не, ну просто расход электричества, это самое первое о чем думает разработчик БП для нужд лаборатории
и особенно когда электрокотел в месяц по 6-8 тыс кВт сжирает, прям вот пара лишних ватт спать не дает. Этож какой выброс лишнего СО2 в атмосферу! Мы ж все умрем!
Ну, почти уговорили, штука теоретически полезная. Я и сам такую хочу:yes:
Начало я помню. А раз практически все работает.
Alex-falcon, можно пару фоток с шумом до и после ККМ без/под нагрузкой (пусть частичной, даже можно выбрать период 100мкс или больше, чтобы лес кракозябов был виден)? Хотя, mail_robot прав, тут даже просто дроссель львиную долю тычков сгладит. Также щупом можно и нащупать самое чистое место GND для управы. Кстати о дросселе, чем меньше индуктивность - тем больше отдаваемый ток и на хх тоже, но меньше предел регулировки напряжения. Так что увеличение зазора не повредит (индуктивность бы померить...), тк снижение напруги может быть вызвано недостаточным током.
И с нагревом нужно что-то делать. Если оно ватт 50 ест, то это  --10%, только на тепло. Градусник пирометр и таблица пересчета в помощь. Да и ПН будет хромать.
23 часа назад, IRFP460 сказал:
если есть осилограф - то форма потребляемого тока  должна быть похожа на форму напряжения
Вот напряжение и ток без ккм
вот с включённым ккм
3 часа назад, harvester сказал:
Это до
это после
синее это ток.
станный лес..
это вход без нагрузки
это выход
тока нет а мусор есть. Наводки похоже прут..
В 25.03.2018 в 18:28, mail_robot сказал:
на шунтах посмотреть
Посмотрел, нифига не понял. Желтый - затвор, синий - чисто шунт, без усилителя.
CF1FA502-50BE-4291-9EE0-336A2A08F981.thumb.png.1042cd35b6ae6fcd33008a20d14b1aed.pngB72273BE-A74F-4053-934F-0E4FB47A8CC5.thumb.png.80ad726bbeefa5d6be1ce8f9573dafc0.pngE4BDC401-6B7F-4021-A2D0-31C6F20305A1.thumb.png.3cf0e8278f04763184806710a1432fef.png
что за пики при открытии и закрытии, а иногда вообще какой-то возбуд.
Изменено пользователем Alex Falcon
да... чет явно не то. Я на осцилки БП АТХ с ККМ смотрел для интересу, там совсем другая картинка на входе
В 25.03.2018 в 20:26, Alex Falcon сказал:
В общем провёл полевые испытания корректора. До 550Вт все хорошо, потом выходное напряжение начинает снижаться.. получается некое ограничение мощности.
на нагрузке 1,3А, 425В = 552вт.
на фотке показометр входа:
220 * 2,7 = 594вт.
итого КПД  552/594=0,92
косинус фи 515,2/594=0,867.
750вт достич не удалось... :(
Здравствуйте, очень интересная тема, у самого предстоит задача сделать ККМ на L6561. Так что огромное Вам спасибо за труды и что делитесь информацией.
Добавлю от себя 5 копеек про измерение мощности, активной, реактивной, полной,
Полная мощность для переменного напряжения рассчитывается как произведения тока на напряжения S=U*I, измеряется в Вольт-Амперах (ВА)
Коэффициент мощности, он же Power Factor = cos f, так как измеряется углом смещения относительно тока и напряжения.
Активная мощность (она же полезная) измеряется как P=U*I*cos f (Вт).
cos f = P/S=P/(U*I)
Могу сказать по замерам информация не сходится прибор показывается полезную нагрузку 515,2 Вт, а на выходе получается у вас 552 Вт, что тут сказать, погрешность измерения.
4 часа назад, Nikolay Mar сказал:
и какой угол смещения между током и напряжением на первой осцилограмме ?
на вскидку PF там 0.65.
1 час назад, IRFP460 сказал:
На сколько я понимаю, нужно разделить фигуру, ограниченную осциллограммой тока в полупериоде пополам по площади. И эта разделяющая линия окажется смещена от оналогичной линии напряжения на некий угол. Так вот косинус этого угла и будет тем самым косинусом фи или повер фактором.
нормальный осел сам покажет угол смещения фазы. Поройтесь в разделе Math своего
чет по моему у вас с глазомером совсем плоховато. Это сигнал тока и напряжения должен быть почти на 45 градусовсмещен (четверть периода) при таком значении PF. А в данном случае ф имеет околонулевое значение, а значит cosф стремиться к 1. Что в целом не удивительно в случае с ККМ. У них значение косинуса меньше 0,8 уже не считается нормой
Вот на осцилке без ККМ там да, 0,65 а может и меньше даже
@Alex Falcon не нужны вам никакие приборы за страшные деньги. Осциллографа и мозга вполне достаточно. А то ща насоветуют тут как обычно. Из мухи слона у нас народ выпиливает на раз
12 минуты назад, mail_robot сказал:
Это сигнал тока и напряжения должен быть почти в противофазе при таком значении PF. А в данном случае ф имеет околонулевое значение, а значит cosф стремиться к 1
я выше писал, повторюсь  PF и cos ф  характеристика измерения  совершенно разных величин.   PF - характеристика одного , coSf  характеристика другого  .
Ток с напряжением после диодного моста ну ни как не могу быть в противофазе
Изменено пользователем IRFP460
аа, ну да
Quote
Коэффициент мощности (КМ, Power Factor, PF) равен отношению потребляемой нагрузкой активной мощности к полной потребляемой мощности.
Коэффициент мощности – комплексный показатель, характеризующий потери энергии в электросети, обусловленные фазовыми и нелинейными искажениями тока и напряжения в нагрузке.
Чем меньше коэффициент мощности нагрузки, тем больше эта нагрузка нагружает источник и провода. В случае нелинейных нагрузок (например импульсные блоки питания) коэффициент мощности еще и характеризует искажения формы кривой тока- ее отличия от синусоидальной и соответственно содержание высших гармоник.
Коэффициент мощности может принимать значения от 0 (худший результат) до 1 (идеальный результат).
Типичные значения коэффициента мощности:
0.95 - хороший показатель; 0.9 - удовлетворительный показатель; 0.8 - плохой показатель; 0,6-0.7 - импульсный блок питания без корректора коэффициента мощности (блок питания компьютера, некоторые светодиодные и энергосберегающие лампы).
Для синусоидального тока и напряжения (линейная нагрузка, например, утюг, электродвигатель, трансформатор, конденсаторные батареи):
PF = P/S = cosφ
Коэффициент мощности после моста мерить не имеет никакого смысла. Этот параметр относится только к промежутку вилка-розетка. И только для него имеет хоть какое то знчение
14 минуты назад, mail_robot сказал:
автор осцилограммки написал, что она без использования ККМ
18 часов назад, Alex Falcon сказал:
я немного поправил пост, пока вы писали. Почитайте еще раз
1 минуту назад, mail_robot сказал:
PF = P/S = cosφ
это только для синуса тока.
где на первой осилограммке вы увидели ток в форме синуса ?
одной и той же, только PF умножен на 100 и выражен в процентах, для обывателей
а нахрена нам первая осциллограмма? И не обязательно для синуса. PF это комплексный показатель
внесу ясность
cos ф  - это значения косинуса угла сдвига между током и напряжением.        очевидно что в случае подключения к сети диодного моста с кондёром  этот угол сдвига большим не будет
cos ф имеет место только к синусным формам напряжения и тока.
PF коэф мощности имеет отношение для несинусоидальных токов  и равно отношению  гармонике тока участвующей  в совершении полезной работы  к сумме всех гармоник тока.
Для измерения cos  f используются одни приборы,
для PF другие.  (могут быть совмещены)
Так понятней ?
неа, не так. Это в интернетах так пишут. Вы бы лучше обратились к учебнику ТОЭ, там это все подробно изложено в виде трехэтажных формул с интегралами
PF будет интегралом угловой векторной суммы по dt за один полупериод. И пофик на форму тока и напряжения
синусоидальную форму рисуют для упрощения понимания самого понятия PF. А синус он только в теории обычно бывает. Вон даже у автора нишиша уже не синус, а как минимум нечто из пары-тройки гармоник
возможно, но то тоже имеет место быть.
убедился сам экспериментально.  имею первый прибор который предназначен для измерения cos f (именно его) так он БП  без ККМ на полной нагрузке показывает >0.9
в тоже время второй прибор для измерения PF показывает 0,62  форма тока такае же как на первой осцилограмке.
при этом первый прибор при измерении cos f электродвигателя показывает (не помню)  но что то там около 0,7 может быть  и ток имеет форму синуса.
в прибор заложен тот метод измерений, который в него заложили. Надеяться что этот метод верный, все равно что поверить в то, что люди не ошибаются. Есть теория, она однозначна для любого случая. Как говаривал один мой препод - физику не нае..ешь
гадать тут не имеет смысла. нужно взять измеритель кос ф и измерить первую осцилограммку значение будет близкое к 1 так как сдвига между током и напряжением нет. если взять измеритель тока то значение будет около 0.6 так как много гармоник тока.
