Станок не надо? Губу закатать?:D Смотри схему кассеты и вникай как она работает. И амперы тут не причем. Принцип другой, управления силовыми транзисторами.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
3 минуты назад, Kraftverk сказал:
Принцип другой
кроме отсутствия выбросов удвоенного напряжения свойственных пуш-пулу, разве есть еще отличия у моста?
47 минут назад, sergey bolloev сказал:
ТГР, по мне, лишнее звено
Согласующее звено. Служит для соединения ШИМ с транзисторами.
Соответственно, без него не получится соединить транзисторы и ШИМ.
Или давай, покажи мне, как ты собрался их соединять на основе платы SG3525 от пуш-пула на 12 В.
@sergey bolloev Ты попробуй, а потом расскажешь.
Напомню, у пуш-пула истоки всех транзисторов соединены.
@sergey bolloev Это не МОСТ. Это ПУШ-ПУЛ. ВСЕ ИСТОКИ СОЕДИНЕНЫ.
Нарисуй мне МОСТ, у которого все истоки соединены.
Может, что-нибудь в голове образуется, и поймёшь свой идиотизм и незнание отличий пуш-пула от моста.
1 минуту назад, motoandrey14 сказал:
истоки соединены
я использую поломанную ножовку по металлу. ТГР еще намотать под конкретный проект надо, я не спорю, пусть используют свой опыт... "я в гору не пойду", мне обойти легче.
Изменено пользователем sergey bolloev
1 час назад, sergey bolloev сказал:
да, на 3525 - мост, желательно без ТГР и на кольце (в плане, для меня,  удобно и быстро). Дежурка от драйвера светодиодного, касета с 3525 и токовыми драйверами на ней
Ну и в чём проблема? Вот твоя схема, используй её.
Ставь туда свои драйвера светодиодные и своё кольцо, и свою SG3525.
Только "касета" придётся переделать, надеюсь ты в курсе что именно и как. (по мне так проще запаять SG3525 и пару деталей, а то и вовсе поставить UC, как в оригинале и не дурить голову усложнением схемы, соединяя бульдога с носорогом)
5 минут назад, sergey bolloev сказал:
мне обойти легче.
Офигеть. То есть, использовать китайскую "касета", словно пришитый гвоздь к забору, которую нужно переделывать, это ты не воспринимаешь как сложность?
Только что, motoandrey14 сказал:
проще порезать 1 дорожку (применительно выхлопа в кассете), чем городить пп 250х250, где шим и обвязка размером с ""бублик". Я же не спорю, только ТГР, для меня, лишнее звено (и её еще качнуть надо без провала)
Истоки соединяются на твоей китайской "касета"... Внутри микросхемы.
Только что, sergey bolloev сказал:
Там не одну дорожку резать надо, а переделывать плату и встраивать источники, драйвера, размером с "бублик". Даже больше.
А я предлагаю плату размером 25x25 мм (это то, что у меня обычно получается)
19 минут назад, sergey bolloev сказал:
Да много!!!
imxo是个老混蛋。
28.08.2020 в 16:08, motoandrey14 сказал:
Внутри микросхемы
т.е. без ТГР только пуш-пул? 11 и 14 ножки замкнуты?
Скрытый текст
Изменено пользователем kitafonchik
15 минут назад, sergey bolloev сказал:
Ну видишь же схему. Сигнал выдаётся только относительно минуса. Нет драйвера верхнего уровня..
imxo是个老混蛋。
Скажу другим языком: Микросхема содержит два драйвера нижнего плеча.
Соответственно, или ТГР, или драйвер верхнего плеча, или опто-драйвера, но ни в коем случае нельзя использовать драйвер нижнего плеча (соединён с истоком нижнего транзистора - 0 вольт) в качестве драйвера с плавающем питанием(соединён с истоком верхнего транзистора - 310 вольт).
Так как при соединении контакта 0 В и 310 В произойдёт короткое замыкание. Вроде, любой, кто хоть раз держал в руках батарейку это должен понимать, что минус замыкать с плюсом нельзя.
Здесь тебе не песочница и такие вещи, заходя сюда, ты должен уже знать. Хотя бы изучил принципы работы преобразователей.
Истоки транзисторов мысленно соедини с твоей SG3525. Не затворы, а истоки. Сколько раз тебе это писать нужно.
Просто человек наверно хочет, по минимуму и компактно. Чтоб, раз-два и готово. Не вникая в суть вопроса. Как вон на Ютубе показывают, Соединил одну плату с  другой и получил третье..
imxo是个老混蛋。
всем спасибо за участие, усь уже в ящике, был шум, но поставил однотакт на 2sk170 (ТЗ на +-21в, Назар тройка, ток сток- исток 11мА), альпс на ТК аля марантс 198х (Матюшкины и К проиграли в симуляторе)... всё пучком, Качает бас - дайте два, СЧ, ВЧ джет выдаёт - ВСЕ ОУ отдыхают.
ИИП 2шт у GHXAMP купил, по купонам вышло 1700р шт (500Вт), мост и пусть качают.
А можно а качестве силового транса поставить броневой чашечный сердечник на чашке Б-30, просто у меня их много. Программа старичка выдает около 300 Вт, только не знаю как его геометрические размеры правильно ввести.
Благодарю за ссылку, буду вводить и измерять. Имеются ещё сердечники Б-36 и Б-48. Можете также на них ссылку размеров кинуть.
Также интересует в документе на эти чашки, указанно эффективный объём и площадь поперечного сечения. Это на одну половинку чашки или на две сложенной в стык?
7 часов назад, Руслан Буханцов сказал:
Ты охренеть наглый:) А сам не можешь никак на сайте пошевелить мышкой?
На целый трансформатор.
объём
Так ведь
Цитата
Объем программа считает самостоятельно. Объем равен произведению площади сечения сердечника на длину средней магнитной линии.
Здраствуйте,подскажите я правильно ввел расчет для силового трансформатора?
Скрытый текст
У меня просто есть таких размеров сердечник!
Здраствуйте. у меня к вам еще такой вопрос,а можно установить вместо мосфетов irf740, IGBT транзисторы G30n60,не бабахнут  они?
    • Да я не спорю, я ведь уже написал в предыдущем посте, почему график тока Rms имел какое-то большое значение в самом начале Семенов "Силовая электроника от простого к сложному. Считал по этим формулам:       Для этого, возможно, и придумана возможность задания начального момента вычисление тока rms в операторе RMS(y[,start]) - по книге Амелиных. Теперь хотелось бы прояснить другой вопрос - возможно ли узнать относительные уровни  гармоник сигнала, генерируемого смоделированным в MC генератором (на транзисторах)? Основная гармоника около 12 МГц
    • Для меня важно почему тот или иной код в ардуино работать будет,а в атмега8-не будет,потому и пытаюсь выяснить чем же таким ардуино отличается от атмега8... То есть ардуино никакого отношения к AVR не имеет-ты это хочешь сказать?
    • @Pont 007 Исходная задача про однополюсную цепь . А вы создали задачу с несколькими полюсами и даже нулями (как их черт ...)    Все интересное (для  прошлых , будущих и нынешних академиков)   у однозвенной (однополюсной) цепи происходит вокруг частоты среза . У одной цепи частота среза одна . Что происходит далеко за ней (на несколько порядков) учитывается , при необходимости, специально обученными людьми .  Частота среза определяется емкостью и параллельным соединением резисторов .  Передача на постоянном сигнале зависит от резисторов . На частоте среза спад - 3 dB , сдвиг -45град.  Выше частоты среза спад 20dB на декаду . На частоте 10хFсрез сдвиг по фазе -85 град . На частоте Fсрез/10 сдвиг по фазе -5 град.  Это верно для любых номиналов . Проверяйте . Симуляция была сделана для простой проверки формул . Типа лабораторная работа .
    • Да это не важно. Всё равно я делаю на AVR. Лучше дай разъяснение по командам.
    • И что там "много лишнего"? Там нет ни одной лишней детали К тому же вопрос мой не об этом,ты сам писал что выбрал AVR,а не ардуино,так чем они отличаются программно?
    • Ну да, ну да.  "Достался" . Прошлая тема не удалена же.  Схемы нет. Да и зачем она. Распиновка и схема включения как у обычного ОУ. Вопрос только - инвертированная или неинвертированная схема включения, проследить по плате. Все можно увидеть в лупу, куда проводники шли.
    • @bulat943 В ардуино много лишнего навешано, а AVR это чистый микроконтроллер. Вот и все различия.  А теперь всё же дай ответ по командам.
  • Похожий контент
