Можно сделать два блока питания. для + и - . Можно стабилизировать общее питание +-. Но относительно общего провода ,всё равно будет небольшой перекос. Либо подгрузить то плечо куда включена стабилизация.
Edited by Kraftverk
Человек может иметь два высших образования, но быть идиотом.
12.09.2020 в 07:37, петя петенька сказал:
почему в этой схемме если подключаюсь отдельно к минусу и общему выходу напряжение сильно проседает и неработает стабилизация,а если к плюсу и общему,и минусу то все хорошо работает?
Потому что в собранном вами БП вы применили выходные дроссели для НЕ стабилизированного питания. Необходимо намотать дроссель на желтом кольце (из компа) две обмотки сразу и получится дроссель групповой стабилизации - вот тогда у вас все заработает как вы хотите и по + и по -.
Примерно вот такой должен быть выходной дроссель для стабилизации напряжения (на верхней плате).
Скрытый текст
Edited by kitafonchik
На счет дросселей груповой стабилизации вчера читал большую статью,и там обьясняли что так как дросель стоит по линии постоянного тока то он ничего не стабилизирует!
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
2 минуты назад, петя петенька сказал:
Это потому,что в инете каждый дурак может написать все что угодно...
Без дросселей в схемах ШИМ стабилизация работать не будет,от слова совсем.
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
25 минут назад, петя петенька сказал:
А кто вам сказал, что там ток постоянный. ? Ну хотя смотря куда вы его засунули.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Только что, Kraftverk сказал:
Я дросселя установил после диодов!
я ошибся написал вместо постоянного напряжения(ток)!
Ну и если логически подумать,так в этой схемме устанавливаются помехоподавляющие дросселя,а не накопительные!Или я может не то понял по схемме?
Edited by петя петенька
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
Так может понятнее будет. Это при максимальном ШИМ и минимальном ШИМ.
Правда там не так красиво, как нарисовано. Но смысл тот-же.
Edited by Kraftverk
На холостом ходу там не то что не красиво,а там тихий ужас,когда я первый раз включил,и посмотревши на ослик китайский я подумал что я что то не так в блоке собрал,там прямоугольными импульсами даже и не пахнет!))
Когда что то делаю то просматриваю видео М.Майорова так как только он так чтятельно разжовывает что и для чего предназначено!
Это правда с преобразователя. Но так.
Скрытый текст
Скрытый текст
Но может быть и так.:D
Скрытый текст
Может второе фото?
Скрытый текст
А вот так будет   на затворах...если отключить стабилизацию.
2 часа назад, петя петенька сказал:
Очень даже стабилизирует если намотать дроссель групповой стабилизации (как я вам предлагал выше).
Сделав дроссель групповой стабилизации у вас стабилизация получается по плюсовому плечу - а вот минусовое плечо как раз таки и будет подтягиваться к номиналу напряжения плюсового плеча.
Как вы сейчас собрали свой БП (раздельные дросселя по + и по -) у вас стабилизация будет только по плюсовому плечу. Если вы хотите стабилизацию в обоих плечах питания - выход один ставьте дроссель групповой стабилизации . Вот как то так.
30 минут назад, петя петенька сказал:
,спалил мне один транзистор в усилке и в блоке сгорел тоже один
Дак защита не от этого, защита от К.З.:). Да и прежде что-то подключать, нужно проверять защиту на ток срабатывания. И желательно блок питания погонять на максимальной мощности. Я вот например, настраиваю защиту так, с начало делаю чтоб она срабатывала ватт этак на 300, потом потихоньку поднимаю до 500, и так до 1500ватт. Ну это я другой ИИП так настраивал, на 1500ватт. Теперь он отлично работает, защита тоже. Много раз уже замыкал..всё отлично срабатывало. А просто спаял и врубил....так не пойдёт.
Edited by Kraftverk
Уважаемый! Ну не у желе так трудно почитать описание этого БП которое оставил автор. На первой странице. Там вы найдёте ответы на большинство своих вопросов. И вот интересно, зачем у вас в делителе по высокой стороне стоят такие большие ёмкостья?
Edited by Kraftverk
5 часов назад, Kraftverk сказал:
Я поставил емкостя такие,как у автора данной схеммы,там на плате место как раз под них подошло!
6 часов назад, Kraftverk сказал:
с начало делаю
а с конец что ты делаешь?
Начал процесс запиливания слегка модернизированного БП от @kitafonchik  для домашнего изготовления ЛУТом. Размер 100 на 100 на борту сервисное питание.
Скрытый текст
Скрытый текст
6 часов назад, YU-2 сказал:
я уже ни хрена не вижу
Я тоже:D. Пользуюсь вот такой штукой. Очень удобно. И всё оч, хорошо видно.
Ну и микроскоп есть, если уж совсем мелко.:)
Edited by Kraftverk
    • Ну лопнуло роснано и что? Всё равно непонятно чем занимались. Зато высвобожденная статья бюджета перенаправится на что-то более полезное. Например на увеличение колличества бюджетных стипендий в ВУЗах или расширение социальной медицины, бытовых условий в школах и т.д.   Ну, или зарплату депутатам народ ведь только "за".
    • Посмотри микросхему L200. С минимальной обвязкой она обеспечит твои хотелки.
    • В первом сообщении, я написал , подключить одновременно три OSCH02 и отоброжать 6ть каналов в одном окне невозможно. В связи с чем ,ищу альтернативу OSCH за те же деньги(+-) с похожими характеристиками, но что бы можно было одновременно подключить 6 каналов.  Согласен даже на "всего лишь 250 в реалтайме" на канал.  Я не могу понять ,нахрена ты пишешь всякую дичь? Если нечего толкового сказать,пройди мимо, не засоряй тему.
    • Интересная схема Жаль только, напряжение на выходах ниже 2,5В не может быть. А есть ли в природе микросхема, где питание ОУ и опорки, и вывод "катода" раздельно друг от друга? Ну и ценник желательно не сильно дороже чем 431.
    • Возможно.   если +300 анодное, в пополаме на катоде верхней +150, то при допустимом +/-100В катод-накал можно прицепить к накалам +...80В, например, и не выходим за +/- 70В и по нижней, и по верхней. По пробою, в допуске.  НО.      Чтобы избежать влияние накала на катод, желательно, его потенциал должен быть немного больше катодного. Т.е  при одном источнике тока для накала "подпорка" нужна ...ну +160В,  - для "верха" хорошо, +10В, но это уже для нижней не комильфо.   Тогда уж лучше отдельно накал "верхних" "А вот тут мы Вас, батенька,  попгавим".  Может быть, но....      Пара "пробитых" (одна-17-я, другая -16-я) у меня лежат. Это 3-й каскад (КП,  "Васильича"). При неравномерном прогреве ламп, на катоде 3-й возможно появление потенциала почти анодного, и  у него на одном из рисунков +160в катода. За гранью.  Не верю в "запасы прочности"
    • Перепелкин. Усилитель ВП
    • Стыдно классику не знать )))
  • Миниатюрный погружной насос
    • By George Jekov
      Подскажите, пожалуйста, методику проверки SG3525A если нет осциллографа.
      Перестал работать автомобильный УНЧ (схему приложил), открыл, померил мультиметром.
      На входе транформатора, 0,01 вольт, на выходе 0,05, после диодного моста +/-1,2 вольта.
      Питание на микросхеме есть, на 10 ноге ноль, на 16 пять, на 8 около пяти, на 2 половина от пяти.
      Какое напряжение должно быть на 1 ноге? Что ещё можно проверить?
    • By kitafonchik
      Собранный блок питания DA Power1000.
      Схема:
      Рисунок печатной платы:
      Характеристики:
      — напряжение питания: 210-240в;
      — напряжение на выходе (холостой ход): +84/-84в;
      — дополнительные сервисные напряжения: +15/-15в 100мА, +12в 100мА.
      — напряжение на выходе при номинальной мощности: +72/-72в (-14,2%);
      — мощность постоянная: 1000вт;
      — мощность кратковременная: более 1500вт;
      — защита от короткого замыкания: есть.
      Прошло уже более 2-х лет с момента создания импульсного блока питания на микросхеме SG3525 с применением трансформатора гальванической развязки. ИИП показал себя очень достойно, доработанная версия обладает отличной надёжностью,  повторяемостью и отличается дешевизной.
      Про данный блок питания мощностью 300вт можно почитать здесь: Простой ИИП для УМЗЧ на SG3525.
      Теперь набравшись немного опыта и знаний я попробую прокачать блок питания повысив мощность более чем в 3 раза.  Для начала я убрал стабилизацию напряжения, чтобы ИИП хорошо работал с усилителями D-класса, затем усилил печатную плату и поставил более мощные силовые элементы. Принцип работы расписывать не буду, думаю, что вряд-ли новички без опыта станут сразу собирать киловаттный блок.
      Топология остаётся той же — полумост, но для минимизации потерь я использовал полевые транзисторы с очень низким сопротивлением открытого канала KCX9860A от производителя KIA Semicon Tech (600V 47A  81 mΩ). Но чем мощнее ключи, тем сложнее ими управлять. Тяжеленный затвор и долгое время переключения создают некоторые сложности при постойке мощного ИИП. Для управления транзисторами применена все та же микросхема SG3525 с трансформатором гальванической развязки и конденсаторным блоком питания для запитки ШИМ-контроллера.
      Описание сборки:
      Скачать фалы:Da Power1000 files.zip
      !!! Не забываем поставить 2 перемычки снизу платы (возле ШИМки и L7915)!!!!!
    • By aka kasyan
      Доброго всем дня. Делаю ИИП для усилителя 4000 ватт, топология - полный мост, схема с интервалки
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/Prsetstab4000xxxx.jpg
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/4000W.jpg
      Причина сборки именно этой схемы в том, что аналогичных не нашел, а именно - высокая мощность, полный мост, хорошее управление ключами, стабилизация выходного напряжения, ну и защита с плавным пуском.
      Схема не идеальная, это понятно, отзывов вообще нет, люди попросту не делали эту схему, видимо я первый , кто делает в железе. С печаткой разобрался, она в целом нормальная , но нужно обязательно сравнивать со схемой , некоторые номиналы (большая часть) не обозначены.
      Возникло несколько вопросов.
      1) Прошу спецам оценить схему, работает ли вообще ?
      2) На счет тт - нет данных о ее намотке, собираюсь мотать по инструкции отсюда http://soundbarrel.ru/stats/impbloksam.htm но если кто подскажет данные намотки , буду рад.
      3) В схеме генератор не по даташиту включен, это понятно, но работать думаю будет, если нет - поправьте.
      4) на входе для плавного заряда основных электролитов использовано два резистора 1 ватт 110 Ом - параллельно, в итоге рез. 55 Ом 2 ватт, для зарядки таких капов думаю резистор не потянет, помню однажды делал 800 ватт на ирке (полумост, схема с эмиттерным повторителем), там 2-х омный при пуске сгорел. В этом же блоке я решил не рисковать, поставил проволочные 5 ватт 22 Ом - две последовательно.
      5) В моем случае схему планирую на 2000 ватт - емкость по питанию будет 2 по 1000мкФ 450 Вольт - с учетом 1Ватт - 1мкФ
      6) Пока думаю все, фото блока.
      Еще несколько пояснений. Детали не отклонял, заменил только выходные диоды, силовые стоят кд2997, маломощные ( в моем случае линия 55 Вольт 2Ампер) стоят UF5408 - 3-х амперные ультрафасты, т.е в этой части проблем нет. На входе стоит КБПЦ35 - 35-Амперный , обратное напряжение 1000 Вольт. Реле пока не нашел, но копаю магазины. Силовые ключи IRFP460 - в данной схеме (полный мост) думаю с ними можно снять 2коло.
