Только что, mihelson сказал:
блин ком
Так макетка же.))
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Posted (edited)
45 минут назад, kuzmitch сказал:
так первый раз с ТГР
Я вообще, на той неделе собрал свой первый ИИП, я правда не мудрил, заказал авторскую плату, намотал, собрал, включил от 14 вольт, работает. Включил через лампу - работает.
Включил без лампы, опять работает, нагрузил 5 ампер, пощупал транзисторы, диоды..... греются но не сильно. Положил на полку и успокоился.))))
Вот кстати, заработал сразу, без какой либо настройки и танцев с бубном.)
Вот соберу платы Only Music 2.7, тогда достану ИИП и буду с ними пробывать.))
34 минуты назад, -Baton- сказал:
А вот два резистора для нагрузки на 6 Ом 100 вт каждый (последовательно 12 ом 200 вт) положенные в кружку 0.5 с водой  быстро её вскипятили.)))))))))))))
Edited by -Baton-
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Транзисторы  б.у. выдрал из какого то серверного БП - 20N60C3, измеренная ёмкость 4.7нФ,  ставил 33ома в затворы
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
В общем перемотал ТГР по феншую и что имеем:)
Только что, kuzmitch сказал:
что имеем
И сколько на выходе? Кстати надо обязательно дроссели на выход и нагрузку холостого хода в виде резисторв на 2 кОм
Только что, -Baton- сказал:
Так это пока не подключал к 220в.
Posted (edited)
4 минуты назад, kuzmitch сказал:
И не надо, прям на вход 220 в подавай 14 в постоянки и меряй на выходе
Edited by -Baton-
Мля тоже самое.... 0,2в. на выходе. Кондей коротить?
Posted (edited)
15 минут назад, kuzmitch сказал:
Кондей коротить?
Какой и зачем?
Если защёлку хочешь проверить то замыкай транзистор оптопары, ИИП должен выключится;
0,2в. на выходе
26 минут назад, -Baton- сказал:
надо обязательно дроссели на выход и нагрузку холостого хода в виде резисторв на 2-3 кОм
Посмотри осликом импульсы на выходе силового тр. может опять с фазировкой вторички напутал.)))
Edited by -Baton-
Все, откладываю до завтра... От отдельного источника стартует, но как подключаю на вход 220в. 14в. нет импульсов на ТГР.
20 минут назад, -Baton- сказал:
Посмотрю, но завтра, устал уже...
Спасибо что помогаешь и не бросаешь:drinks:
устал уже...
Точно! Всем спать.
Posted (edited)
26 минут назад, kuzmitch сказал:
У меня три предположения есть:
1) Мне с ТГР непонятно, удостовериться я хочу, что ОБА щупа были точно на затворах? Иначе оба транзистора откроются и сработает защита, если успеет)
2) Есть предположение, что где-то короткое замыкание(ошибка) в трансформаторе, поэтому срабатывает защита.
3) Я не понимаю такой схемы с двумя диодами и одним конденсатором, выглядит как закороченный диод VD2:
IMG_20210517_222152.thumb.jpg.d216b414774b3ea7e89d32b215cc3ddf.jpg DEAD.GIF.8ebe280bca54677b47a5421057909342.GIF
Edited by motoandrey14
Posted (edited)
7 часов назад, motoandrey14 сказал:
1) щюп на затворе ( на первой ноге транзистора) , а кракодил на начале обмотки вторички ТГР.
2) надо пересмотреть ещё раз трансформатор.
3) это диоды с общим анодом и общим катодом с какого то авто уся.
Edited by kuzmitch
Больше скланяюсь что что то с трансом намудрил. Вечером перемотаю.
Ну вы, блин даёте..:lol2:
8 часов назад, kuzmitch сказал:
что имеем
нормально имеем.
56 минут назад, kuzmitch сказал:
уберите его и поставте лампочку на 230вольт. Можто на ней смотреть импулсы
Человек может иметь два высших образования, но быть идиотом.
1 час назад, Kraftverk сказал:
Упс, это как? Вместо первичной обмотки?
Posted (edited)
Ага...что мешает..Само питания нет?  Или я что-то пропустил.?
Я так раз проверял мёртвое время на транзисторах. В усилителе D-класса.. Подгонял под транзисторы.Чтоб не мешали друг другу.
Edited by Kraftverk
Posted (edited)
кто может сделать иип на заказ? Сколько будет стоить?
Edited by chrome2
1 час назад, chrome2 сказал:
иип на заказ
Обратитесь к ТС  kitafonchik Он делает на заказ
Posted (edited)
Ну, что, перемотал в трансформаторе вторичку. Для удобства намотал одну полуобмотку. От отдельного источника питания стартует и есть импульсы на ТГР, но вот подаю на вход 220в. +14в. и уходит в защиту.
Это на первичке ТГР
Это на затворах
Edited by kuzmitch
Сколько кушает току от отдельного питателя?
    • Воспринимается сейчас по другому конечно все это Ну этот уже многие наизусть знают
    • Ничего ты там не изменишь. Подключай как есть, не будет ограничения и регулировки по току.
    • С аналоговым индикатором удобнее настраивать резонансные цепи ...
    • не кто и не спорит, кроме не стабильных МС вторая глобальная проблема это никакие аккумуляторы NI-MH таблеточного типа емкостью 40mAh? они и так то не держут нормально заряд а по истечении года на следующий половина помирает а у остальных заряда хватает на полчаса то есть емкость стремится к нолю. Попадалась статья где человек писал о том что минимально переделал эти светильники в итоге солнечная панель используется только как датчик включения а вместо аккумулятора стоит батарейка АА алкалайн и её на сезон хватает, то есть в начале сезона он меняет в каждом светильнике батарейки на новые и пользует сезон, решение нормальное но как это реализовать я не нашел.
    • https://yandex.ru/search/?clid=1923018&text=301+Moved+Permanently&lr=166645&redircnt=1627422980.1
    • короче отчет, после проведенных экспериментов и поиска самого оптимального решения (простота и компактность) получилось: На родном сердечнике намотано 110 витков, проводом в лаковой изоляции, диаметром 1,25 мм. Индуктивность вышла 1300 микрогенри. При намотке жгутом в несколько проводов дроссель сильно нагревается, лучшие результаты показал именно монолит в одну жилу. В случае намотки монолитом на родном сердечнике температура дросселя около 40 градусов при 400 вт нагрузки. Конденсатор применил советский типа к50-3б (с резьбой такой, кто помнит их еще) Емкость 2000 мкф, 50 вольт. Такие конденсаторы довольно высокотоковые, и с легкостью справляются с пульсациями без особого нагрева.  установлю где то в стороне на проводах, места хватает. В остальном все норм, нагрев радиаторов нуууу рука держит, радиаторы довольно маленькие для такой мощности, думаю больше 500 вт не стоит нагружать этот упс, вообще нет запаса по элементам. Трансформатор градусов 50, это все после 10 ти минут работы, дольше акб уже не вытягивают. Напомню, нагрузка 400 вт, две лампы накаливания, одно 300, другая 100 вт. Вроде все написал, если какие вопросы есть спрашивайте, может о чем забыл. Кстати, дроссель из феррита показала себя тоже хорошо, витков меньше нужно ввиду большего размера сердечника, но шумит сильнее, наверное изза того, что сердечник неоднор. сложенный из 3х колец. Старался адаптировать родной сердечник, потому что не у всех есть дома феррит, если кто столкнется с такой же как у меня проблемой, где ему искать феррит? А так родно сердечник уже под рукой. Но родная намотка этого дросселя вообще не канает, греется такой дроссель ужасно, поэтому нужно подбирать индуктивность и тип витков.
    • By George Jekov
      Подскажите, пожалуйста, методику проверки SG3525A если нет осциллографа.
      Перестал работать автомобильный УНЧ (схему приложил), открыл, померил мультиметром.
      На входе транформатора, 0,01 вольт, на выходе 0,05, после диодного моста +/-1,2 вольта.
      Питание на микросхеме есть, на 10 ноге ноль, на 16 пять, на 8 около пяти, на 2 половина от пяти.
      Какое напряжение должно быть на 1 ноге? Что ещё можно проверить?
    • By kitafonchik
      Собранный блок питания DA Power1000.
      Схема:
      Рисунок печатной платы:
      Характеристики:
      — напряжение питания: 210-240в;
      — напряжение на выходе (холостой ход): +84/-84в;
      — дополнительные сервисные напряжения: +15/-15в 100мА, +12в 100мА.
      — напряжение на выходе при номинальной мощности: +72/-72в (-14,2%);
      — мощность постоянная: 1000вт;
      — мощность кратковременная: более 1500вт;
      — защита от короткого замыкания: есть.
      Прошло уже более 2-х лет с момента создания импульсного блока питания на микросхеме SG3525 с применением трансформатора гальванической развязки. ИИП показал себя очень достойно, доработанная версия обладает отличной надёжностью,  повторяемостью и отличается дешевизной.
      Про данный блок питания мощностью 300вт можно почитать здесь: Простой ИИП для УМЗЧ на SG3525.
      Теперь набравшись немного опыта и знаний я попробую прокачать блок питания повысив мощность более чем в 3 раза.  Для начала я убрал стабилизацию напряжения, чтобы ИИП хорошо работал с усилителями D-класса, затем усилил печатную плату и поставил более мощные силовые элементы. Принцип работы расписывать не буду, думаю, что вряд-ли новички без опыта станут сразу собирать киловаттный блок.
      Топология остаётся той же — полумост, но для минимизации потерь я использовал полевые транзисторы с очень низким сопротивлением открытого канала KCX9860A от производителя KIA Semicon Tech (600V 47A  81 mΩ). Но чем мощнее ключи, тем сложнее ими управлять. Тяжеленный затвор и долгое время переключения создают некоторые сложности при постойке мощного ИИП. Для управления транзисторами применена все та же микросхема SG3525 с трансформатором гальванической развязки и конденсаторным блоком питания для запитки ШИМ-контроллера.
      Описание сборки:
      Скачать фалы:Da Power1000 files.zip
      !!! Не забываем поставить 2 перемычки снизу платы (возле ШИМки и L7915)!!!!!
    • By aka kasyan
      Доброго всем дня. Делаю ИИП для усилителя 4000 ватт, топология - полный мост, схема с интервалки
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/Prsetstab4000xxxx.jpg
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/4000W.jpg
      Причина сборки именно этой схемы в том, что аналогичных не нашел, а именно - высокая мощность, полный мост, хорошее управление ключами, стабилизация выходного напряжения, ну и защита с плавным пуском.
      Схема не идеальная, это понятно, отзывов вообще нет, люди попросту не делали эту схему, видимо я первый , кто делает в железе. С печаткой разобрался, она в целом нормальная , но нужно обязательно сравнивать со схемой , некоторые номиналы (большая часть) не обозначены.
      Возникло несколько вопросов.
      1) Прошу спецам оценить схему, работает ли вообще ?
      2) На счет тт - нет данных о ее намотке, собираюсь мотать по инструкции отсюда http://soundbarrel.ru/stats/impbloksam.htm но если кто подскажет данные намотки , буду рад.
      3) В схеме генератор не по даташиту включен, это понятно, но работать думаю будет, если нет - поправьте.
      4) на входе для плавного заряда основных электролитов использовано два резистора 1 ватт 110 Ом - параллельно, в итоге рез. 55 Ом 2 ватт, для зарядки таких капов думаю резистор не потянет, помню однажды делал 800 ватт на ирке (полумост, схема с эмиттерным повторителем), там 2-х омный при пуске сгорел. В этом же блоке я решил не рисковать, поставил проволочные 5 ватт 22 Ом - две последовательно.
      5) В моем случае схему планирую на 2000 ватт - емкость по питанию будет 2 по 1000мкФ 450 Вольт - с учетом 1Ватт - 1мкФ
      6) Пока думаю все, фото блока.
      Еще несколько пояснений. Детали не отклонял, заменил только выходные диоды, силовые стоят кд2997, маломощные ( в моем случае линия 55 Вольт 2Ампер) стоят UF5408 - 3-х амперные ультрафасты, т.е в этой части проблем нет. На входе стоит КБПЦ35 - 35-Амперный , обратное напряжение 1000 Вольт. Реле пока не нашел, но копаю магазины. Силовые ключи IRFP460 - в данной схеме (полный мост) думаю с ними можно снять 2коло.
