Фото отчет - продолжаю собирать БП от @kitafonchik .
Планируется питание силовое(не стабилизированное 48-50 вольт), питание УНа(стабилизированное 58-60 вольт), сервисное питание + - 15 вольт для темброблока и 12 вольт для питания защиты колонок.
12.09.2020 в 08:12, Kraftverk сказал:
два блока питания. для + и -
думаю пп для двух бубликов и ключей переделать (на 2 канала), мотать сразу 2 проводами (не будет перекоса) для + и - . С 5 попытки получилось равномерно две вторички намотать (бублик) только со средней точкой (больше не хочу так делать, трудоёмко)
Edited by sergey bolloev
Запустил БП собранный по проекту @kitafonchik . Кольцо транса 36. Первичка 42 вит в два провода 0.71мм, вторичка силовая 14 вит в 4 провода 0.85мм. Третья обмотка 24 вит в два провода 0.71мм, четвертая обмотка 6 вит в 3 провода 0.5мм.
БП работает стабильно.В итоге получил - силовая линия + - 41.8 вольт, стабилизированная линия + - 52 вольт, и сервисное питание + - 15 вольт и 12 вольт.
Edited by YU-2
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Не понял, какими заморочками мучить?
Типа, с ir2156 у тебя нет заморочек, а с SG3525 у тебя проблемы? Так это только у тебя могут быть проблемы, у меня, например, их нет с любыми контроллерами.
Точно так же, как ты испытываешь проблемы с дописыванием слов.
Edited by motoandrey14
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
я имел ввиду цену) у меня тоже нет с ними проблем )- 3525 - просто дороже и нет смысла на нестабилизированном иип его собирать - вот и все .
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
Стоимость контроллера 1% от стоимости всего блока. И разница 95% или 96% никак не влияет на выбор контроллера.
SG3525 - самый дешёвый контроллер. (1 рубль)
Ir2153 стоит в два раза дороже. (2 рубля)
ir2156 стоит в три раза дороже. (3 рубля)
Так что, даже и не знаю, где у тебя там дороже...
вы всю обвязку посчитайте ) если этот блок делать как положенно а не по этой обрезанной схеме - выйдет дороже - по сравнению с той же 2161 которая к тому же может подыграть частотй где нужно . но это мое мнение - ес что)
Только что, motoandrey14 сказал:
а 2161 5 рублей уже ))
Только что, BAFI сказал:
когда есть 61 ,56 ир-ка - не понимаю)
у 56 с защитой хреново ) а 61 дорогой и свои тонкости с настройкой
ни с тем и ни с другим у 56-й - проблем нет) - не морочьте голову - нужно просто правильно все собрать) кому-то может не нравится моя критика - но это факт - зачем вы так на это реагируете - не понимаю)
без проблем - ток он на даче) - позже . теперь прибавьте - к этой цене ТГР - провода - оптрон и т.д. а ес делать как надо еще + шоттки - со всей обвязкой - этот иип выйдет дороже - вот и все) а вообще уже давно пора переходить на резонанс .имхо.
в смысле ?
только тгр,  можно и без опторона вроде
без проблем
не верю
в прямом) для нормальной работы ТГР - нужно ставить шоттки , при чем здесь ТГР и оптрон - в этой схеме он задейсвован в зашите - в высоковольтных драйверах - он не нужен .
у меня и без шотток нормально работает !
можно и без оптрона защиту сделать не проблема да и стоит он копейки 100 штук 50 рубликов
1 час назад, BAFI сказал:
зачем ся мучить этой кучей заморочек
Блок питания на SG3525 очень хорош(микросхема дешевая около 10 руб за шт), ТГР намотать БУ проводом 0.3-0.5мм не проблема. Мной собрано несколько штук в разных исполнениях (стандарт, maxi, mini). Работают БП стабильно, никаких аварий не происходило ни разу - если что то замыкает в потребителе защита отрабатывает четко. Для питания усилителей самое то - никакого шума и фона нет(проверено на практике).
этот иип с глючной зашитой - которая не выносит динамики - ее надо дорабатывать , по поводу шумов - он нисколько не малошумяший - тоже нужно  доработать и третье - зачем вы повторяете одно и тоже - и стоите на одном месте в развитиии - тоже не понятно) это я вам говорю - как есть - не нужно - преукрашивать товар - он давно всем известен).
1 минуту назад, BAFI сказал:
Если вас не затруднит поделитесь альтернативным вариантом БП что бы можно было изготовить дома ЛУТом и на трухолях.
для умзч - лучше резонанс  который сейчас сам пробую освоить ) то что пробую делать сейчас - простая версия - доступная всем , использовать можно любой драйвер - оптимально ир2156 -61 или FAN7621  - убрав оптопару - проше некуда )
49 минут назад, BAFI сказал:
для умзч
жду приглашения на проект, схему скиньте, пжл. Одно пожелание - трансформатор мотать на бублике, макетровать пп я бы стал сам (2 ряда и 2 трансформатора, может и 4 шт, электролиты или ложить или применять низкопрофильные, ключи и диоды под плату, SMD элементы применить )
https://cxem.net/pitanie/5-380.php
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR/control/ballast/IR2156.htm
6 минут назад, BAFI сказал:
 FAN7621
https://datagor.ru/practice/power/2653-izuchaem-rezonans-llc-resonant-power-supply.html
у резонанса, как я понял, лучший результат по "быстрому", большому току отдачи. Снабберы подбирать единственная проблема, чтоб пики (насыщение) в транформаторе и ключах осадить. Давно к резонансу приглядываюсь.
Лайт версия импульсного блока питания на компактной печатной плате размером 100*81мм.
Схема:
ИИП предназначен для питания усилителей, которым необходимо двухполярное напряжение. Помимо силовых напряжений есть ещё слаботочный выход 12в, который гальванически не связан с основными.
Особенности:
1. Теперь не нужно думать, как сфазировать обмотки силового трансформатора, просто вставляем провода по порядку их расположения.
2. Компактный размер платы и максимально упрощена схема.
Характеристики:
— напряжение питания: 220в;
— мощность: 300вт;
— напряжение на выходе: от +27/-27в до +45/-45в;
— дополнительное сервисное напряжение: 12в, 200мА;
— защиты: от короткого замыкания в нагрузке, от перегрузки;
— падение напряжения под нагрузкой 300в: около 12-15%;
— размеры: Д*В*Ш= 100*50*81мм;
При срабатывании защиты блок питания необходимо отключить от сети на 10-20 секунд.
Инструкция по сборке блока питания:
Скрытый текст
1. Трансформаторы и дроссели.
Прежде чем собирать ИИП смотрите таблицу выходной мощности подключаемого усилителя в зависимости от напряжения питания и сопротивления нагрузки. Напряжения на выходе указаны для сети 220в!
Пример, если у вас стоит одна пара 5200/1943 в усилителе, а сопротивление акустических систем 4 ома, то напряжение питания не стоит превышать +36/-36в, усилитель при этом сможет спокойно развить до 117вт мощности. Запомните, чем больше напряжение питания, тем сильнее будут греться радиаторы усилителей под нагрузкой. Оптимум +33/-33в для 4 ом, если выше — то падает надёжность усилителя, да и лишний нагрев ни к чему.
В таблице ниже указано количество витков,которое необходимо для получения нужного напряжения на выходе ИИП, а также диаметр провода и его длина.
Порядок намотки силового трансформатора:
— стачиваем острые углы наждачной бумагой;
— укладываем 2 слоя термостойкой изоляции;
— наматываем ровно 52 витка, на концы надеваем термоусадку, фиксируем нитками;
— сверху укладываем ещё 2 слоя изоляции;
— наматываем вторичные обмотки сразу четырьмя жилами, повода не должны перехлестываться, фиксируем их нитками;
— наматываем вторичную обмотку для сервисного напряжения (5 витков для тока 200мА, если нужен больший ток, то наматываем 6 витков);
— зачищаем концы острым ножем;
— наклеиваем на плату под трансформатором изоляцию, так как на верхнем слое есть токопроводящие дорожки.
— вставляем жилы согласно их расположению, придумывать здесь ничего не надо (все уже сфазировано на плате).
— можно промаркировать жилы с двух сторон, например так:
Правильность фазировки можно проверить следующим образом.
Сначала замеряем одну обмотку:
Затем вторую, их индуктивность будет примерно одинаковая.
Затем замеряем обмотки, соединённые последовательно (щупы между крайними ногами диодов Шоттки). Перед замерами дросели и диоды не устанавливаются!
Также и другие 2 обмотки:
Трансформатор гальванической развязки мотаем сразу тремя жилами. Концы вставляем с той стороны, с которой они выходят из кольца.
Силовое дроссели удобно сначала намотать на ручке или сверле подходящего диаметра, затем вставить сердечник и залить клеем.
Синфазный дроссель не сложно изготовить и самому, проводом 0,5мм наматываются 2 одинаковые обмотки, разделенные между собой изолятором. Кольцо R16*9*4,5 PC40, длина проводов 2*50см.
Далее сверлим отверстия в радиаторе согласно чертежу:
Крепим транзисторы и диоды через изолирующие прокладки и втулки (если корпус металл) винтами М3.
Устанавливаем радиатор на место, винтами М3 притягиваем к плате.
После сборки все проверяем и прозваниваем основные элементы.
Например, между крайними ногами полевых транзисторов тестер должен показывать 56ом.
Первая проверка от 13в.
— устанавливаем временную перемычку на конденсаторе 1мкф 400в, и вместе разрыва плюсовой шины питания;
— вместо 220в переменки, подаём на вход 13-15в постоянного напряжения;
— смотрим форму сигнала на ТГР, на силовом трансформаторе (если есть осциллограф);
5aa54c1e1558a_.thumb_.jpg.9bfd217e8a91057b7ec62dfbb32cd564-768x432.jpg.a8d09b8ec87651871800facb697c2535.jpg
— проверяем наличие небольшого напряжения на выходе, в каждом плече должно быть около 1В;
— замыкаем транзистор оптопары, ИИП должен выключится;
— включаем повторно, ещё раз проверяем.
Далее обязательно нужно убрать перемычку с конденсатора, и можно включить в сеть с резистором 100-200ом в разрыв цепи плюсовой шины, далее напрямую.
При напряжении питания чуть более 230в на выходе будет около 34в. Я намотал 11 витков вторички.
Тест ИИП на 45в, холостой ход:1433026535_46.jpg.c3fe5370b3a533c48a8fe51458d3dd05.jpg
Нагрузка 300вт:
Считаем падение напряжения под нагрузкой: 45,6-40,3в=5,2, далее 5,2/45,6=0,114*100%=11,4%.
Остальные фото:
1600056773-768x512.jpg.abbecb622869bd42ea8429ec62878071.jpg1600056770-768x512.jpg.9005e930edba5d98346f75494e50b9d1.jpg1600056767-768x512.jpg.097a217b68eed4030d62f4bf8afe2fb3.jpg1600056764-768x504.jpg.375e6bdf2986caadf58a1a7bbac66b79.jpg
Примечание.
Затворные резисторы подбираются в соответствии с измеренной ёмкостью затвора полевого транзистора.
— 2SK3569, измеренная ёмкость 2,77нф, 160/2,77=57, ставим 56ом;
— IRF740, измеренная ёмкость 2.7нФ, 160/2,7=59, ставим 56ом;
— KIA20n50, измеренная ёмкость 6нФ, 160/6=27, ставим 33ома;
— поддельные IRF740, измеренная ёмкость 1нф, 160/1= 160ом. Мощность блока питания при этом не стоит превышать 100-150вт.
Где 160 — число, полученное в ходе долгих экспериментов и тестов, при питании микросхемы 13в и с ТГР R16*10*4,5 с обмотками 45+35+35.
Файл печатной платы:DA_Power_SG3525_lite.lay6
Архив с гербер-файлами для заказа плат на заводе:DA Power SG3525 lite.zip
Edited by kitafonchik
  • Мощный регулятор напряжения, диммер 220 В, 2000 Вт
    • By George Jekov
      Подскажите, пожалуйста, методику проверки SG3525A если нет осциллографа.
      Перестал работать автомобильный УНЧ (схему приложил), открыл, померил мультиметром.
      На входе транформатора, 0,01 вольт, на выходе 0,05, после диодного моста +/-1,2 вольта.
      Питание на микросхеме есть, на 10 ноге ноль, на 16 пять, на 8 около пяти, на 2 половина от пяти.
      Какое напряжение должно быть на 1 ноге? Что ещё можно проверить?
    • By kitafonchik
      Собранный блок питания DA Power1000.
      Схема:
      Рисунок печатной платы:
      Характеристики:
      — напряжение питания: 210-240в;
      — напряжение на выходе (холостой ход): +84/-84в;
      — дополнительные сервисные напряжения: +15/-15в 100мА, +12в 100мА.
      — напряжение на выходе при номинальной мощности: +72/-72в (-14,2%);
      — мощность постоянная: 1000вт;
      — мощность кратковременная: более 1500вт;
      — защита от короткого замыкания: есть.
      Прошло уже более 2-х лет с момента создания импульсного блока питания на микросхеме SG3525 с применением трансформатора гальванической развязки. ИИП показал себя очень достойно, доработанная версия обладает отличной надёжностью,  повторяемостью и отличается дешевизной.
      Про данный блок питания мощностью 300вт можно почитать здесь: Простой ИИП для УМЗЧ на SG3525.
      Теперь набравшись немного опыта и знаний я попробую прокачать блок питания повысив мощность более чем в 3 раза.  Для начала я убрал стабилизацию напряжения, чтобы ИИП хорошо работал с усилителями D-класса, затем усилил печатную плату и поставил более мощные силовые элементы. Принцип работы расписывать не буду, думаю, что вряд-ли новички без опыта станут сразу собирать киловаттный блок.
      Топология остаётся той же — полумост, но для минимизации потерь я использовал полевые транзисторы с очень низким сопротивлением открытого канала KCX9860A от производителя KIA Semicon Tech (600V 47A  81 mΩ). Но чем мощнее ключи, тем сложнее ими управлять. Тяжеленный затвор и долгое время переключения создают некоторые сложности при постойке мощного ИИП. Для управления транзисторами применена все та же микросхема SG3525 с трансформатором гальванической развязки и конденсаторным блоком питания для запитки ШИМ-контроллера.
      Описание сборки:
      Скачать фалы:Da Power1000 files.zip
      !!! Не забываем поставить 2 перемычки снизу платы (возле ШИМки и L7915)!!!!!
    • By aka kasyan
      Доброго всем дня. Делаю ИИП для усилителя 4000 ватт, топология - полный мост, схема с интервалки
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/Prsetstab4000xxxx.jpg
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/4000W.jpg
      Причина сборки именно этой схемы в том, что аналогичных не нашел, а именно - высокая мощность, полный мост, хорошее управление ключами, стабилизация выходного напряжения, ну и защита с плавным пуском.
      Схема не идеальная, это понятно, отзывов вообще нет, люди попросту не делали эту схему, видимо я первый , кто делает в железе. С печаткой разобрался, она в целом нормальная , но нужно обязательно сравнивать со схемой , некоторые номиналы (большая часть) не обозначены.
      Возникло несколько вопросов.
      1) Прошу спецам оценить схему, работает ли вообще ?
      2) На счет тт - нет данных о ее намотке, собираюсь мотать по инструкции отсюда http://soundbarrel.ru/stats/impbloksam.htm но если кто подскажет данные намотки , буду рад.
      3) В схеме генератор не по даташиту включен, это понятно, но работать думаю будет, если нет - поправьте.
      4) на входе для плавного заряда основных электролитов использовано два резистора 1 ватт 110 Ом - параллельно, в итоге рез. 55 Ом 2 ватт, для зарядки таких капов думаю резистор не потянет, помню однажды делал 800 ватт на ирке (полумост, схема с эмиттерным повторителем), там 2-х омный при пуске сгорел. В этом же блоке я решил не рисковать, поставил проволочные 5 ватт 22 Ом - две последовательно.
      5) В моем случае схему планирую на 2000 ватт - емкость по питанию будет 2 по 1000мкФ 450 Вольт - с учетом 1Ватт - 1мкФ
      6) Пока думаю все, фото блока.
      Еще несколько пояснений. Детали не отклонял, заменил только выходные диоды, силовые стоят кд2997, маломощные ( в моем случае линия 55 Вольт 2Ампер) стоят UF5408 - 3-х амперные ультрафасты, т.е в этой части проблем нет. На входе стоит КБПЦ35 - 35-Амперный , обратное напряжение 1000 Вольт. Реле пока не нашел, но копаю магазины. Силовые ключи IRFP460 - в данной схеме (полный мост) думаю с ними можно снять 2коло.
