запуск с пол пинка и меандр в режиме, т.е. и ХХ и под нагрузкой)
Изменено пользователем sergey bolloev
Хех. :lol2:.....Кассеты с БАБАЯ не будут работать без внешнего драйвера или ТГР. Только пуш-пулл.!!!
imxo是个老混蛋。
12 минут назад, Kraftverk сказал:
серьезно? 0.5А мало? Или "горе от ума" Гоголя читали? Нужно обязательно размазаться на пп размером 250х250 и постить это "чудо инженерной мысли" с электролитами на пп,как небоскреб годами? Ты, это, извини, если чё. Может меня поправишь?
ПП размерами с "бублик" + электролиты (первички, желательно не выше бублика или кассеты, т.е. ложить или пузатые искать) + дросселя + снаббер (ы) + кассета с алибабая, мелочь, ключи, диоды,.. под ней и желательно смд.
