Я ещё платы даже не проверял. Только завтра заберу с почты. Поделюсь после того, как разойдутся кит-наборы.
Изменено пользователем kitafonchik
10.09.2018 в 20:38, motoandrey14 сказал:
Замерь сопротивление этой лампочки омметром. Это примерно 240 ампер. 5000Вт.  Действительно, ты и не нагружал на киловатт, аж на целых пять нагружал!:D
Ток через транзисторы, в момент включения, был примерно 50...100 ампер. IRF840 держат только 30 ампер. Если бы транзисторы были типа stw20nk50z, то может и выдержали бы такое издевательство.
А IRF840 точно не левые? Ёмкость затворов 1300пф? Иначе это не транзисторы, а мусор.
Какие 240 Ампер??? Какие 5000 Вт??? Вы считать умеете. Откуда у 840-го 30 А?????
60 Вт делим на 12 Вольт получаем 5 Ампер. 2 лампы в паралель - это 10 ампер. 10 Ампер умножаем на 2 лампы по 60 Вт - это 120 Вт.
@dival Замерь сопротивление этой лампочки омметром. Для таких как ты написал.
Какое сопротивление лампочки? И подели 12 вольт на это сопротивление. ТОЛЬКО ТАК можно посчитать начальный ток.
А не написанное на лампочке "60 Вт", которое написано для установившегося режима работы, когда сопротивление уже выросло.
41 минуту назад, dival сказал:
Ошибся, 32 ампера:
13 минут назад, motoandrey14 сказал:
Ошибся, 32 ампера:
Ты мне не тыкай, я с тобой за одним столом не сидел. Тебя хамло где учили так с незнакомыми людьми разговаривать?
07.09.2020 в 16:19, kitafonchik сказал:
Здравствуйте, микросхема скорее всего не сможет раскачать ижбт. Надо ставить драйверы, да и тока 50мА не хватит.
А почему 50мА,если по даташиту микросхемма выдает 500мА!
Дело в том что я планирую собрать на транзисторах W20NM50FD,на IGBT уже не буду собирать,а то вдруг тока не хватит!
И еще такой вопрос,мне нужно на выходе напряжение +\- 60вольт,какието резисторы по стабилизации напряжения нужно менять?
IRGB20B60PD1 хорошие и доступные IGBT я где то полгода назад собирал на них данный блок питания +-70 работал без проблем
Скрытый текст
ИБП УМЗЧ.lay6
Здраствуйте,еще хотел уточнить или я правильно поставил в расчете трансформатора значения,я взял склеил два кольца,на таблице размеры есть и у меня получилось что нужно 25 витков первички,такое может быть?
Скрытый текст
08.09.2020 в 21:24, jenyaxxx сказал:
работал без проблем
можно схему? Есть такие 5шт,
Скрытый текст
Ака Касьян этот модуль запускал, плату срисовал, но криво аж... странно, что у него ни чего не бахнуло.
3 минуты назад, sergey bolloev сказал:
можно схему?
Схема с ТГР. Тебе не подойдёт.
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Да, либо под драйвер 2110.Либо ТГР, Либо пуш-пул.
imxo是个老混蛋。
Только что, BAFI сказал:
Норм подойдёт)
Его ТГР не устраивает. Хочет на прямую цеплять.:)
imxo是个老混蛋。
Только что, sergey bolloev сказал:
пуш пул бывает для АС/ДС преобразователя?
Да.
imxo是个老混蛋。
  • Похожий контент
