По току потребления 3525:
Подключаем ТГР к SG3525 без полевиков, замеряем ток потребления микросхемы при питании от 13в. Если 15-20мА, то все нормально, продолжаем дальше. Для PC40 заметил, что чем меньше витков ТГР, тем больше потребление. У 16*10*4.5 PC40 при 45 витков - 25мА, 60 витков - 18мА ( без полевиков). С полевиками потребление не должно превышать 45-50мА(предел конденсаторного блока питания), в противном случае будет срываться генерация.
С уважением, Юрий.
Posted (edited)
9Ну да) и оптимально брать кольца с высокой проницаемостью - лучще сохраняют форму сигнала, мотается витков 25 одним проводом - замеряем ток, лопает больше 35 мА - сматываем -  вплоть до того как ток резко сбросит потребление - значит ушёл с насыщения, оптимально  подобрать - границу, далее считаем витки - сколько вышло, берём уже три провода - первичку - вторички - скручиваем вместе - и мотаем кольцо, делать его повышаюшим или понижаюшим - смысла нет), все остальное зависит от ёмкости затвора и правильно подобранного резистора, на первички - лучше добавлять резистор 10 Ом, ёмкость ставил - но было дело резонировал и портил сигнал, вот и вся технология накладки - с практики) по простому если.
Edited by BAFI
Posted (edited)
2 часа назад, Kraftverk сказал:
Тет и никогда не было
бывали. Я выпаивал их и применял в самоделках типа ЗУ, и в сетевом фильтре, поэтому и говорю. Ничего невероятного здесь нет. Вот, подвернулся под руки первый же ATX 450Вт на биполярных силовых ключах, кольцо желтенькое по входу, однообмоточный дроссель. Вид снизу - 2 контакта, если не верите ;) Второе - отдельный сетевой фильтр какого-то оборудования.
Edited by Vslz
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
4 минуты назад, BAFI сказал:
мотается витков 25 одним проводом - замеряем ток, лопает больше 35 мА - сматываем , далее считаем витки - сколько вышло, берём уже три провода - первичку - вторички - скручиваем вместе - и мотаем кольцо
:shok: а можно просто запаять одну ир2110 и забыть)
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
2 минуты назад, Vslz сказал:
Жолтое, вопросов нет. Я про зеленое  и однобмоточное.. Ни разу не видел. Кто ТГР на жолтых то мотает? Да и ладно, не суть. Проехали.
6 минут назад, sashka сказал:
одну ир2110 и
Тут изюменка в ТГР!..А так, можно. Много чего можно.
Человек может иметь два высших образования, но быть идиотом.
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
С иркой этой тоже есть свои нюансы) нужно учитывать обратные выбросы
Из своего опыта использования ,этих IR2112и подобных..Никогда это не учитывал. Пашут без проблем... с питанием даже в 400вольт.(общим). Но нравится на ТГР. Практично ,удобно, надежно.:beach:..Для меня.
Вот иногда подумываю.....как на ТГР усилитель AD-класса перевести. Там и напряжение можно будет безопасно поднять до 1000 вольт(общее)..
400 вольт?) это что? Сказочки про ккм?))
24 минуты назад, Kraftverk сказал:
нравится на ТГР.
Работу двухтактного ТГР оценивают по полочкам ДТ, которые должны быть на 0 уровне, для регулируемого ИИП также.
32 минуты назад, Kraftverk сказал:
Это к Серёге Низовцеву, он такую штуку обдумывал.
Posted (edited)
26 минут назад, BAFI сказал:
Сказочки про ккм?))
 правда про питание усилителя. +-200вольт.
7 минут назад, zato4nik сказал:
У меня самая лучшая.
Это на нагрузке  100 нф., не вспомню....или 1000...Короче конденсатор с маркировкой 104...эквевалент транзистора.:beach:1827272345_MAP0031.jpg.bdc217b9bcc09f561e09813ecf5c1582.jpg.f2530f43ba2833e9b51951b7ffbc5927.jpg
Edited by Kraftverk
Те нобелевку надо за такой тгр)) индуктивность без разрядки - эт чтот новое))
И при чем здесь тгр и питание усилителя 200 вольт?)
9 минут назад, zato4nik сказал:
штуку обдумывал.
У него BD-класс. получался.
Только что, BAFI сказал:
Эт че?
Posted (edited)
10 минут назад, BAFI сказал:
Ну с ТГР можно и 1000вольт. и 2000вольт. Все зависит от изоляции провода... С драйвером IR, максимум 600вольт.
Edited by Kraftverk
Это большая индуктивность ТГР, например на аморфных нано-баранках MSF, и хочу заметить большая ёмкость нагрузки лучше шунтирует полочки ДТ со стороны вторички :yes: , поэтому лучше смотреть на реальном приборе.
Так это прибор сказочный?) а при чем здесь драйвер ключей =тгр = ир2110 и 1000 вольт? :blink:
Только что, zato4nik сказал:
реальном приборе.
Где я наберу стока транзисторов? :lol2: Вот как буду ченить такое ....безумно мощное собирать. Там и увидим. Но хотя и на обычном  50n60, тоже показывает.
5 минут назад, zato4nik сказал:
реальном приборе.
Не понял?...что это?
1 час назад, BAFI сказал:
Смысл есть. Если амплитуды импульса достаточно для управления ключами, то ток лишним не будет.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
что это
Реальный ключ в схеме с не нулевым напряжением на стоке в момент включения.
Заправить ёмкость транзистора - много не нужно) а вот получить пробой - свыше 20 вольт на затвор - легко)
получить пробой
Понижающий тгр. Напряжение вторички ниже, ток выше.
Кстати, почему в этой схеме нет диодной защиты выходов 3525?
8 минут назад, zato4nik сказал:
Реальный ключ в схеме .
Ну это не скор. Уверен. будет почти так-же.
Только что, finn32 сказал:
А зачем?
Здесь лучще смотреть на кривую транзистора - и от этого плясать, диоды автору не нужны) - ибо самая простая:blink:)
Только что, Kraftverk сказал:
зачем?
Защита от эдс самоиндукции, очевидно.
Дело было не в ТГР:) Когда собирал ПП все детальки проверял и впаивал. Оказалось один ключик каким то образом был пробит в ходе испытаний и 3525 тупо уходила в защиту, вот и не стартовала. В ходе экспериментов бахнул второй ключик:D и унес за собой 3525, 817. Все поменял, и запускал уже без ключей. Все стартонуло без проблем. Впаял ключи, все норм. Защиту отрабатывает. Только вот насчитывал на +30в. а на выходе +40в. Подгрузил резистор на 2к просело до +36в. Но это ладно, разберемся:yes:
Спасибо тем кто помогал:yes::drinks:
    • По мне это недоработка программы. Это придется теперь рисовать 4 полигона, чтобы обогнуть нужную область... Благодарю за ответ.
    • Во это я вчера на мурлыкался.
    • Мечта любого радиолюбителя сделать удобный инструмент для демонтажа. У меня есть идея такая, не знаю насколько она будет хорошей, сделать паяльник с оловоотсосом.. Да, такие существуют, но скажем так, качеством вакуума они мало радуют, тем более нужно постоянно возводить поршень, и т.п. И вот я задумался, а чтобы не сделать самому паяльник-оловоотсос. Допустим есть вакуумный насос, который выкачивает воздух в балоне, при нажатии на клапан, воздух всасывается. Для жала я выбрал стальную трубку 5мм. Корпус (ручка) дерево. Так как я раньше паяльники не мотал, подскажите пожалуйста люди с опытом, сколько выдерживает дерево нагрев? Ведь жало будет нагреваться до 300 градусов и выше. Второй вопрос. Как подобрать толщину и длину нихромовой проволоки? Эксперементальным путём? Третье, видел что мотают нихромовую проволоку на какую-то слюду или стекловолоконную ткань. На что мотать лучше? Ну и последнее, что бы трубка для насоса не расплавилась если надеть на жало, то в корпусе паяльника, есть разрыв. Но там скорее всего будет скапливаться припой, есть ли какие-то идеи чтобы заполнить этот разрыв? Боюсь стеклянная трубка треснет от жала 300 градусов. Ну и конечно, хорошо бы чтобы припой не приставал к жалу и жало не деградировало, я выбрал стальную трубку, может алюминиевая трубка лучше, как вы думаете?
    • R2 - 119.2К,  C2 - оказался м33р (32pf), и в пакетике, подписанном 20pf - все такие, продавец ладно, а вот я при монтаже прошляпил. Зато появился подозреваемый. Сегодня скорее всего не успею с экспериментами.  Звуковая карта, пока без регулятора громкости, то есть програмный win7.
    • Вот и займите нишу, конкурентов то нет. Сам покупаю б.у неисправное за копейки и ремонтирую. В вашем случае - при неисправности самого драйвера(выгорании платы), ставлю диодные ленты на 12V. Приходиться правда одну матовую плёнку убирать и иногда добавлять интегральный стабилизатор на 12V типа 78L12 на 1А. Но вы, судя по вопросам - сам клиент сервиса. Требуется лишь добавить кнопочку за 15 руб, т.к. ключ доб. лень. Мониторы все с разбора за копейки. Если матрица целая - ремонт рентабелен. Сделано порядка 6 шт. Можно наверное и мощнее ленты и ярче поставить, просто это самая дешёвая. А ремонт копеечный.  Есть уже и пара тв с подобной темой. Но там надо ленты рассчитывать, 12V там не пройдёт. И ток другой. В тв и матрицу снять нельзя с перепугу. Опыт обязателен. Сам тренировался на сломанных тв с сломанной матрицей.
    • Написал не то, что подумал.  Получим обычный косой мост, где в качестве диодов будут обратные диоды транзисторов (если они есть, в некоторых бтиз их нету)
    • @astarter , дана универсальная методика ремонта УНЧ, без измерений можно только случайно попасть в цель, без них ремонта не бывает,
    • By George Jekov
      Подскажите, пожалуйста, методику проверки SG3525A если нет осциллографа.
      Перестал работать автомобильный УНЧ (схему приложил), открыл, померил мультиметром.
      На входе транформатора, 0,01 вольт, на выходе 0,05, после диодного моста +/-1,2 вольта.
      Питание на микросхеме есть, на 10 ноге ноль, на 16 пять, на 8 около пяти, на 2 половина от пяти.
      Какое напряжение должно быть на 1 ноге? Что ещё можно проверить?
    • By kitafonchik
      Собранный блок питания DA Power1000.
      Схема:
      Рисунок печатной платы:
      Характеристики:
      — напряжение питания: 210-240в;
      — напряжение на выходе (холостой ход): +84/-84в;
      — дополнительные сервисные напряжения: +15/-15в 100мА, +12в 100мА.
      — напряжение на выходе при номинальной мощности: +72/-72в (-14,2%);
      — мощность постоянная: 1000вт;
      — мощность кратковременная: более 1500вт;
      — защита от короткого замыкания: есть.
      Прошло уже более 2-х лет с момента создания импульсного блока питания на микросхеме SG3525 с применением трансформатора гальванической развязки. ИИП показал себя очень достойно, доработанная версия обладает отличной надёжностью,  повторяемостью и отличается дешевизной.
      Про данный блок питания мощностью 300вт можно почитать здесь: Простой ИИП для УМЗЧ на SG3525.
      Теперь набравшись немного опыта и знаний я попробую прокачать блок питания повысив мощность более чем в 3 раза.  Для начала я убрал стабилизацию напряжения, чтобы ИИП хорошо работал с усилителями D-класса, затем усилил печатную плату и поставил более мощные силовые элементы. Принцип работы расписывать не буду, думаю, что вряд-ли новички без опыта станут сразу собирать киловаттный блок.
      Топология остаётся той же — полумост, но для минимизации потерь я использовал полевые транзисторы с очень низким сопротивлением открытого канала KCX9860A от производителя KIA Semicon Tech (600V 47A  81 mΩ). Но чем мощнее ключи, тем сложнее ими управлять. Тяжеленный затвор и долгое время переключения создают некоторые сложности при постойке мощного ИИП. Для управления транзисторами применена все та же микросхема SG3525 с трансформатором гальванической развязки и конденсаторным блоком питания для запитки ШИМ-контроллера.
      Описание сборки:
      Скачать фалы:Da Power1000 files.zip
      !!! Не забываем поставить 2 перемычки снизу платы (возле ШИМки и L7915)!!!!!
    • By aka kasyan
      Доброго всем дня. Делаю ИИП для усилителя 4000 ватт, топология - полный мост, схема с интервалки
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/Prsetstab4000xxxx.jpg
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/4000W.jpg
      Причина сборки именно этой схемы в том, что аналогичных не нашел, а именно - высокая мощность, полный мост, хорошее управление ключами, стабилизация выходного напряжения, ну и защита с плавным пуском.
      Схема не идеальная, это понятно, отзывов вообще нет, люди попросту не делали эту схему, видимо я первый , кто делает в железе. С печаткой разобрался, она в целом нормальная , но нужно обязательно сравнивать со схемой , некоторые номиналы (большая часть) не обозначены.
      Возникло несколько вопросов.
      1) Прошу спецам оценить схему, работает ли вообще ?
      2) На счет тт - нет данных о ее намотке, собираюсь мотать по инструкции отсюда http://soundbarrel.ru/stats/impbloksam.htm но если кто подскажет данные намотки , буду рад.
      3) В схеме генератор не по даташиту включен, это понятно, но работать думаю будет, если нет - поправьте.
      4) на входе для плавного заряда основных электролитов использовано два резистора 1 ватт 110 Ом - параллельно, в итоге рез. 55 Ом 2 ватт, для зарядки таких капов думаю резистор не потянет, помню однажды делал 800 ватт на ирке (полумост, схема с эмиттерным повторителем), там 2-х омный при пуске сгорел. В этом же блоке я решил не рисковать, поставил проволочные 5 ватт 22 Ом - две последовательно.
      5) В моем случае схему планирую на 2000 ватт - емкость по питанию будет 2 по 1000мкФ 450 Вольт - с учетом 1Ватт - 1мкФ
      6) Пока думаю все, фото блока.
      Еще несколько пояснений. Детали не отклонял, заменил только выходные диоды, силовые стоят кд2997, маломощные ( в моем случае линия 55 Вольт 2Ампер) стоят UF5408 - 3-х амперные ультрафасты, т.е в этой части проблем нет. На входе стоит КБПЦ35 - 35-Амперный , обратное напряжение 1000 Вольт. Реле пока не нашел, но копаю магазины. Силовые ключи IRFP460 - в данной схеме (полный мост) думаю с ними можно снять 2коло.
