1 минуту назад, -Baton- сказал:
если все собрано верно, то на ТГР
проверять на первичке или вторичке ТГР?
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Форма импульсов на ТГР примерно такая:
Только что, kuzmitch сказал:
Особо разницы не вижу.)
Аркадий Райкин
Плата генератора, собрана верно? Миросхема правильно запаяна?
Может она кривая? Микросхема.
Плюс и минус не перепутали?
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, kuzmitch сказал:
будет красивее
Дело не в красоте..а в улучшение связи обмоток. Импульсы будут лучше.
Вот так, как-то надо.
2 часа назад, -Baton- сказал:
примерно такая:
Очень плохая.
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
Ребята, вечером буду разбираться. Больше всего скланяюсь, что при разводке ПП где то накасячил.
Только что, sanek_vol сказал:
эммитерами перепутаны
Вроде по даташиту разводил распиновку. Надо все будет проверить, но вечером, сейчас на работу еду.
Скрытый текст
***** как удалить эту срань, когда уже починят эту хрень, нельзя ничего написать!!!!
Я, когда писал про 10 вывод микросхемы, никак понять не мог, зачем коллектор транзистора 5401 и 5551 соединён с питанием :wacko: Коллектора по схеме соединены с 10 выводом микросхемы.
Админа нада убивать за такое!!
21 минуту назад, motoandrey14 сказал:
Все как и у автара ПП:)
Блин на моей картинке цоколевка не правильно указана и в связи с этим я и смд так развел по той цоколевке.... Сейчас гляну даташит на mmbt5551/5401
 Совершенно верно, как я и рание написал...
2 часа назад, kuzmitch сказал:
Будем исправлять:yes:
16 минут назад, finn32 сказал:
Но с Алексеем это не работает... :)
Ето верное замечание:D
Вот у автора как раз всё правильно, это ты на своей плате коллектора с эмитторами местами поменял
Вот так
Вот такая обратная цоколевка у транзисторов BC546-BC550, я кстати себе защёлку на на них собирал.))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Есть два вида транзисторов 2n5401, различаются цоколёвкой и наличием буквы Y после цифр. С 2n5551 наверное такая же история. Я когда собрал свой первый усилитель долго не мог понять что не так)
Но к данному случаю это отношения не имеет.
Изменено пользователем sanek_vol
20 минут назад, -Baton- сказал:
А ты далее этой строчки читал? :)
Далее написано же...
2 минуты назад, kuzmitch сказал:
написано же...
Про смд я и не углядел, шляпа я.)))))))))))
Аркадий Райкин
Поставил вместо смд транзелей выводные. Подал напряжение напрямую 13в. на ТГР по прежнему хрень....
18 часов назад, motoandrey14 сказал:
1) Напряжение на 13 выводе есть?
2) 5 V на 16 выводе есть?
3) Генерация на 5 выводе есть?
4) На 10 выводе 0 вольт есть?
1) да +13в.
2) да +5в.
3) не понял вопроса... вернее как посмотреть.
4) нет, присутствует +6,1в.
Изменено пользователем kuzmitch
Только что, baseev43 сказал:
Наверно на 15 ноге
Я имел в виду что питание присутствует как по схеме на 12 и 13 ногах. 15 нога это +
1 час назад, kuzmitch сказал:
Пила на 5 выводе смотрится осциллографом. Ну да не важно, дело то в другом.
Нет, присутствует +6,1в.
Напряжение выше 0.6 Вольт на 10 выводе останавливает микросхему .
7 минут назад, motoandrey14 сказал:
Как бороться с этим?
На что обратить внимание в первую очередь?
Сперва просто проверить работу защёлки :)
На выходе защёлки может быть только два состояния:
1) 12 вольт - сработала.
2) 0 вольт - нормальный режим.
Сброс защёлки в нормальный режим после сработки - пинцетом перемкнуть эмиттер с базой.
Надо было на печатке сразу светодиод поставить в разрыв, что бы сработку защиты было видно)
