22 минуты назад, Candid сказал:
ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ
Ну да....перепутал..:blush:
codehunter
Хорошие ТГР всегда мотаются только на кольцах с проницаемостью 10000. Скрученными проводами.
Иначе импульсы будут очень кривые.
Типа таких. Намотан на сердечнике от ТГР  компьютерного БП.
Проверить ТГР проще простого. Осциллографом.
Вот на хорошем ТГР что должно быть с управлением биполярными транзисторами.
А это  на полевых транзисторах.
Edited by Kraftverk
Человек может иметь два высших образования, но быть идиотом.
Kitafonchik, я собрал схему как вы нарисовали до этого, а сейчас предлагаете другую, та первая не рабочая? Или я что-то не так собрал. По функционалу первая меня бы устроила значительно больше с возможностью настройки ограничения тока.
25 минут назад, codehunter сказал:
Kitafonchik, та первая не рабочая?
Первую я не собирал. Но, по логике должна работать. И лампочку лучше ставить в разрыв цепи +310в после сетевого конденсатора, а не на вход, иначе не хватит питания шимке. Так точно не чего не сгорит при наладке.
Скрытый текст
Edited by kitafonchik
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Kitafonchik, я очень хочу добить ту первую схему, что вы предложили, помогите ее наладить пожалуйста. Я нашел косяк, стабилизация была неверно подключена у меня, поменял полярность и включил лампу накаливания в разрыв силовой части и  есть дальнейший прогресс, гасящий конденсатор справляется, БП запускается, (стабилитроны в прошлый раз сгорели, поставил новые 30в+30в+20в), напряжение на выходе 78в, но оно держится когда подстроечник настройки ограничения тока в крайнем положении или очень близко к нему, как только его чуть поверну, напряжение спадает. при любом положении подстроечника при подключении нагрузки БП выключается, как бы уходит в защиту что ли. Нагрузка - лампа накаливания 220в 60 Ватт.
Причем лампу накаливания в разрыв силовой части я не отпаивал, знаю что для нагрузки надо уже напрямую подключать, но сейчас еще стадия наладки, но при подключении нагрузки лампа что в разрыв питания не вспыхивает и даже не пытается.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Давайте сначала начнем, какие ключи стоят? Какова ёмкость затвора и номиналы затворных резисторов. На вашей плате не подписан ни один элемент. И где стоит ваша лампочка "безопасности"? Фото, давайте, больше информации. А так ничего не понятно.
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
Ключи - 18n50, емкость 330пФ, по даташиту, затворные резисторы по 22 Ом. Лампочка стоит в начале силовой части перед термистором врарзыв.
Попытался сделать схему, точснее совместить схему автора с вашей и внес изменения которые имеются.
Забыл дорисовать что шунт в вашей схеме не 0,1 а 0,2 Ом. Диоды по выходу BYW51200
Edited by codehunter
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
Ну как вам помогать, если вы тему не читали и даже и не слушаете советов. Зачем вы ставите лампочку в разрыв цепи 220в? Тем самым вы обрезаете питание ШИМки, что она начинает сходить с ума в режиме стоп-старта. Ставьте лампочку или резистор в разрыв линии +310в после конденсатора 400в, а в розетку напрямую!! Ёмкость затвора полевика нужно измерить тестером (между крайних ножек), от этого уже и плясать, может транзисторы у вас левак.
У оригинальных 18N50 ёмкость должна быть порядка 4-6nF (измеренная тестером), в даташите совершено другие условия измерения ёмкостей.
Извиняюсь, на схеме не исправил, на шим через гасящий конденсатор идет 220 напрямую, далее перед силовой частью самого ИБП вразрыв стоит лампочка. Я думал что так можно, без проблем переставлю.
Выпаял полевики, померял транзистор тестером, емкость 3,34nF, RDS ON -  1 Ом
Я бы увеличил завторные резисторы раза в 1,5-2. Возможно, надо уменьшить резистор, который идёт на базу транзистора 5551, чтобы он был на грани открытия. Но тестировать под нагрузкой придется без всяких лампочек в разрыв.
Здесь ещё вот какая проблема, большая ёмкость на выходе не может резко зарядится, когда работает ООС и ИИП начинает работать с полным заполнением, ток в первичке резко возрастает, это приводит к отключению. Тут 2 варианта, либо значительно уменьшить емкость после дросселя на выходе, либо шунт ставить перед конденсатором. Аккумулятору же нафиг не нужна гладкая постоянка. Но это так, рассуждение.
У меня было такое, как только замкнуть выход ИИП с токовым ограничением или значительно нагрузить его, конденсаторы разрядятся, далее при снятии нагрузки ИИП будет резко пытаться повысить напряжение заряжая ёмкости на выходе, что приведет к резкому скачку тока в первичной цепи. Короче,  будет срабатывать триггерная защита.
11.10.2020 в 11:34, Kraftverk сказал:
Можете схемой управления поделиться? и на полевиках тоже)
9 часов назад, bumbec сказал:
Это в SGшке уже стоит.
19 часов назад, Made in Pakistan Electronics by Attiqe Kamboh сказал:
i request all my russian friends to check this module and guide me if there is aty fault
There are already ready-made modules. Look at this site.
sergey bolloev, Спасибо! Интересная ссылка, почитал с удовольствием! Была установлена и на телефоне, но там не всё, в online расчёте нашел "Расчет многослойной катушки намотанной тонкой металлической лентой". Как-то понадобилось - опытным путём времени ушло не мало:moil:)
Ребята, может кому то пригодится
ТГР мотать только проводом в качественной изоляции, у меня применён новый провод пэт-155 , если ничего нового нет то мотайте с изоляцией между каждой обмоткой. Отличный вариант - МГТФ но у меня его нет.
  • 3 weeks later...
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
Собрал на днях lite версию блока питания. Запуск без проблем, не считая пару непропаев между слоями, все таки делать двухслойку лутом дома, так себе идея. Автору огромная благодарность за отличную схему и печатку.
  • 1 month later...
  • Макетная плата МВ102 + блок питания + набор проводов
    • By George Jekov
      Подскажите, пожалуйста, методику проверки SG3525A если нет осциллографа.
      Перестал работать автомобильный УНЧ (схему приложил), открыл, померил мультиметром.
      На входе транформатора, 0,01 вольт, на выходе 0,05, после диодного моста +/-1,2 вольта.
      Питание на микросхеме есть, на 10 ноге ноль, на 16 пять, на 8 около пяти, на 2 половина от пяти.
      Какое напряжение должно быть на 1 ноге? Что ещё можно проверить?
    • By kitafonchik
      Собранный блок питания DA Power1000.
      Схема:
      Рисунок печатной платы:
      Характеристики:
      — напряжение питания: 210-240в;
      — напряжение на выходе (холостой ход): +84/-84в;
      — дополнительные сервисные напряжения: +15/-15в 100мА, +12в 100мА.
      — напряжение на выходе при номинальной мощности: +72/-72в (-14,2%);
      — мощность постоянная: 1000вт;
      — мощность кратковременная: более 1500вт;
      — защита от короткого замыкания: есть.
      Прошло уже более 2-х лет с момента создания импульсного блока питания на микросхеме SG3525 с применением трансформатора гальванической развязки. ИИП показал себя очень достойно, доработанная версия обладает отличной надёжностью,  повторяемостью и отличается дешевизной.
      Про данный блок питания мощностью 300вт можно почитать здесь: Простой ИИП для УМЗЧ на SG3525.
      Теперь набравшись немного опыта и знаний я попробую прокачать блок питания повысив мощность более чем в 3 раза.  Для начала я убрал стабилизацию напряжения, чтобы ИИП хорошо работал с усилителями D-класса, затем усилил печатную плату и поставил более мощные силовые элементы. Принцип работы расписывать не буду, думаю, что вряд-ли новички без опыта станут сразу собирать киловаттный блок.
      Топология остаётся той же — полумост, но для минимизации потерь я использовал полевые транзисторы с очень низким сопротивлением открытого канала KCX9860A от производителя KIA Semicon Tech (600V 47A  81 mΩ). Но чем мощнее ключи, тем сложнее ими управлять. Тяжеленный затвор и долгое время переключения создают некоторые сложности при постойке мощного ИИП. Для управления транзисторами применена все та же микросхема SG3525 с трансформатором гальванической развязки и конденсаторным блоком питания для запитки ШИМ-контроллера.
      Описание сборки:
      Скачать фалы:Da Power1000 files.zip
      !!! Не забываем поставить 2 перемычки снизу платы (возле ШИМки и L7915)!!!!!
    • By aka kasyan
      Доброго всем дня. Делаю ИИП для усилителя 4000 ватт, топология - полный мост, схема с интервалки
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/Prsetstab4000xxxx.jpg
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/4000W.jpg
      Причина сборки именно этой схемы в том, что аналогичных не нашел, а именно - высокая мощность, полный мост, хорошее управление ключами, стабилизация выходного напряжения, ну и защита с плавным пуском.
      Схема не идеальная, это понятно, отзывов вообще нет, люди попросту не делали эту схему, видимо я первый , кто делает в железе. С печаткой разобрался, она в целом нормальная , но нужно обязательно сравнивать со схемой , некоторые номиналы (большая часть) не обозначены.
      Возникло несколько вопросов.
      1) Прошу спецам оценить схему, работает ли вообще ?
      2) На счет тт - нет данных о ее намотке, собираюсь мотать по инструкции отсюда http://soundbarrel.ru/stats/impbloksam.htm но если кто подскажет данные намотки , буду рад.
      3) В схеме генератор не по даташиту включен, это понятно, но работать думаю будет, если нет - поправьте.
      4) на входе для плавного заряда основных электролитов использовано два резистора 1 ватт 110 Ом - параллельно, в итоге рез. 55 Ом 2 ватт, для зарядки таких капов думаю резистор не потянет, помню однажды делал 800 ватт на ирке (полумост, схема с эмиттерным повторителем), там 2-х омный при пуске сгорел. В этом же блоке я решил не рисковать, поставил проволочные 5 ватт 22 Ом - две последовательно.
      5) В моем случае схему планирую на 2000 ватт - емкость по питанию будет 2 по 1000мкФ 450 Вольт - с учетом 1Ватт - 1мкФ
      6) Пока думаю все, фото блока.
      Еще несколько пояснений. Детали не отклонял, заменил только выходные диоды, силовые стоят кд2997, маломощные ( в моем случае линия 55 Вольт 2Ампер) стоят UF5408 - 3-х амперные ультрафасты, т.е в этой части проблем нет. На входе стоит КБПЦ35 - 35-Амперный , обратное напряжение 1000 Вольт. Реле пока не нашел, но копаю магазины. Силовые ключи IRFP460 - в данной схеме (полный мост) думаю с ними можно снять 2коло.
