2 часа назад, Alex Falcon сказал:
Мне - шашечки.
Тогда, в светлый праздник День ПВО, вам, от "закрытого" форумчанина, информация к размышлению (но не руководство к действию!:acute:): 269d868f6b65t.jpg:bye:
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
Вставлю и свои пять копеек. Редко конечно приходится ваять всяко- разные питальники, но недавно напарник попросил помочь сделать таковой на ватт 600, ещё и регулируемый и с токовой защитой. Быстренько собрал онный по топологии Косого моста, но позже отказался, по причине двойного тока КЗ над установленным. Переделал на полумост с контролем тока по среднему значению.  В архиве фото данного БП ещё до переделки.
Теперь коротко как делаю я полумост, и не только в качестве БП но и в качестве сварочного инвертора.
Никогда не завожу вывод силового транса в среднюю точку электролитов. Только делитель из плёночных кондёров, а электролит общий по питанию. Транзюкам не помешают хотя-бы простенькие драйвера, а не резистор в затворе. Ну и на десерт, Метод разделения первичной обмотки. Эт когда каждый транзюк коммутирует свою первичку. Преимущества---- меньше всяко разные взбрыки да иголки ( в архиве фото осциллок с ТТ при небольшой нагрузке)  Практическое отсутствие кратковременного КЗ по стойке, т.к. транзюки в онную и не соеденены ну и т.д. и т.п.  Думаю Герд (  Гиратор) более популярно обьяснит преимущества разделёнки.
Итог. ЗГ на 494. Эмиттерный повторитель нагружен на ТГР без каких-либо защитных диодов. Простенькие драйвера силовых транзюков. Отсутствие любых снабберов как на первичке, так и на ключах. Поставил только на выходные диоды.
Desktop.zip
2 часа назад, герд сказал:
Блин, вот так просто?! Думал же я про емкости, только на затворы, даже пробовал повесить. Не помогло.
А тут да, похоже работает. :)
Огромное спасибо, пошел пробовать. А как правильно будет добавить сюда бусы (ферритовые)?
17 минут назад, Alex Falcon сказал:
Там в модельке не только ёмкости, но и зазор в сердечнике(Gаp=1 мм)
Изменено пользователем нищеброд
Значит, по вашему (герд и TSL) заряжающийся конденсатор и поднимающаяся вслед за ним вверх красная линия значительно эффективнее крутого фронта и прямой?
8 минут назад, harvester сказал:
Что лучше 2,468  или  1,872  ?
Сейчас все проверим на практике. И емкости и бусины и зазор.. Надоело возиться с железом, помахаем паяльником..
А так, компоновку завершил, можео двигаться дальше.
вид - на спине.
3 часа назад, TSL сказал:
А по площади проводов первички как в этом случае?
Просто у меня в два провода ПЭЛШО намотана первичка и разделить её проблем нет, можно и этот способ опробовать на практике. :)
Насчет конденсаторов, я тоже так иногда делаю, а тут в руки попала горстка кондеров на 250в за спасибо, не выбрасывать же? ;)
Кстати, заодно и проверю ремонтопригодность компоновки.
Изменено пользователем Alex Falcon
11 час назад, Alex Falcon сказал:
вот так просто?!
Если бы было просто, то Гиратор назвал бы картинку руководством к действию, а не к размышлению.:acute:
Вам показан стационарный режим работы, до которого ключики должны дожить после включения. А для этого драйверу надо добавить немного интеллекта, чтобы он не включал фетик до тех пор, пока напряжение на стоке не упадёт, скажем, до 10 вольт. Опять же общение с Харевестером и ему подобными "специалистами", ИМХО, явно притупило вашу способность к размышлению и Нищеброду приходится вас тыкать носом в наличие зазора в сердечнике СТ, без которого "не полетит"(С).:bye:
компоновку завершил
 Если бы вы делали сварочник или питальник на 3-4 кВт, конструктив бы вполне подходил. Но для, извините, дрища на 750 ватт, имеет место быть явный перебор по металлу. Но это лишь частное мнение одного из "прохожих".:yes:
С воплощённой адаптивной паузой и просадка напряжения под нагрузкой снизится (просадка, как я понял, слегка озадачила потерпевшего) по той простой причине, что пауза при максимальной нагрузке сокращается до минимума. Что она адаптивная, хорошо видно на осциллограммах отснятых на хх и под нагрузкой при прочих равных условиях. Сокращение паузы на порядок – с двух микросекунд до двухсот наносекунд. Напряжение на затворе и стоке.  Никакого звона, никаких сквозняков... и никаких снабберов:D.
Изменено пользователем thickman
6 часов назад, thickman сказал:
Одной осциллограммой сыт не будешь.. :)
Попробовал порисовать, посимулировать.. Не понравилось то, что без R8 схема не раскачивается. Может, конечно, протеус так симулирует - изначально на стоке нижнего ключа половина напряжения и ни на верхний, ни на нижний открывающие импульсы не проходят..
А так идея прикольная. Простенький рабочий вариант бы схемы..
Чтобы запустилось без R8, нужен бескомпромиссный ПНН, при любом режиме работы преобразователя. Это непростая задача, лучше оставить резисторы на месте, а ошибки из схемы убрать. Схемы на форуме приводились.
1 час назад, thickman сказал:
А где ошибки? На форуме нашлись только модели с кучей индуктивностей, этой схемы я не нашел. :(
12 часа назад, герд сказал:
 Опять же общение с Харевестером и ему подобными "специалистами", ИМХО, явно притупило вашу способность к размышлению ... ,
Щ
Герд , ради всего. Харвестера к "специалистам" (с сарказмом) не прикручивай. Я , тебя уважаю , поверь ... ; Харвестера уважаю т.к. своими эксперементами и т.п. он мне помог , сам того не зная. А вообще , с ним общаться удобно , он как губка впитывает Суть , если она есть в собеседнике . С ним можно работать , он не пустышка.
@thickman Я правильно понял: первая под нагрузкой (затвор 10в), вторая - хх? На силовом трансе тоже ни единого выброса?
@Alex Falcon Простенький?:rolleyes:
2N5401 они до 300ма, и рассеиваемая у них тоже ни ахти... Они быстро умрут. Кстати, какое у них будет сопротивление КЭ?
@Falanger Доброе слово и кошке приятно:D
43 минуты назад, Alex Falcon сказал:
А где ошибки?
Дзэн D1  бздэнькнет. Там, где вы нашли модели, есть ссылка на тему от коллеги HEX_а, посмотрите. Но с SG3525 такой номер не прокатит.
1 минуту назад, harvester сказал:
Да, всё правильно. И на силовом трансе можно совсем убрать  выбросы, без RC-снаббера, это не проблема для тупой нерегулируемой молотилки.
32 минуты назад, harvester сказал:
 Простенький?
Проще, чем вы думаете. Можно вообще без транзисторов в управлении затворами, и контроллер не нужен. От не слушаете Гиратора:
В 25.03.2018 в 16:39, gyrator сказал:
самовозбудный полумостик с мяфкой коммутацией ключегов, ИМХО, больше подходит для работы с китайской понижалкой и корректором. :bye:
47 минут назад, thickman сказал:
Да, я все это нашел. В общем с SG3525 дальше городить огород смысла нет, похоже.
Попробовал сделать зазор и поставил кондерчики, ток в трансформаторе стал треугольным, как и ожидалось, но потребление на хх сразу выросло до 20вт. С ростом нагрузки ток быстро нарастает. Не подходит.
уменьшил Dtime, повесил ферритовые колечки на стоки. Усилил снаббер на первичке.
тему «самовозбудных тарахтелок» и т.п. буду изучать.
Заменить потом одну плату на другую не проблема.
1 час назад, harvester сказал:
Я ж функционал проверить. А 2n5401 до 600мА и 0.6вт очень терпеливые они, только вот вольтаж до 160в.. :)
а насчет сопротивления КЭ.. извини, тут от тока зависит, примерно 0,5в поделить на ток.
12 часа назад, thickman сказал:
Тут подумал еще.. а почему не прокатит? Она же может, вроде, с 0-м D-таймом работать.
3525 без паузы не умеет работать.
14 часа назад, harvester сказал:
 - напряжение(жёлтый) на первичной обмотке транса и ток в первичке(синим, 1V/1A). Правильная молотилка без стабилизации, на хх и под нагрузкой. Никакого звона при амплитуде тока 6А.
По схеме 18в, в затворе стоял резистор 10ом, в пике 1.8а. Ток там, конечно, меньше был. Но убрали резистор... теперь всю цепочку Q3 D5 считать нужно. Я с легкостью с дури и у RJH60F7 затвор сжигал. 2n5401 с малым R на закрытие это хорошо, но через такой же 2n5401 идет и открытие ключа. Чет, Славик, я очкую:unknw:
0-ой D-тайм это прекрасно, но на ирке я помню такой расколбас был с ее 1.2мкс, нужно как писалось выше только через ноль или шибко нейтрализовав выбросы.
@thickman Схема есть?
