Все верно делали? и трансформатор откуда?
Человек может иметь два высших образования, но быть идиотом.
Posted (edited)
Было 2 одинаковых трансформатора от телевизора, две половинки без зазора которые... намотал 20 витков, замерил индуктивность 0,55 mH, ввел в программу размеры сердечника, витки индуктивность получил проницаемость
Edited by Andrejs Jegorovs
Posted (edited)
:unknw:Даже и не знаю...Не мотал , на таких.  Хотя ,...,было раз, стачил зазор..был от компового бп. Косой мост... .Работал. Но в преобразователе.. Никогда не мерил у них проницаемость. Мотал как 2000...
Edited by Kraftverk
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
Точно не вспомню......N87  или 2000нм...не помню....склероз...:blush:И расчетов нет сохраненных..
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
Ну когда дайдёт дело до трансформатора буду на практике смотреть, подключу первичку витков 50 через резак и буду смотреть осциллографом когда наступать будет насыщение
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Posted (edited)
Делайте так, как считаете нужным. Главно не заблуждаться в этом. И безопасно..А для безопасности  .нужно глянуть схему..И я вам точно скажу, что временно поменять.(если вам потребуется)..Пока не найдете верное число витков.
Или сердечник с точной маркировкой....нужной проницаемости для трансформатора.
Edited by Kraftverk
Завтра на стационарном компьютере нарисую....куда лампочку поставить......может вы и сами знаете.
29 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
После конденсатора в разрыв плюсовой шины?
:i-m_so_happy:
Posted (edited)
Только опять же, там настолько плотный монтаж....
Разрезал 1 мм дорожки и убрал маску чтобы потом поставить соплю
Posted (edited)
Доделал, учел все рекомендации, гуру проверьте пожалуйста перед заказом плат..
Posted (edited)
6 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Туда можно потом установить SMD предохранитель. Иногда спасает. Будет красиво.
3 часа назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Все учесть сложно, косяк если есть....обнаружится в процессе сборки или эксплуатации.
Edited by Kraftverk
Тогда буду заказывать платы...
Вопрос по ТГР.... У меня есть кольцо немного больше вашего - R22*15*8 зелененькoe, количество витков такое же как у вас будет или меньше?
Витки расчитываются по программе. Не надо отсебятину делать. А проверяется правильность намотки с помощью осцилографа(форма сигнала) и током потребления микросхемы(почитайте посты выше, там где-то было).
Posted (edited)
Можно сэкономить:)(а может и нет), по убирать лишние переходные отверстия, посмотрите внимательно.их может быть больше(я не искал,что попалось )..Если не хочется...то так оставте..
816227487_35254040151512.JPG.2a4fcc1ec3cf5fd65ef233c6ec6d1792.thumb.JPG.e8a5b2ee63f7fa82c7749b638a00efbb.JPG
И вот это что? Вывод с трансформатора? Такой каркас на сердечнике...или ошибка?
Edited by Kraftverk
Это ошибочка, пропала Верхняя дорожка к левому нижнему выводу трансформатора, видимо мышкой  утянул куда-то.... Спасибо что заметили
А эти отверстия которые вы обвели, разве не являются соединителями  верхних и нижних дорожек?
Posted (edited)
23 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал:
 Я и говорю, переходные отверстия (пускай будут соединителями:)) Их можно убрать, если немножко продолжить дорожки До других отверстий(тонкой линией подрисовал)....Можете убрать, можете и нет. Если при печати их стоимость учитывается, можно с экономить. Если не важно, оставте так.
Edited by Kraftverk
Вообще на плате полно недочетов.
Вот здесь будут коротьіши между слоями.
Posted (edited)
И терзают смутные сомнения...Диаметр под ножку в отверстиях....везде правильный.? Кажутся слишком большими...и где-то маленькими. Относительно компонентов.
Edited by Kraftverk
@Andrejs Jegorovs у вас расстояние между дорожками горячей и холодной сторон всего 1,5 мм. Опасное изделие получится.
    • By George Jekov
      Подскажите, пожалуйста, методику проверки SG3525A если нет осциллографа.
      Перестал работать автомобильный УНЧ (схему приложил), открыл, померил мультиметром.
      На входе транформатора, 0,01 вольт, на выходе 0,05, после диодного моста +/-1,2 вольта.
      Питание на микросхеме есть, на 10 ноге ноль, на 16 пять, на 8 около пяти, на 2 половина от пяти.
      Какое напряжение должно быть на 1 ноге? Что ещё можно проверить?
    • By kitafonchik
      Собранный блок питания DA Power1000.
      Схема:
      Рисунок печатной платы:
      Характеристики:
      — напряжение питания: 210-240в;
      — напряжение на выходе (холостой ход): +84/-84в;
      — дополнительные сервисные напряжения: +15/-15в 100мА, +12в 100мА.
      — напряжение на выходе при номинальной мощности: +72/-72в (-14,2%);
      — мощность постоянная: 1000вт;
      — мощность кратковременная: более 1500вт;
      — защита от короткого замыкания: есть.
      Прошло уже более 2-х лет с момента создания импульсного блока питания на микросхеме SG3525 с применением трансформатора гальванической развязки. ИИП показал себя очень достойно, доработанная версия обладает отличной надёжностью,  повторяемостью и отличается дешевизной.
      Про данный блок питания мощностью 300вт можно почитать здесь: Простой ИИП для УМЗЧ на SG3525.
      Теперь набравшись немного опыта и знаний я попробую прокачать блок питания повысив мощность более чем в 3 раза.  Для начала я убрал стабилизацию напряжения, чтобы ИИП хорошо работал с усилителями D-класса, затем усилил печатную плату и поставил более мощные силовые элементы. Принцип работы расписывать не буду, думаю, что вряд-ли новички без опыта станут сразу собирать киловаттный блок.
      Топология остаётся той же — полумост, но для минимизации потерь я использовал полевые транзисторы с очень низким сопротивлением открытого канала KCX9860A от производителя KIA Semicon Tech (600V 47A  81 mΩ). Но чем мощнее ключи, тем сложнее ими управлять. Тяжеленный затвор и долгое время переключения создают некоторые сложности при постойке мощного ИИП. Для управления транзисторами применена все та же микросхема SG3525 с трансформатором гальванической развязки и конденсаторным блоком питания для запитки ШИМ-контроллера.
      Описание сборки:
      Скачать фалы:Da Power1000 files.zip
      !!! Не забываем поставить 2 перемычки снизу платы (возле ШИМки и L7915)!!!!!
    • By aka kasyan
      Доброго всем дня. Делаю ИИП для усилителя 4000 ватт, топология - полный мост, схема с интервалки
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/Prsetstab4000xxxx.jpg
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/4000W.jpg
      Причина сборки именно этой схемы в том, что аналогичных не нашел, а именно - высокая мощность, полный мост, хорошее управление ключами, стабилизация выходного напряжения, ну и защита с плавным пуском.
      Схема не идеальная, это понятно, отзывов вообще нет, люди попросту не делали эту схему, видимо я первый , кто делает в железе. С печаткой разобрался, она в целом нормальная , но нужно обязательно сравнивать со схемой , некоторые номиналы (большая часть) не обозначены.
      Возникло несколько вопросов.
      1) Прошу спецам оценить схему, работает ли вообще ?
      2) На счет тт - нет данных о ее намотке, собираюсь мотать по инструкции отсюда http://soundbarrel.ru/stats/impbloksam.htm но если кто подскажет данные намотки , буду рад.
      3) В схеме генератор не по даташиту включен, это понятно, но работать думаю будет, если нет - поправьте.
      4) на входе для плавного заряда основных электролитов использовано два резистора 1 ватт 110 Ом - параллельно, в итоге рез. 55 Ом 2 ватт, для зарядки таких капов думаю резистор не потянет, помню однажды делал 800 ватт на ирке (полумост, схема с эмиттерным повторителем), там 2-х омный при пуске сгорел. В этом же блоке я решил не рисковать, поставил проволочные 5 ватт 22 Ом - две последовательно.
      5) В моем случае схему планирую на 2000 ватт - емкость по питанию будет 2 по 1000мкФ 450 Вольт - с учетом 1Ватт - 1мкФ
      6) Пока думаю все, фото блока.
      Еще несколько пояснений. Детали не отклонял, заменил только выходные диоды, силовые стоят кд2997, маломощные ( в моем случае линия 55 Вольт 2Ампер) стоят UF5408 - 3-х амперные ультрафасты, т.е в этой части проблем нет. На входе стоит КБПЦ35 - 35-Амперный , обратное напряжение 1000 Вольт. Реле пока не нашел, но копаю магазины. Силовые ключи IRFP460 - в данной схеме (полный мост) думаю с ними можно снять 2коло.
