1 минуту назад, oleg1ma сказал:
и получения хорошей повторяемости
Я и не хотел его собирать, меня и 2161 устраивала. Так, решил попробовать и понимаю, что это не мое. Вникать во все тонкости я все равно не буду.... Хотел - попробовал - не пошло.... Читать литературу тоже не буду, все равно не запомню.... Ладно, всем кто помогал - СПАСИБО!!!
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
зачем, если так нравятся тгр, можно как и оптику брать готовые уже, у нас такого добра валом. а в китае вагоны стоят и девать некуда:D
http://proweld.com.ua/transformatory
@oleg1ma Сейчас разбирал ПП и замерил ТГР (интереса ради), показал 11,2mH
А на маленьком колечке показало 1,95 mH
Изменено пользователем kuzmitch
Короче...мотальщики..:D..Вписываем размеры кольца в программу. В вашем случае.... Ставим напряжение 15вольт....частота 15кГц. Мотаем кольцо  ...Подключаем к микросхеме...и смотрим..Да кольцо обязательно от синфазного дросселя ИИП. По 230вольт , он стоит...Мерим сигнал без нагрузке на выходе ТГР. Потом ципляем транзисторы на ТГР и снова смотрим. Проверяем нагрев микросхемы....должна быть холодная. Через час ....чуть теплая. Допускается. Либо смотрим ток потребления микросхемы (я не помню сколько должно быть...но 100ма примерно или меньше)..
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
9 часов назад, kuzmitch сказал:
А что тебе мешало купить как у автора и намотать по его данным? Я в чипе купил 38 рублей всего, намотал  2*37витков, первички - 45витков.   и никаких проблем.
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Эти кстати круче, автор мотал на R16*10*4,5 pc40 они вообще в чипе по 25 руб.
Или по принципу  - мы не ищем лёгких коротких путей и будем мотать на всякой фигне с помойки, а ведь ТГР в этом ИИП играет важнейшую роль.)
Аркадий Райкин
20 минут назад, -Baton- сказал:
на всякой фигне
Можно на железной гайке или шайбе, намотать.:lol2:..,..хм, идея не плохая, надо попробовать, че получится.:)
imxo是个老混蛋。
16 минут назад, Kraftverk сказал:
че получится.
Как говорится.
Из говна конечно можно сделать конфетку - но это будет конфетка из говна!)))))))))))))))))))
Аркадий Райкин
13 часов назад, kuzmitch сказал:
ну, не хорошо. До первого препятствия и сразу назад. Не поленитесь выпаять и замерить мю, это даст Вам ответ, что за кольцо и есть ли смысл с ним возиться. Зачем делать бессмысленные движения ? Кольца из АТ/АТХ ИИП - на сколько я помню, все из распыленного железа, вообще не подходят для GDT. К15..К20 из М2000 или М6000 возьмите, то есть, обязательно ферритовые.
27 минут назад, Vslz сказал:
На входе феррит, проницаемость 6-10 тыс.
36 минут назад, Vslz сказал:
Да, слабовато что-то.
Факт.
35 минут назад, Vslz сказал:
Это из синфазного дроселя (вроде так называется) по входу 230в. из АТХ БП. Явно не распыленка....
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
по сетевой стороне бывают двухобмоточные синфазные и однообмоточные дроссели. И те и другие могут быть на кольцах зеленого цвета (оттенки). Первые подходят, а вторые нет.
Они , всегда матаю на них. Проблем нет. Лучшее что можно бесплатно достать.
Это где такие по 230вольт стоят?
imxo是个老混蛋。
45 минут назад, Kraftverk сказал:
там же, иногда ставят. Для подавления пульсаций тока. По одному в L и N, у них индуктивность 50-100 микрогенри против 2-10 миллигенри у синфазных. Для проходящего тока у синфазного дросселя очень низкая L, тоже несколько десятков мкГн, а вот для синфазной помехи - высокая L.
52 минуты назад, Vslz сказал:
иногда ставят.
Не разу не видел. Только синфазные....разговор о бюджетных блоках, которые обычно пускают на всякие самоделки. Другие не в счет.
Вот типа таких. Тет и никогда не было.
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, Kraftverk сказал:
В половине блоках стоит такой дроссель:huh: Вот такой же блок, и тут есть этот дроссель:
https://i-yourself.ru/wp-content/uploads/2018/11/remont-bloka-pitaniya-str-350wb-p4-kompyutera-svoimi-rukami-poshagovo.jpg
По току потребления 3525:
Подключаем ТГР к SG3525 без полевиков, замеряем ток потребления микросхемы при питании от 13в. Если 15-20мА, то все нормально, продолжаем дальше. Для PC40 заметил, что чем меньше витков ТГР, тем больше потребление. У 16*10*4.5 PC40 при 45 витков - 25мА, 60 витков - 18мА ( без полевиков). С полевиками потребление не должно превышать 45-50мА(предел конденсаторного блока питания), в противном случае будет срываться генерация.
С уважением, Юрий.
9Ну да) и оптимально брать кольца с высокой проницаемостью - лучще сохраняют форму сигнала, мотается витков 25 одним проводом - замеряем ток, лопает больше 35 мА - сматываем -  вплоть до того как ток резко сбросит потребление - значит ушёл с насыщения, оптимально  подобрать - границу, далее считаем витки - сколько вышло, берём уже три провода - первичку - вторички - скручиваем вместе - и мотаем кольцо, делать его повышаюшим или понижаюшим - смысла нет), все остальное зависит от ёмкости затвора и правильно подобранного резистора, на первички - лучше добавлять резистор 10 Ом, ёмкость ставил - но было дело резонировал и портил сигнал, вот и вся технология накладки - с практики) по простому если.
Изменено пользователем BAFI
