Я чувствую, что меня не услышали. В графическом выражении (про площади) вроде все сводится к одной базе. И разница между cos фи и PF исчезает, нет?
ЗЫ. Пока осциллограммы клепал, спалил  2 мосфета и диодных мостика. Похоже холодные лампы создают неподъемную нагрузку для PFC..
Спасибо за труды. На сколько я вижу по первым скринам, включенный ККМ дает кучу помех. Дроссель тут не сглаживает, а наоборот... Какие-то немножко неправильные пчелы лес.
Снаббером можно попробовать задавить. Это реально с дросселя прет, к тому же с такой как тут индуктивностью. И после снятия нагрузки у меня тоже был остаточный расколбас, видно блуждающие токи заблудились:unknw:
Жалко я свой рано разобрал. Хотя, вот фотка с затвора осталась (на гребенку внизу по 6мкс не обращаем внимание - это помехи от старого блока питания). Те если сжать до 5мс, то внизу будет просто жирная линия.
Скрытый текст
2 часа назад, harvester сказал:
если Вы вспомните схему, то справа от дросселя стоит ключ, который коротит питание несколько сотен раз в секунду, а жёлтая линия как шла по синусу, так и идёт.. как же дроссель не сглаживает?
По поводу шума тока, я думаю это наводки.. завтра буду проверять.
Там где 340-380вт - еще бы такую же без ККМ просто с БП нагрузить на ту же мощность. И тогда станет ясно что хуже фонит на самом деле.
Строптивый ключ на полпути пытается открыться - плохо запирается? А 190кГц, так в таком виде без равных промежутков и мгц покажет:yes:
думается мне, надо бы попробовать вариант дросселя на беззазорных кольцах. Вся эта срань скорее всего от индуктивности рассеяния и паразитной емкости дросселя, которая в случае с Ш-образным ферритом будет максимальной. Не зря все ККМ-ы делают на колечках, ой не зря
Опять же - потокосцепление у кольца выше при равномерном распределении витков по кольцу
25 минут назад, zato4nik сказал:
зазор не в центральном керне ?
Там есть заводской, но маленький 1мм. Поэтому прокладки стоят. Советуете только в центральном сделать?
Эклан сообразим, есть медная фольга для таких дел.. ;)
23 минуты назад, harvester сказал:
А смысл? Кроме ККМ ничего и нет. Лампочки в нагрузке вроде не шумят.. :)
А где Вы видите попытки открыться? Вроде всё правильно работает: ток иссякает и напряжение начинает падать ко входному уровню, переходя в колебания, вот тут ключ и открывается..
Такой большой распылёнки у меня нет.. :(
1 минуту назад, mail_robot сказал:
зеленка на лбу
В детстве вроде бы помогала. :)
Экран на дросселе уменьшит общий уровень помех которые ловит осцилл , помимо управы , только вот землить экран некуда , но можно попробовать на общий.
Изменено пользователем zato4nik
заматывается прям поверху, а не только обмотка. Но опять же повторюсь - гораздо надежнее лоб зеленкой помазать
это все не то пальто
Выстрелил ещё один 47n60..
поставил IRFP360. Увеличил зазор, индуктивность упала до 65мкГн. Увеличил усиление шунта (снизил предельный ток).
Итог - 666Вт. Напряжение держит. За 10 мин дроссель нагрелся до 105 градусов, радиатор - 45. Никаких звуков ККМ не издаёт.
Входные измерения:
вроде нормально. Видно, что наступает ограничение по току.
пички при переходе через 0 напряжение - это нормально.
думаю можно переходить к SG.
Чего ещё померять - говорите.
58 минут назад, Alex Falcon сказал:
ещё один 47n60.
Ух ты , у меня такой в сварочнике в ккм трудится... Р360 по напряжению не стрельнут? Верхняя осциллограмма сатанинская , как и вых. мощность , надо что-то с этим делать!
Свои ККМ проверял с помощью ЛАТРа , запаивал после моста электролит и смотрел осциллом напряжения , также можно посмотреть возможное насыщение дросселя и нижнюю границу частоты в контроллере.
добавление
22 минуты назад, zato4nik сказал:
Вот и я думаю, чего они бахают под нагрузкой, не фейковые ли..
Парочку сдохших расковырял, что скажете?
Насчёт электролита хорошая идея, осталось найти ЛАТР. :)
С сатанинской осциллограммой, видимо нужно делитель на входе MULT скорректировать..
Да уж, чёт я погорячился с IRFP360. Посмотрел 60 значит 600в. :) а там 400... как не сдох, странно.
По виду не скажу , у меня всего 1шт. был , дорогие заразы. На практике ключи не взрывались , пробивались по всем выводам это да , потом предохранитель, автомат в щитке...
47n60 нужно крупно морду живого посмотреть, тогда видно будет.
Да, хорошая мощность получилась:D, 105 градусов - при каком токе было или на какое выходное напряжение ориентироваться?
1 час назад, harvester сказал:
105 градусов
не должен он так греется, если за 10 мин  до 105 гр,   за полчаса расплавится.
видимо  запредельная индукция в сердечнике > насыщение > пробив транзистора.
