Только что, oleg1ma сказал:
перемотайте игр
Сейчас намотано 20х20х20 витков. Сколько намотать?
Edited by kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
35 мотните
Не влезет на это кольцо, надо на более мотать...
8 минут назад, oleg1ma сказал:
35 мотните
Есть такое, сколько намотать?
Ваше потребление микрухой с тгр большое и ваш баластный конденсатор на питание 14в не может выдать нужный ток, потребление нужно снижать, вариант увеличить ёмкость кондея не вариант.
Прога прогой, но вам нужно выйти на небольшое потребление тока управлением,   мотайте больше витков,  вреда не будет.Посмотрите сколько пишет ваша прога потребление по шине dc, это много.
Edited by oleg1ma
7 минут назад, oleg1ma сказал:
На сколько провода хвать столько намотаю:)
@oleg1ma 36 витков норм?
8 минут назад, kuzmitch сказал:
Попробуй как у автора схемы намотать первичка 45 витков, вторички по 37 витков (справедливо именно для колечка) 16*10*4,5мм
Прога считает силовой трансформатор, а gdt сигнальный как минимум, да и полоса пропускания чем шире, тем лучше.
Давайте пока попробуем колечко по более с 36х36х36 витков :) посмотрим, дальше видно будет.
Ох и гемор с этим ТГР...
Кольцо 22.1х13.7х7.9
42 минуты назад, DarkAlucard сказал:
Нет у меня такого колечка...
42 минуты назад, mihelson сказал:
верно, не стоит принимать расчеты для силовых 1 к 1. Посмотрите какой ток намагничивания здоровый - от этого выбросы будут и полки тогда, когда не надо. Ток намагничивания в конце концов, открывает обратношунтирующие диоды, поэтому появляются горбы. Чем ниже ток намагничивания, тем лучше будет сигнал. Намотать можно столько, сколько влезет, лишь бы не меньше. ГДТ на торе гораздо лучше, чем на любом другом сердечнике, особенно если мотать трифилярно.
Edited by Vslz
2 часа назад, oleg1ma сказал:
Это много, перемотайте тгр витков больше нужно
Поставил колечко более, намотал 36х36х36 витков, стало ещё хуже...
Выше я давал 2 ссылки про тгр, там есть калькулятор для расчета. Я делал по этому калькулятору, все отлично работает.
Только что, elki сказал:
там есть для меня непонятки...
3 минуты назад, kuzmitch сказал:
 стало ещё хуже...
а какая инд. получилась не измеряли?что-то колечко подозрительное, может просто глина?
Edited by oleg1ma
нет не мерил.
Выпаянное из АТХ БП
любой обмотки
Не выпаивая проверить можно?
1 минуту назад, oleg1ma сказал:
нет
Если выпаяю, то потом чтоб впаять много выпаивать нужно будет....
5 минут назад, oleg1ma сказал:
нет
Не выпаивая на каждой из  обмотке показал 9,5mH
Мерил этим прибором
я всегда проверяю незнакомое колечко на пригодность по калькулятору, чтобы меньше было всяких неожиданостей, и вам желаю поступать так-же, ну а еще лучше, применять оптику для серии питателей, и получения хорошей повторяемости без танцев с бубном
MUCalculator.exe
Edited by oleg1ma
Увеличивая витки - создаёшь ещё больше поле - вокруг кольца с высокой проницаемостью, а зелёное с атх - где под 9-10 тыс и будет, поэтому годать не пошло 20 витков - давай 30 :blink:) - не нужно. Весь процесс настройки такого колечка я выкладывал на этой ветке, сам по первой сё мозг снёс - чтоб идеал настроить).
  • Recently Browsing   1 member
