7 минут назад, kuzmitch сказал:
пытается и сразу обрубается.
Не заметили,что автор этой темы  заходил 17 минут назад. И молчит-как рыба об лёд!!!:)Типа:ипитесЬ,я посмотрю!!!Как можно в простой молотилке,которая запускается с пол-оборота,найти проблемы!!!@kuzmitch ты молодчага!!!Рейтинг держишь!!!:D
пытается ss и щеколда наглушнину срабатывает и глушит намертво походу... ключи на козу работают во время заряда и светик оптики открывает транзистор а транзистор аналог тиристора на двух биполярах... только щеколду замедлять и молица шоб ключи вытянули этот старт... там на резисторе 0,1R кстати угадываются треугольники тока намагничения транса среди частокола помех... а чего их выпаивать, без них 100% стартанёт. да дело дрянь без поцикловки...
слабоумие и отвага
Только что, Serjmaster сказал:
Меня что напрягает - на макетке работала, а тут мозг ипет сцука!!!
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
а на макетке 40 000 было или поменьше?
слабоумие и отвага
Приглашаем на практический вебинар «Работа с внешней памятью в STM32H7» (16.09.2021)
Вебинар посвящен особенностям работы высокопроизводительных микроконтроллеров из линеек STM32H7. На вебинаре разберем ключевые особенности линеек STM32H72/3 и проведем практическую работу с оценкой производительности с использованием ускорителей и кэш-буфера при чтении инструкций из внутренней и из зашифрованной внешней памяти. Для отображения результатов будет использоваться программная среда STM32CubeMonitor.
Только что, ummagumma сказал:
40 000 было
Это чего?
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
микрофарад
слабоумие и отвага
Posted (edited)
1 минуту назад, ummagumma сказал:
микрофарад
Так на выходе 2200мкФ
С чего вдруг такая цифра 40000?
Я в ИИП более 3300мкФ не ставлю
Edited by kuzmitch
это мне нули лишние примерещились:wacko: но один хрен щеколда срабатывает и глушит шим... надо замедлять защиту...
слабоумие и отвага
Как это организовать?
С8 >> C8 ++
слабоумие и отвага
Здравствуйте, сразу вопросы. Какие транзисторы? Какая емкость затвора и затворные резисторы? И какое количество витков ТГР?
2 минуты назад, kuzmitch сказал:
на выходе 2200мкФ
Одним кондёром на выходе-это плохо!!!Лучше раздербанить 2 по стопиисять.
С8 >> C8 ++
Мне бы по проще, что бы я понял:)
Posted (edited)
:D ты чё ржёшь кратно 0,1мк увеличивай помаленьку, пока не стартанёт:D а общая ёмкость на выходе адин хрен 4 000
Edited by ummagumma
слабоумие и отвага
Только что, kitafonchik сказал:
Какие транзисторы?
2sk3568
Емкость сейчас не вспомню (могу замерить если время терпит) резисторы 56Ом
24 вроде, уже точно не помню. На макетке этот ТГР работал.
Posted (edited)
17 минут назад, kuzmitch сказал:
на выходе 2200мкФ
Одним кондёром 2200мкф на выходе-это плохо!!!2200 мкф лучше набрать  несколькими в параллель.
Edited by Serjmaster
5 минут назад, kitafonchik сказал:
по прибору 2,72нФ
шоб зарядить 4 000мк до 40в за 10мс от источника нужна мощ минимум в 320Вт, те ток 320w/+40v ~ 8а
слабоумие и отвага
Posted (edited)
Уменьшить звон можно снабберной цепочкой или зашунтировать дроссели на выходе резисторами в несколько ом. А в ТГР я бы добавил первичке еще витков 10, а вторички бы оставил. Я никогда не мотаю один к одному, всегда вторички меньше. Силовой трансформатор,  как я понял, у вас не при чем. Чуть позже еще печатку гляну вашу, только спринт установлю после сноса винды.
Edited by kitafonchik
8 минут назад, ummagumma сказал:
 С8 0,22мкФ старта нет
Так что бы при запайке диодов блок в защиту уходил, мне кажется либо фазировка вторичных обмоток неправильная, либо кз после диодов, либо диоды пробиты.
Posted (edited)
Вообще, самый простой способ проверки от сети - это запаять в разрыв +310в после сетевой банки резистор пару сотен ом, если не сгорит, значит все ок.
2 минуты назад, kitafonchik сказал:
Спасибо
13 минут назад, ummagumma сказал:
0,47мкФ старта нет...
сколько Вт?
Posted (edited)
6 минут назад, kuzmitch сказал:
сколько Вт?
1/2 Вт
Posted (edited)
сколько Вт?
я беру для проверки 200 Ом 0,125вт , на ХХ даже не греется. Глянул печатку, вроде рабочая
Скрытый текст
    • Ну, тут такое... Не может и не обязан каждый гражданин поголовно быть техническим специалистом, чтобы сходу распознать обман в "суперприборе". Так же, как и не может быть специалистом в области финансов, чтобы распознавать финансовые пирамиды и кабальные кредитные договоры. Не может быть профессором медицыны, чтобы отличить фуфломицин в аптеке от нормального лекарства. И так далее. Это должно быть заботой государственных надзорных органов, которые, между прочим, существуют за счёт этого гражданина. А им пофиг.
    • Как бы там ни было, руководству магазина, конечно, большой минус за то, что допустили явно нездорового человека к контактной работе с клиентами. А не прогнали домой или хоть куда - нибудь в подсобку, подальше от людей.
    • Есть хорошая фраза: "Чем лучше знаете химию и физику - тем меньше волшебного имагического творится вокруг." Все эти разводы - это просто налог на отсутствие знаний школьной программы. И вообще, если к описанию ЛЮБОЙ продукции добавить "без кандибобриков", то цену смело можно увеличить втрое - купят охотно. А если написать "с кандибобриками" - то и в пять раз можно увеличить.
    • Проблема в том, что если даже кто-то из пострадавших окажется достаточно упорным, проведёт техническую экспертизу устройства, докажет факт мошенничества в суде и вернёт свои деньги, то завтра эти же люди будут продавать то же самое фуфло в соседнем офисе под другой вывеской. Большинству проще махнуть рукой и смириться с потерей денег. На том этот бизнес и держится.
    • Ну, если искать контроллер по фотографии колонки, то, конечно ничего не найдёшь.
    • Есть на всю страну реклама ионизаторов воды с ценником повыше чем 21р. И people хавает.
    • Угу, иначе затраты на "обгейд" могут оказаться совсем не такими, как планировалось. БП - самая ненадёжная составляющая системы. И самая опасная для других компонентов в случае ненормальной работы. А уж пытаться ремонтировать его, нихрена в этом не соображая, тем более не стОит.
    • By George Jekov
      Подскажите, пожалуйста, методику проверки SG3525A если нет осциллографа.
      Перестал работать автомобильный УНЧ (схему приложил), открыл, померил мультиметром.
      На входе транформатора, 0,01 вольт, на выходе 0,05, после диодного моста +/-1,2 вольта.
      Питание на микросхеме есть, на 10 ноге ноль, на 16 пять, на 8 около пяти, на 2 половина от пяти.
      Какое напряжение должно быть на 1 ноге? Что ещё можно проверить?
    • By kitafonchik
      Собранный блок питания DA Power1000.
      Схема:
      Рисунок печатной платы:
      Характеристики:
      — напряжение питания: 210-240в;
      — напряжение на выходе (холостой ход): +84/-84в;
      — дополнительные сервисные напряжения: +15/-15в 100мА, +12в 100мА.
      — напряжение на выходе при номинальной мощности: +72/-72в (-14,2%);
      — мощность постоянная: 1000вт;
      — мощность кратковременная: более 1500вт;
      — защита от короткого замыкания: есть.
      Прошло уже более 2-х лет с момента создания импульсного блока питания на микросхеме SG3525 с применением трансформатора гальванической развязки. ИИП показал себя очень достойно, доработанная версия обладает отличной надёжностью,  повторяемостью и отличается дешевизной.
      Про данный блок питания мощностью 300вт можно почитать здесь: Простой ИИП для УМЗЧ на SG3525.
      Теперь набравшись немного опыта и знаний я попробую прокачать блок питания повысив мощность более чем в 3 раза.  Для начала я убрал стабилизацию напряжения, чтобы ИИП хорошо работал с усилителями D-класса, затем усилил печатную плату и поставил более мощные силовые элементы. Принцип работы расписывать не буду, думаю, что вряд-ли новички без опыта станут сразу собирать киловаттный блок.
      Топология остаётся той же — полумост, но для минимизации потерь я использовал полевые транзисторы с очень низким сопротивлением открытого канала KCX9860A от производителя KIA Semicon Tech (600V 47A  81 mΩ). Но чем мощнее ключи, тем сложнее ими управлять. Тяжеленный затвор и долгое время переключения создают некоторые сложности при постойке мощного ИИП. Для управления транзисторами применена все та же микросхема SG3525 с трансформатором гальванической развязки и конденсаторным блоком питания для запитки ШИМ-контроллера.
      Описание сборки:
      Скачать фалы:Da Power1000 files.zip
      !!! Не забываем поставить 2 перемычки снизу платы (возле ШИМки и L7915)!!!!!
    • By aka kasyan
      Доброго всем дня. Делаю ИИП для усилителя 4000 ватт, топология - полный мост, схема с интервалки
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/Prsetstab4000xxxx.jpg
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/4000W.jpg
      Причина сборки именно этой схемы в том, что аналогичных не нашел, а именно - высокая мощность, полный мост, хорошее управление ключами, стабилизация выходного напряжения, ну и защита с плавным пуском.
      Схема не идеальная, это понятно, отзывов вообще нет, люди попросту не делали эту схему, видимо я первый , кто делает в железе. С печаткой разобрался, она в целом нормальная , но нужно обязательно сравнивать со схемой , некоторые номиналы (большая часть) не обозначены.
      Возникло несколько вопросов.
      1) Прошу спецам оценить схему, работает ли вообще ?
      2) На счет тт - нет данных о ее намотке, собираюсь мотать по инструкции отсюда http://soundbarrel.ru/stats/impbloksam.htm но если кто подскажет данные намотки , буду рад.
      3) В схеме генератор не по даташиту включен, это понятно, но работать думаю будет, если нет - поправьте.
      4) на входе для плавного заряда основных электролитов использовано два резистора 1 ватт 110 Ом - параллельно, в итоге рез. 55 Ом 2 ватт, для зарядки таких капов думаю резистор не потянет, помню однажды делал 800 ватт на ирке (полумост, схема с эмиттерным повторителем), там 2-х омный при пуске сгорел. В этом же блоке я решил не рисковать, поставил проволочные 5 ватт 22 Ом - две последовательно.
      5) В моем случае схему планирую на 2000 ватт - емкость по питанию будет 2 по 1000мкФ 450 Вольт - с учетом 1Ватт - 1мкФ
      6) Пока думаю все, фото блока.
      Еще несколько пояснений. Детали не отклонял, заменил только выходные диоды, силовые стоят кд2997, маломощные ( в моем случае линия 55 Вольт 2Ампер) стоят UF5408 - 3-х амперные ультрафасты, т.е в этой части проблем нет. На входе стоит КБПЦ35 - 35-Амперный , обратное напряжение 1000 Вольт. Реле пока не нашел, но копаю магазины. Силовые ключи IRFP460 - в данной схеме (полный мост) думаю с ними можно снять 2коло.
