2 минуты назад, minzdrawks сказал:
на 12v
14 можно...15максимум.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
Есть только 12v и 15v. Придётся "по краю ходить". :unsure:
Оверквотинг
14 можно
А разве такие существуют? Номиналы стабилитронов тоже соответствуют ряду Е24. Т.е., около требуемого значения существуют на 10, 11, 12, 13, 15, 16 В .... Причем, реальное напряжение стабилизации имеет разброс ±5% для импортных и ±10% для отечественных, так что нередко удается подобрать на нужное напряжение.
Если есть несколько экземпляров, целесообразно отобрать на 12,3...12,4 В и последовательно с ним поставить диод в прямом направлении. Как раз и будет 13 В.
2 часа назад, minzdrawks сказал:
Можно поставить стабилитрон на 12v? Нету 13 вольтовых нигде :(Чем заменить SF28? Ато с ними тоже коллапс какой-то.
Стабилитрон на 12 вольт ставить можно, я так делал, всё работает, но от концепции конденсаторного блока питания в итоге отказался. Диод можно заменить любым суперфастом или диодом Шоттки, главное чтобы рабочий ток и напряжение были чуть больше рабочего диапазона
48 минут назад, Falconist сказал:
В Греции, всё есть.:D BZX55C14, Стабилитрон 14В, 5%, 0.5Вт, DO-35.. У вас устаревшие знания. :beach:
Какому?
53 минуты назад, Falconist сказал:
Ну....можно и так.
imxo是个老混蛋。
27 минут назад, Kraftverk сказал:
устаревшие знания.
А разве я писал "НЕ бывает"? Я всего лишь высказал сомнение в существовании подобной экзотики. В этом плане мне попадались 3-выводные стабилизаторы на 7,6 В (если не изменяет склероз). Может, и не точно на такое напряжение, но на дробное - точно. Экзотика, однако...
Кому интересно.  ТГР два колечка склееных вместе. От энергосберегайки ТГР.Для биполяров там есть.. Если уж совсем неначем мотать.
Вот нагружен IRFP460.
Биполярные повторители.
Полевые инверторы.
imxo是个老混蛋。
  • 4 недели спустя...
Собрал! Работает!:rolleyes:
Ключи IRF740 Rзатв=68 Ом
Выход +-31В как и расчитывалось(13 витков).
Из изменений только стабилитрон питания SG3525 на 12v.
После сборки для себя зарёкся не связываться больше с кольцами.:wall: Уж легче на ETD ER EL и тому подобных  каркасных сердечниках мотать, хоть они и дороже. На кольце фазировка концов обмоток ваще треш полный.
Автору  kitafonchik спасибо за простую рабочую схему :thank_you2:
50 минут назад, minzdrawks сказал:
ваще треш полный.
Маркировать не пробовали:D?
imxo是个老混蛋。
16 часов назад, Kraftverk сказал:
Намотал в 4 провода, начала обмоток вставил в плату (благо они точками отмечены на плате). Потом вызвонил концы обмоток, начал вставлять их в плату и понеслось...начала и концы перехлёстываются друг с другом. Получалась какая-то каша:wall:
1 час назад, minzdrawks сказал:
Это надо делать в процессе намотки:).....хотя, кому и как...
Вот я так , например делаю...Ни чё не путается.:)
100_2403.thumb.JPG.4a96c97be79de6854ff349701820ebbf.JPG1500144973_002.thumb.jpg.9619d8a546a2de28083bd3e04645a66f.jpg
imxo是个老混蛋。
Подогнали знакомые..какой-то полипропилен.... лента. Высокотемпературная и не продавливается.Толщина как у целлофанового пакета. Они сам не знают откуда. Где-то спёрли давно, и не помнят.:)
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
12 часов назад, minzdrawks сказал:
Зачем? Зачем вызванивать, если можно просто нормально сделать?
Привет участникам форума...
Буду заказывать платы с китая, переделал лей под комповый трансформатор, правильно ли я развел дорожки?
20 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
А как тебе подскажут без схемы :yes:
А так по феншую не подскажу, но есть что можно поправить:
1. Все отверстия я бы сделал металлизированными (надежней будет)
2. Что бросилось в глаза, это перекрестие в обвязке оптопары и стабилитрона 15в. Можно расстояние между ножек уменьшить и убрать перекрестие.
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
 - В сxеме у автора от средний точке в верxней вторичке дорожка, которая идет по верxу платы, соединяется на середине выxода, а почему бы ее сразу не соединить с пяточком дросселя ?
 - на минусовой дорожке за шоттками есть очень узкие дорожки, может стоит иx утолщить припоем?
4 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал:
с пяточком
Какое проверочное слово имелось в виду - "пятка (пяточка)", или "пятак (пятачок)"?
Это монтажное переходное отверстие.. Служит для монтажа компонентов и соединения дорожек.
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk Это я понял, а верхнюю дорожку Можно ли сразу Соединить с нижней как раз на пятачке где припаивается обмотка дросселя?
Это к тому, кто рисовал плату.
10 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Нет. Нрушается цепь гашения ВЧ помех. Щас просто внимательнее посмотрел.  А если еще внимательнее...вот нафига он там стоит? либо где-то ошибка в разводке дорожек.:unknw:...Так-что к рисовальшику платы, вопрос  отправляйте.Че он задумал, только ему известно.
imxo是个老混蛋。
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
  • Похожий контент
