54 минуты назад, mail_robot сказал:
там что свободного места больше не осталось?
2 копии под фоторезист, 2 копии  под маску.
Но это ладно, пока пленка лежала сохла у принтера, по ней прошёл кот, лохматая скотина.. в корзину..
плату разводи, лясы он тут точит.... Все уже в нетерпении сидят, ждут когда бабахнет
@Alex Falcon  Можно легко избавиться от верхней дорожки на входе 220В. Просто от диодного моста провести дорожку не прямо, как сейчас, прямо и вправо между выводами L1, между выводами.
Не понял как подключен С8?
Я все-же рекомендую постараться сделать одностороннюю ПП.
Место под радиатор думаю предусматрели
Корпорация Mars
можно слегка поправить
я конечно грубо нарисовал, но смысл я думаю понятен.
Нафига перемычка в районе входного дросселя. Там же места хоть танцуй
Выход +400 подвинуть ближе к конденсатору, шунты чуть правее и еще одна перемычка на затвор долой. Дорогу SH+ максимально близко вдоль ее родной силовой и к шунтам. Еще одна перемычка долой
Немножко меди докинуть (там где дорисовано)
На дроссель лучше не грядкой заводить, а посерединке. Токи там серьезные, даже на паре сантимов будет нормальная такая грядка напряжений.
На конденсаторе ногу поправь по человечески. От RT1 на + конденсатора дорогу, а от + уже на точки +400. Места там достаточно. А сейчас у тебя не по феньшую в стороне от основного тока.
я думаю предохранитель там будет, но не на этой плате
плата у него и так односторонняя, красным просто перемычки показаны, чтобы сети замкнуть. Это перемычки
Понял, работаем...
1 час назад, i_Core сказал:
А чего собственно хотите ккм в пограничном режиме? Почему не взять в ccm
А эта чем плоха?
ну, что
2 часа назад, mail_robot сказал:
Вроде всё. Насчет затворной перемычки - уж больно там близко к 400В проходит, опасаюсь я, попугиваюсь. :) Пусть так.
На плате управления перемычек многовато, но уже лень переделывать..
Вроде затворные токи и потенциалы шунта более менее правильно развел, остальное пусть. Ошибок протеус не выдает.
2 часа назад, Yanshun сказал:
Один я его поставил на 450В. Для моста поставлю на другой плате..
В 14.03.2018 в 23:02, Alex Falcon сказал:
глянул сейчас даташит. не, это не та балалайка - контроля тока накачки нет, контроля окончания разряда дросселя нет. совсем другой принцип работы.
и что с того ?
В 13.03.2018 в 12:54, mail_robot сказал:
Дроссель надо полюбому мотать литцем.
почему по любому ?
@Alex Falcon    вывод 200 Вольт вам зачем ?  чтобы было ?
33 минуты назад, IRFP460 сказал:
и что с того ?
ничего, просто другая
34 минуты назад, IRFP460 сказал:
почему по любому ?
для 150кГц какой провод подойдет? можно конечно и любым..
и зачем тогда понижающие DC/DC с транзисторами и дросселями,  напихал кондеров последовательно и снимай пониженное напряжение
3 минуты назад, Alex Falcon сказал:
150кГц  чего ?
70D3A169-2FF9-43BF-B701-FA9539B737A0.thumb.jpeg.0be6eaabd37772e830553598517269e9.jpegБлин, с хорошим фоторезистом, всё просто и без затей..
даже рамочки получились лишние.. придётся резать.
Едем дальше..
Изменено пользователем Alex Falcon
