PICPgm Programmer и USB TTL адаптер
Igor-13
Ну раз так, брать нормальный программатор и не ломать голову.
Тот же WinPic800 вашего камня не поддерживает, вы его как вообще прошивать то собирались?
Программа PICPgm Programmer,  но родного железа (на FT245) нет.  хотел шнурком СН340, но не получается, придется через сом-порт, но там высокое напряжение.
надо Low Vottage Programming Vdd, не больше 3,6 В
Изменено пользователем Igor-13
19 часов назад, Igor-13 сказал:
сколько  еще вы будите   повторять эту мантру не понимая ее смысл? может все таки начнете читать спецификацию по программированию на свой камень ? накой вам нужен этот режим? согласование уровней прогера и камня решается установкой четырех резисторов и четырех стабилитронов
Инструмент должен быть качественным!!!
468руб за PicKit2 разве дорого???
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
все ясно. никто не может подсказать как с помощью Преобразователя USB - UART на FT232 или СН340 получить все сигналы для программирования PIC. только и советуют, КУПИ.
придется долго самому разбираться. спасибо.
На FT232 с помощью специального драйвера еще можно получить режим bitbang (когда выводы порта управляются независимо от протокола rs232), но у 340 такой режим невозможен, соответственно программатор работать не будет...
http://microsin.net/adminstuff/hardware/bit-bang-modes-ft232r-and-ft245r.html
как вариант
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=61766
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
