21 минуту назад, Falconist сказал:
 Тем самым получил намного меньше их обломов при настройке, когда плату приходится многократно крутить туда-сюда.
еще немного и освоите для этих целей разъёмы:D и платы за копейки с металлизацией
Изменено пользователем oleg1ma
а тдкс на разъёмах?вы ведь привели пример?что за такараны у вас в голове?
27 минут назад, Nikol@i_ сказал:
 А заклёпка надёжнее металлизации.
чем? что не удежит проводок питания?:lol2:
а чтобы проводочки не ломались, достаточно каплю эпоксидки для надежности
Давайте начнём с начала. В качестве альтернативы заклёпкам Вы предложили разъёмы и платы с металлизацеий отверстий. Ответ- выводы мощных элементов с этим плохо сочетаются. Ну и далее, всё переписывать не буду.
А теперь скажите, "горячие финские парни", что кому больше нравится - поп или попадья :crazy:.
С разъёмами я как-то попал по крупному, когда один из контактов окислился. Применяю их, конечно, но только там, где это действительно необходимо.
я бы  не сказал что надежнее, намного больше отказов из за скопления мусора, опилок, потому как при работе сваркой, почти всегда где-то рядом и болгарка:D и ветродуй делает свою грязную работу. Ну и когда падает аппарат то горизонтальная плата, страдает больше, проверено и не раз.
Нужна помощь. Так как в первый раз на ней буду делать ИИП из схемы нужно убрать стабилизацию(она и не нужна будет) и защиту от постоянного напряжения на выходе усилителя (временно, а так фича интересная и нужная, далее будет). Защиту убрал, просьба подсказать если не так. А вот по стабилизации, что нужно убрать чтобы от нее избавиться? Если правильно понял, то это VD2, VD3, R23, U3?
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
11 минут назад, kuzmitch сказал:
Совершенно верно, я когда себе собирал, в готовую плату (от китайцев) просто их не впаял.)) Работает отлично.
Аркадий Райкин
1 минуту назад, -Baton- сказал:
Совершенно верно
Спасибо
Так пока нарисовалось, критика приветствуется. Выход позже нарисую
Само запит пока оставлю, хочу попробовать запустить.
36 минут назад, kuzmitch сказал:
Последовательно с конденсатором на 1 мкф 400 в желательно поставить резистор на 100 ом 1 вт, для повышения надёжности схемы питания SG3525.
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
9 минут назад, -Baton- сказал:
Подумаю. Ранее на 2153 делал без резистора само запит, проблем не было, работает и по сей день уже года 4. Но в планах избавиться от само запита и применить дежурку.
33 минуты назад, mihelson сказал:
Это и есть дежурка
 Я конечно спорить не буду, но насколько знаю, дежурка - это отдельный источник питания.
Только что, mihelson сказал:
А тут иначе?
Я же сказал, что спорить не буду
Только что, kuzmitch сказал:
Хм, а тут что? Тоже отдельный конденсаторный источник питания.))
Аркадий Райкин
Еще покрутил детальки, что скажите?
2 минуты назад, -Baton- сказал:
Блин, во туплю :lol2: согласен полностью
18 часов назад, kuzmitch сказал:
что скажите
Я бы не стал переплетать демпфирующим резистором (10 Ом) к ТГР, сигнальный вывод с оптопары на шунте (плата управления). Переплетать между собой выводы драйвера 11 и 14 - это да.
SMD резистор под транзистором 5401 тоже лучше повернуть горизонтально над ним. Так и дорожка от базы тоньше уже вверх пойдет и паять-выпаивать эти элементы проще и места хватает. Красоту и уменьшение длинны дорожек можно уже навести немного перемещая саму плату управления или её крепёжные выводы.
Всю дежурку можно поднять выше (на основной плате). Пусть чуть удлиняться дорожки от сети, но электролит 1000мкФ станет и чуть ближе к выводам платы управления и появится простор справа для радиатора силовых ключей.
Т.к. эти три пленки стоят на плате совсем рядом, то соединённые последовательно 2 и 3 с успехом заменят собой первую, и её уже можно и не ставить.
Скрытый текст
... Где-то потерялся предохранитель
