Еще покрутил детальки, что скажите?
2 минуты назад, -Baton- сказал:
а тут что? Тоже отдельный конденсаторный источник питания.))
Блин, во туплю :lol2: согласен полностью
18 часов назад, kuzmitch сказал:
что скажите
Я бы не стал переплетать демпфирующим резистором (10 Ом) к ТГР, сигнальный вывод с оптопары на шунте (плата управления). Переплетать между собой выводы драйвера 11 и 14 - это да.
SMD резистор под транзистором 5401 тоже лучше повернуть горизонтально над ним. Так и дорожка от базы тоньше уже вверх пойдет и паять-выпаивать эти элементы проще и места хватает. Красоту и уменьшение длинны дорожек можно уже навести немного перемещая саму плату управления или её крепёжные выводы.
Всю дежурку можно поднять выше (на основной плате). Пусть чуть удлиняться дорожки от сети, но электролит 1000мкФ станет и чуть ближе к выводам платы управления и появится простор справа для радиатора силовых ключей.
Т.к. эти три пленки стоят на плате совсем рядом, то соединённые последовательно 2 и 3 с успехом заменят собой первую, и её уже можно и не ставить.
Скрытый текст
... Где-то потерялся предохранитель
43 минуты назад, Serg76 сказал:
Исправим
Здесь хочу транзисторы 5401/5551 заменить на SMD
44 минуты назад, Serg76 сказал:
Поправим
45 минут назад, Serg76 сказал:
Вот здесь не понял... можно рисунком?
46 минут назад, Serg76 сказал:
Уже лет 5-6 не использую их, не вижу смысла...
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Одинаковые С16 и С18 соединены последовательно, в итоге получаем ту же С7 и подключенную к одним и тем же точкам в схеме, только в двое меньшего номинала
Скрытый текст
1 час назад, kuzmitch сказал:
не вижу смысла...
Ну тот же варистор стоит ведь в схеме. Тогда и вся ответственность ложиться на проводку до щитка и автоматы в нём:unknw:
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Скорее на дорожку на плате. В низковольтных цепях допустимо предохранитель заменить специально зауженной дорожкой на плате. На высоком напряжении велика вероятность хлопка в виде дуги, устранять последствия которого будет проблематичней, чем предусмотреть предохранитель. Короче, дурной тон это.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
11 часов назад, Serg76 сказал:
А где соединяются С16 и С18 ничего больше не подключено? А куда СТ подключать?
С7 - это фильтрующий конденсатор, а С16 и С18 ещё образуют среднюю точку для СТ.
Кузмич, топология - полумост, и на 2161, что ты раньше собирал и на 2153. А самозапит - это значит схема сама запитывает свой ЗГ или отдельной обмоткой на СТ или со средней точки ключей через резистор + конденсатор.
21 минуту назад, Евгений-435 сказал:
. А самозапит
С этим я уже разобрался, тупанул тогда:)
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
Тогда хорошо, а то я подумал, что ты только с дежуркой разобрался. :D
Только что, Евгений-435 сказал:
Тогда хорошо
Сейчас чуть разгребу дела и далее продолжу:)
43 минуты назад, Евгений-435 сказал:
С7
Электролитический конденсатор на высоких частотах имеет большое внутреннее сопротивление, вот пленочные и ставят непосредственно возле точек питания схемы, что бы скомпенсировать паразитные параметры и эти связи и наводки не влияли на работу схемы. Надеюсь вы понимаете о чем я? И чем тогда она не замена С16 + С18? А учитывая их номинал, в итоге, вдвое меньшее значение этой блокировочной ёмкости, вообще мало скажется на его эффективности. Тут важнее куда его нужно подключать уже на плате, чтобы повысить его эффективность.
53 минуты назад, Евгений-435 сказал:
Я предложил исключить из схемы С7, эти так и остаются-подключаются по схеме и ни как не помешают норм. работе БП
В продолжение оффтопа про пистонирование, позволю себе повториться о необычном применении пистонов для улучшения передачи тепла от коллекторных выводов ШИ-подулятора с интегрированным силовым транзистором к полигону медной фольги в обратной стороны ПП (обведено красным).
Передача тепла получается намного эффективнее, чем через тонюсенькие ножки менее 0,5 мм.
Сделано для DK1203 на 12/18 Вт.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
ну а теперь скажите где тепло будет отводится лучше с микрухи?
Не равняйте кое-что с пальцем...
Мне нужно  совсем  простое зарядное устройства с стабилизаций 14.5в. Можно таким способом регулировать ток как на схеме ? Если нет то может подскажете как лучше сделать регулятор тока
Просто не охота усложнять схему
3 минуты назад, sergei nizovcev сказал:
Нет. Нужен нормальный узел регулирования.
25 минут назад, sergei nizovcev сказал:
тут посмотрите
Всем привет! Появилось свободное время и малость порисовал. Посмотрите, критика приветствуется :yes:
По транзисторам 5551/5401буду переводить в смд сейчас думаю над этим
И еще есть вопрос - как рассчитать ТГР? Имею зеленое колечко 18х11,5х6,5.
4 часа назад, kuzmitch сказал:
как рассчитать ТГР
По программе старичка. И потом проверить установкой в плату. Снять показания , осцелограммы и ток потребления микросхемы. Потом нагрузить транзисторами. И снова посмотреть форму сигнала. 310вольт не подавать. Только питание микросхемы. И все будет видно. Фото формы импульсов я где-то выше выкладывал в это ветке.
Для безопасности мотать хорошо изолированным проводом...например от компьютерных сетей(разобрать кабель на жилы)...МГТФ и т.п.
У вас резистор на 150 Ом, стоит под трансформатором. В случае не исправности, как выпаивать будем? ^_^
Человек может иметь два высших образования, но быть идиотом.
Я, чтобы упростить разводку так подключил бы плёночные конденсаторы:
5 часов назад, sanek_vol сказал:
Я конечно могу и ошибаться, но у тебя ошибка, все три кондея подключены к +310в. а как же делитель?
2 Y конденсатора в начале фильтра нужны лишь при условии третьего вывода заземления в розетке или я ошибаюсь?
6 часов назад, Kraftverk сказал:
Хорошее замечание, впаяю с обратной стороны ПП
Только что, sashka сказал:
вывода заземления в
Вроде на корпус цеплять надо
    • Ничего ты там не изменишь. Подключай как есть, не будет ограничения и регулировки по току.
    • С аналоговым индикатором удобнее настраивать резонансные цепи ...
    • не кто и не спорит, кроме не стабильных МС вторая глобальная проблема это никакие аккумуляторы NI-MH таблеточного типа емкостью 40mAh? они и так то не держут нормально заряд а по истечении года на следующий половина помирает а у остальных заряда хватает на полчаса то есть емкость стремится к нолю. Попадалась статья где человек писал о том что минимально переделал эти светильники в итоге солнечная панель используется только как датчик включения а вместо аккумулятора стоит батарейка АА алкалайн и её на сезон хватает, то есть в начале сезона он меняет в каждом светильнике батарейки на новые и пользует сезон, решение нормальное но как это реализовать я не нашел.
    • https://yandex.ru/search/?clid=1923018&text=301+Moved+Permanently&lr=166645&redircnt=1627422980.1
    • короче отчет, после проведенных экспериментов и поиска самого оптимального решения (простота и компактность) получилось: На родном сердечнике намотано 110 витков, проводом в лаковой изоляции, диаметром 1,25 мм. Индуктивность вышла 1300 микрогенри. При намотке жгутом в несколько проводов дроссель сильно нагревается, лучшие результаты показал именно монолит в одну жилу. В случае намотки монолитом на родном сердечнике температура дросселя около 40 градусов при 400 вт нагрузки. Конденсатор применил советский типа к50-3б (с резьбой такой, кто помнит их еще) Емкость 2000 мкф, 50 вольт. Такие конденсаторы довольно высокотоковые, и с легкостью справляются с пульсациями без особого нагрева.  установлю где то в стороне на проводах, места хватает. В остальном все норм, нагрев радиаторов нуууу рука держит, радиаторы довольно маленькие для такой мощности, думаю больше 500 вт не стоит нагружать этот упс, вообще нет запаса по элементам. Трансформатор градусов 50, это все после 10 ти минут работы, дольше акб уже не вытягивают. Напомню, нагрузка 400 вт, две лампы накаливания, одно 300, другая 100 вт. Вроде все написал, если какие вопросы есть спрашивайте, может о чем забыл. Кстати, дроссель из феррита показала себя тоже хорошо, витков меньше нужно ввиду большего размера сердечника, но шумит сильнее, наверное изза того, что сердечник неоднор. сложенный из 3х колец. Старался адаптировать родной сердечник, потому что не у всех есть дома феррит, если кто столкнется с такой же как у меня проблемой, где ему искать феррит? А так родно сердечник уже под рукой. Но родная намотка этого дросселя вообще не канает, греется такой дроссель ужасно, поэтому нужно подбирать индуктивность и тип витков.
    • Ребята! Это мой стих. Написан он был в ноябре - декабре 2010 г. Дочка его поместила в интернет. Она там часто публикуется. У меня, в личном пользовании интернет появился только в 2012 году.  В моём сборнике около 60 стихов. И дочь моя тоже пишет. Но чтобы их издать в виде брошюрки, нужен спонсор.   А вот один из стихов дочери. Написан ещё в школьные годы. Вытащил из письменного стола и сделал фото. Плохое освещение. Фото никуда не годится.
    • By George Jekov
      Подскажите, пожалуйста, методику проверки SG3525A если нет осциллографа.
      Перестал работать автомобильный УНЧ (схему приложил), открыл, померил мультиметром.
      На входе транформатора, 0,01 вольт, на выходе 0,05, после диодного моста +/-1,2 вольта.
      Питание на микросхеме есть, на 10 ноге ноль, на 16 пять, на 8 около пяти, на 2 половина от пяти.
      Какое напряжение должно быть на 1 ноге? Что ещё можно проверить?
    • By kitafonchik
      Собранный блок питания DA Power1000.
      Схема:
      Рисунок печатной платы:
      Характеристики:
      — напряжение питания: 210-240в;
      — напряжение на выходе (холостой ход): +84/-84в;
      — дополнительные сервисные напряжения: +15/-15в 100мА, +12в 100мА.
      — напряжение на выходе при номинальной мощности: +72/-72в (-14,2%);
      — мощность постоянная: 1000вт;
      — мощность кратковременная: более 1500вт;
      — защита от короткого замыкания: есть.
      Прошло уже более 2-х лет с момента создания импульсного блока питания на микросхеме SG3525 с применением трансформатора гальванической развязки. ИИП показал себя очень достойно, доработанная версия обладает отличной надёжностью,  повторяемостью и отличается дешевизной.
      Про данный блок питания мощностью 300вт можно почитать здесь: Простой ИИП для УМЗЧ на SG3525.
      Теперь набравшись немного опыта и знаний я попробую прокачать блок питания повысив мощность более чем в 3 раза.  Для начала я убрал стабилизацию напряжения, чтобы ИИП хорошо работал с усилителями D-класса, затем усилил печатную плату и поставил более мощные силовые элементы. Принцип работы расписывать не буду, думаю, что вряд-ли новички без опыта станут сразу собирать киловаттный блок.
      Топология остаётся той же — полумост, но для минимизации потерь я использовал полевые транзисторы с очень низким сопротивлением открытого канала KCX9860A от производителя KIA Semicon Tech (600V 47A  81 mΩ). Но чем мощнее ключи, тем сложнее ими управлять. Тяжеленный затвор и долгое время переключения создают некоторые сложности при постойке мощного ИИП. Для управления транзисторами применена все та же микросхема SG3525 с трансформатором гальванической развязки и конденсаторным блоком питания для запитки ШИМ-контроллера.
      Описание сборки:
      Скачать фалы:Da Power1000 files.zip
      !!! Не забываем поставить 2 перемычки снизу платы (возле ШИМки и L7915)!!!!!
    • By aka kasyan
      Доброго всем дня. Делаю ИИП для усилителя 4000 ватт, топология - полный мост, схема с интервалки
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/Prsetstab4000xxxx.jpg
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/4000W.jpg
      Причина сборки именно этой схемы в том, что аналогичных не нашел, а именно - высокая мощность, полный мост, хорошее управление ключами, стабилизация выходного напряжения, ну и защита с плавным пуском.
      Схема не идеальная, это понятно, отзывов вообще нет, люди попросту не делали эту схему, видимо я первый , кто делает в железе. С печаткой разобрался, она в целом нормальная , но нужно обязательно сравнивать со схемой , некоторые номиналы (большая часть) не обозначены.
      Возникло несколько вопросов.
      1) Прошу спецам оценить схему, работает ли вообще ?
      2) На счет тт - нет данных о ее намотке, собираюсь мотать по инструкции отсюда http://soundbarrel.ru/stats/impbloksam.htm но если кто подскажет данные намотки , буду рад.
      3) В схеме генератор не по даташиту включен, это понятно, но работать думаю будет, если нет - поправьте.
      4) на входе для плавного заряда основных электролитов использовано два резистора 1 ватт 110 Ом - параллельно, в итоге рез. 55 Ом 2 ватт, для зарядки таких капов думаю резистор не потянет, помню однажды делал 800 ватт на ирке (полумост, схема с эмиттерным повторителем), там 2-х омный при пуске сгорел. В этом же блоке я решил не рисковать, поставил проволочные 5 ватт 22 Ом - две последовательно.
      5) В моем случае схему планирую на 2000 ватт - емкость по питанию будет 2 по 1000мкФ 450 Вольт - с учетом 1Ватт - 1мкФ
      6) Пока думаю все, фото блока.
      Еще несколько пояснений. Детали не отклонял, заменил только выходные диоды, силовые стоят кд2997, маломощные ( в моем случае линия 55 Вольт 2Ампер) стоят UF5408 - 3-х амперные ультрафасты, т.е в этой части проблем нет. На входе стоит КБПЦ35 - 35-Амперный , обратное напряжение 1000 Вольт. Реле пока не нашел, но копаю магазины. Силовые ключи IRFP460 - в данной схеме (полный мост) думаю с ними можно снять 2коло.
