@kitafonchik Отличная работа!!! -Глаз радует.
Компактно! -Люблю когда на плате не остается свободного места.
Подробное и грамотное описание! -Даже завидую по хорошему. сам так изложить не умею.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
15 часов назад, bumbec сказал:
При выходнм напряжении 38 вольт умер диод 30100
Поставте ультрафасты ,у меня оригинальные шотки 200 вольтовые тоже сразу как давал нагрузку вылетали,ультрафасты поставил и все работает без проблем! у меня на +\-52вольта стоят BYT79-500 и им ничего не страшно!))
Edited by петя петенька
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
25.09.2020 в 11:36, петя петенька сказал:
Так может все-таки снаберры на вторичку или на диод поставить? Местами видел такое. И еще вопрос. IGBT можно применять в таких схемах? Например K40T120.
Edited by bumbec
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
2 часа назад, bumbec сказал:
пишут что нельзя,так как для управления igbt транзистора нужно разное напряжения для закрытия и открывания транзистора!
снаберы непомешали бы,но их еще нужно правильно подбирать,иначе толку от них не будет!
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
Здравствуйте!
Пытаюсь собрать БП на sg3525, нарисовал плату, но что-то запутался, возможно ошибка элементарная, может туплю просто. При включении в сеть через лампу накаливания она просто горит. Проблема скорее в питании микросхемы через гасящий конденсатор. Как ее решить на уже вытравленной печатке пока не придумал, может кто-нибудь подскажет. (когда отключаю "дежурку" кз нет, когда наоборот отключаю силовую - дежурка питает микросхему) Спасибо.
3525.lay6
Привет!!! Спасибо всем большое, я думал разорвать power GND и GND. Попытаюсь объяснить что я думаю, я не хотел делать защелку на 10 ногу микросхемы, так как надеялся сделать не просто защиту бп от перегрузки или кз а как бы ограничение тока, настраиваемое в некоторых пределах. Целью был БП для зарядки АКБ для велосипеда, нужно 84V 4-5A. Если просто защелка, то при подключении акб к БП он сразу уйдет в защиту. Если разорвать земли как на последней картинке, то на 10 ногу падение с шунта не попадет, а как это настраиваемую защиту организовать через оптрон не знаю.
Возможно я не прав и так сделать не получится.
42 минуты назад, codehunter сказал:
Да элементарно:по схеме выше через оптрон U2-вход параллельно шунту через резистор 150 Ом,выход( оптрон у2)коллектор -через резистор 3к на +питания,эмиттер(оптрон у2) через подстроечник на 10 ногу микросхемы.Нужно будет поэкспериментировать,подстроить порог.
11 часов назад, codehunter сказал:
Защёлку и токовую защиту лучше оставить. Можно по вторичке собрать вот такой простейший ограничитель тока с регулировкой примерно 1-5А.
Скрытый текст
Где резистор 200ом - нагрузка (аккумулятор), 0,1ом - шунт 1..2вт, на базу транзистора подаётся начальное смещение.
10ком 1вт + стабилитрон + конденсатор 100мкф - простейший стабилизатор 12в и является  нагрузкой для ИИП на холостом ходу.
Если нужна стабилизация напряжения 80в, то добавляем стабилитрон.
Скрытый текст
Светодиод на схеме - это оптопара в стабилизированном ИИПе.
Edited by kitafonchik
Спасибо за развёрнутый ответ! Ещё вопрос, если я правильно понял то нагрузка идёт через шунт 0.1 Ом 1-2 Ватт, а не сгорит он? Ведь 84В и допустим 3А это большая мощность.
Добрый вечер, попытался собрать БП с внедренной схемой ограничения тока из поста выше, БП стартует, но есть пара моментов, кое какие номиналы изменил, но мне кажется что это не существенно, (в базе транзистора не 6к а 5.6к, подстроечник на 100 Ом не нашел, поставил на 500 Ом, транзистор поставил 5551. )
1. Дежурка на гасящем конденсаторе не справляется, на ее выходе 7,4В, БП стартует но на выходе 60В, и лампа в разрыв питания горит на четверть накала, может меньше. Когда подаю 12В от отдельного БП блок стартует лучше, но на выходе 100В и очень греется резистор в цепи со стабилитронами. Лампа в разрыв питания не горит.
2. Замерял потребление шим без силовой части, вышло около 58-60мА, мне кажется это много, скорее всему виной ТГР, мотал его на ЕЕL16 трансформаторе от АТХ блока, без зазора, все обмотки по 50 витков.
Схема как у автора, только шим вынес на отдельную плату.
Подскажите в какую сторону копать.
3525 razbor.lay6
Edited by codehunter
Походу с ТГР что-то не так, вот рабочий проверенный вариант ограничения максимального тока на выходе. Только шунт придется ставить 5-ти ваттный.
Скрытый текст
45 минут назад, kitafonchik сказал:
А причём тут Трансформатор Гальванической Развязки?
Edited by Kraftverk
Человек может иметь два высших образования, но быть идиотом.
Конденсаторный блок питания может максимум дать 50мА.
  • Аппарат для точечной сварки с аккумулятором
    • By George Jekov
      Подскажите, пожалуйста, методику проверки SG3525A если нет осциллографа.
      Перестал работать автомобильный УНЧ (схему приложил), открыл, померил мультиметром.
      На входе транформатора, 0,01 вольт, на выходе 0,05, после диодного моста +/-1,2 вольта.
      Питание на микросхеме есть, на 10 ноге ноль, на 16 пять, на 8 около пяти, на 2 половина от пяти.
      Какое напряжение должно быть на 1 ноге? Что ещё можно проверить?
    • By kitafonchik
      Собранный блок питания DA Power1000.
      Схема:
      Рисунок печатной платы:
      Характеристики:
      — напряжение питания: 210-240в;
      — напряжение на выходе (холостой ход): +84/-84в;
      — дополнительные сервисные напряжения: +15/-15в 100мА, +12в 100мА.
      — напряжение на выходе при номинальной мощности: +72/-72в (-14,2%);
      — мощность постоянная: 1000вт;
      — мощность кратковременная: более 1500вт;
      — защита от короткого замыкания: есть.
      Прошло уже более 2-х лет с момента создания импульсного блока питания на микросхеме SG3525 с применением трансформатора гальванической развязки. ИИП показал себя очень достойно, доработанная версия обладает отличной надёжностью,  повторяемостью и отличается дешевизной.
      Про данный блок питания мощностью 300вт можно почитать здесь: Простой ИИП для УМЗЧ на SG3525.
      Теперь набравшись немного опыта и знаний я попробую прокачать блок питания повысив мощность более чем в 3 раза.  Для начала я убрал стабилизацию напряжения, чтобы ИИП хорошо работал с усилителями D-класса, затем усилил печатную плату и поставил более мощные силовые элементы. Принцип работы расписывать не буду, думаю, что вряд-ли новички без опыта станут сразу собирать киловаттный блок.
      Топология остаётся той же — полумост, но для минимизации потерь я использовал полевые транзисторы с очень низким сопротивлением открытого канала KCX9860A от производителя KIA Semicon Tech (600V 47A  81 mΩ). Но чем мощнее ключи, тем сложнее ими управлять. Тяжеленный затвор и долгое время переключения создают некоторые сложности при постойке мощного ИИП. Для управления транзисторами применена все та же микросхема SG3525 с трансформатором гальванической развязки и конденсаторным блоком питания для запитки ШИМ-контроллера.
      Описание сборки:
      Скачать фалы:Da Power1000 files.zip
      !!! Не забываем поставить 2 перемычки снизу платы (возле ШИМки и L7915)!!!!!
    • By aka kasyan
      Доброго всем дня. Делаю ИИП для усилителя 4000 ватт, топология - полный мост, схема с интервалки
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/Prsetstab4000xxxx.jpg
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/4000W.jpg
      Причина сборки именно этой схемы в том, что аналогичных не нашел, а именно - высокая мощность, полный мост, хорошее управление ключами, стабилизация выходного напряжения, ну и защита с плавным пуском.
      Схема не идеальная, это понятно, отзывов вообще нет, люди попросту не делали эту схему, видимо я первый , кто делает в железе. С печаткой разобрался, она в целом нормальная , но нужно обязательно сравнивать со схемой , некоторые номиналы (большая часть) не обозначены.
      Возникло несколько вопросов.
      1) Прошу спецам оценить схему, работает ли вообще ?
      2) На счет тт - нет данных о ее намотке, собираюсь мотать по инструкции отсюда http://soundbarrel.ru/stats/impbloksam.htm но если кто подскажет данные намотки , буду рад.
      3) В схеме генератор не по даташиту включен, это понятно, но работать думаю будет, если нет - поправьте.
      4) на входе для плавного заряда основных электролитов использовано два резистора 1 ватт 110 Ом - параллельно, в итоге рез. 55 Ом 2 ватт, для зарядки таких капов думаю резистор не потянет, помню однажды делал 800 ватт на ирке (полумост, схема с эмиттерным повторителем), там 2-х омный при пуске сгорел. В этом же блоке я решил не рисковать, поставил проволочные 5 ватт 22 Ом - две последовательно.
      5) В моем случае схему планирую на 2000 ватт - емкость по питанию будет 2 по 1000мкФ 450 Вольт - с учетом 1Ватт - 1мкФ
      6) Пока думаю все, фото блока.
      Еще несколько пояснений. Детали не отклонял, заменил только выходные диоды, силовые стоят кд2997, маломощные ( в моем случае линия 55 Вольт 2Ампер) стоят UF5408 - 3-х амперные ультрафасты, т.е в этой части проблем нет. На входе стоит КБПЦ35 - 35-Амперный , обратное напряжение 1000 Вольт. Реле пока не нашел, но копаю магазины. Силовые ключи IRFP460 - в данной схеме (полный мост) думаю с ними можно снять 2коло.
